Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 368 из 1975<  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2532267 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
v1p3r
aes 3200
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
При шине 102 у меня последний драйвер амд не ставился И про ОЕМ чего то писал. В биос сбросил на по умолчанию и сразу установился... Проц оем у меня, может частоты смутили драйвер.... интересненько.
План питания amd balansed сбрасывает частоту до 2200, если мин сстояние выставить 20%-5%.
amd higt perfomance только до 3500мгц, мин состояние 20%-5%. не влияет
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 21.08.2019 4:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 124
tsaMolotoff , тебе есть что добавить к обзорам 1usmus или ixbt.com?
То что режим 1:2 ущербный было ясно с самого начала.
Теперь в линкс частота ниже 3900мгц не опускается, было 3750мгц минимум. План amd balansed, остальное все в стоке.
Приветствую! При выставлении минимального состояния плана питания 20%-5% максимальные частоты работают на прежнем уровне, не у уменьшаются?
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Вроде нет.
Поспешил я с этим. Протестировал сразу при памяти 2400, эти свободные ватты с КП видно в буст цпу ушли. Осталось все так же с минимальными частотами при 3600 озу 1800 фабрики.
Фото: 59
tsaMolotoff писал(а):
Бустит до 4575-4525, выше пока не видел
Выше и не должно
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Есть 3 вопроса:
1) Есть смысл гнать память выше 3466 16-18-18-18-36-1т 1.35v? (будет ли хороший прирост в играх?)
2) Какие опции стоит отключить в разделе настроек DRAM,по вторичкам? Только power down отключил. Еще есть Gear Down Mode он ставится на выбор в опции command rate варианты:auto,1т, 2т, Gear Down Mode. У меня стоит 1т. И опции BGS - Bank Group Swap и Bank Group Swap Alt.
3) Опция UCLK DIV1 MODE варианты: AUTO, UCLK==MEMCLK,UCLK==MEMCLK/2.
Может кто в лс кинуть фотки настроек от материнки MSI вкладки оверклокинг, конфигурация DRAM. спасибо :-)
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 23
JONY34R для начала прочесть статью по разгону памяти от куратора
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Wie viel Watt schafft ein A320 Motherboard in der Praxis wirklich und welche CPU sollte man maximal nutzen? | Praxistest und VRM-Analyse
Есть конечно, юра не тестировал в том, что мне нужно. А там нужна чистая псп (но ее почему-то нет в режиме 1/2 + фабрика 1900).
ЗЫ Только заметил, что это был не 1:2, а асинхронный режим - фабрика всегда 1900. Ну, разницы нет фактической, думаю.
От фризов я так и не исбавился, перепробовал все что советовали. Так теперь буст на все ядра упал 3750-3800 1.145v, раньше было 3950 - 4100 1.35v, такое чувство что пытается вписаться в лимит. Из последних изменений установил новые дрова на чипсет и windows обновление какое то установил, что может быть?
​R5 3600/MSI B450 Gaming Plus Max/micron e die 3600 14-18 -14-14-32/rtx 2060/Thermalright Macho120 Rev.A
Гига на новые биосы забила что ли?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
RocknRolf писал(а):
что может быть?
что то у вас совсем не то... У меня как было 4.2 на все ядра, так и есть, в разных версиях винды, на разных мамках, с разными дровами и без...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 99
И сейчас далеко не всем это ясно, некоторые и сейчас живут с мыслью что нужно просто "найти баланс" частоты памяти и IF.
Хотя лично мне ещё до релиза было ясно, что АМД добавляет заведомо кукурузный режим ради того чтобы заявить формальную поддержку высоких частот памяти и создать (у читающих характеристики) впечатление, что потенциал разгона памяти в новых цпу кардинально улучшен. Ну и дать возможность "просто включить XMP" у планок с высокой частотой.
Хотя можно было заранее понять, что такие сомнительные шаги у энтузиастов оставят соответствующий осадочек.
пятачок его свинейшества
Фото: 51
belui нет, общался с GBT-Matthew, он сказал, что на x470 будет выложено только после официального релиза новых биосов x570, бетки на x570 пофикшенные давно есть, там вроде все ок, так что ждем, по его словам +- 2 недели.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
У меня тоже 4.2 есть, но это буст не на все ядра, при тесте linx 3750 -3800 когда нагрузка на все ядра, раньше в тесте linx температура до 90 доходила и выдавало 360+ gflops, сейчас температура 70 и 330gflops всего. Не могу понять почему так мало напряжения стала накидывать мать 1.15v против 1.35v раньше когда нагрузка на все ядра, на несколько ядер по прежнему накидывает 1.38
Фото: 6
Ryzen Master с последними дровами на чипсет показывает в простое какие-то совсем низкие частоты (сильно ниже базовой) на ядрах. HWINFO минимум фиксирует базовую частоту, но по словам AMD это так и задумано. В итоге верить мастеру и до скольки вообще проц должен скидывать частоты?
Наконец-то получил сегодня Ryzen 5 3600 и планку Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz CL15 BLS16G4D30AESB с Амазона (МП MSI X470 Gaming Plus). Посмотрим насколько большой ап будет в сравнении с i5 3570K@4,2ГГц.
На прошлых страницах кто-то хотел тесты процессора на разных СО. В запасах есть ID-Cooling SE-224-RGB, Zalman CNPS9X Optima и СВО ID-Cooling FROSTFLOW+ 280. Могу попробовать заморочиться, надеюсь осилю, смотря сколько времени потребуется для тестов.
Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
вторую надо Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz CL15 BLS16G4D30AESB и потом смотреть насколько большой ап будет в сравнении с i5 3570K@4,2ГГц.
Хотя я не знаю что за зверь i5 3570K@4,2ГГц. Может и 1ой планки хватит :) Но очень, прям очень желателен двухканал.
Прикупил Ryzen 3600.
Очень хотел msi b450 tomahawk или msi b450 gaming pro carbon. Но где же их взять(
Может кто знает куда все пропало и когда появится снова?
На данный момент есть возможность взять msi b450 gaming plus max, но кажется она "такое себе".
Посоветуйте материнскую плату под него из имеющихся в продаже (а в продаже имеется их крайне мало).
Рассмотрю 2 варианта:
1. Прост под 3600
2. С запасом для 12-ядерника
Сейчас этот форум просматривают: buchosi, HertZ, max1g и гости: 23
