Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 369 из 527 • <  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Жаль )
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
matrix911 писал(а):
я так понял вы авто розлочку включили, попробуйте вручную включить 4 ядра
испробовал все пункты, фокус не удался
Добавлено спустя 36 минут 43 секунды:
#77 c 2 ядрами )
Плата ASRock Socket-AM3 M3N78D nForce720D 4xDDR3-1800 PCI-E 8-ch 4xSATA RAID 2xeSATA GLAN ATX Процессор AMD Athlon II X3 450 3.2 GHz 1.5Mb
Фото: 29
Значит у тебя настоящий двуядерник!
просто в лом искать неработающее ядро ) их три не меньше
AMDhnik, ну так лучше отключите весь этот анлок и будет вам полноценный Athlon II X3 450 который и покупали...
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
попробую хотяб кэш открыть, или тоже не стоит?
AMDhnik, раз ядро не включилось, врятли кеш появиться... хотя пробуйте и смотрите как оно лучше будет в первую очередь для Вас :)
без разлочки разгонял до 3,4;блокпитания 600ватт,куллер айс хаммер 4500,и еще не всегда на авто когда питание ставишь система загружается,я так понял нужно либо найти разлоченное ядро и отключить,либо в ручную искать напругу на процессор?
Фото: 132
marc, может быть просто не хватает напряжения? Попробуй поднять Vcore до 1.4В и напряжение на CPU-NB до 1.3В.
Опять же, во что упирается, в частоту ядер или в разгон по шине? (попробуй снизить множитель ядер и увеличить шину)
delta150, без разлочки артефактов нет? Можно попробовать поднять напряжения или отключить ядра по одному.
47STRELOK писал(а):
Убавил напряжение с 1.4 до 1.2
Работает стабильно!
Стоит попробовать убавить до 1.1 ?
Почему бы не попробовать? Стабильности на 1.1В не будет, поднимешь обратно до 1.2.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Без разлочки артефактов нет. напругу на проц поднимаешь до 1.4 то практически исчезают. может ещё поднять? я боюсь!!!
ну на этом камне стандартное до 1,425 В, поставте его и посмотрите, если нужно выше, то смотрите температуру.
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 132
delta150, речь идёт о номинальной частоте или разгоне?
Если в номинале артефакты, то пройдись по остальным частотам и напряжениям (в FAQе расписано).
Сейчас ребята попробую. Я частоты ещё не повышал. На номинальных артефакты.
Разлочил я Athlon II 435 в Athlon II B35(без кеша),так вот,датчики по ядрам показывают от 70 градусов и выше(в зависимости от нагрузки),а общий датчик показывает вменяемую температуру 40-55,в зависимости от нагрузки.
При разгоне наблюдались выпадения текстур-вылечилось поднятием напруги на ЦП,также не держал высокие значения NB/HT-прошивка биоса помогла.
З.Ы, так что иногда,лучше,что бы датчики по ядрам показывали 0 градусов,а не по 70,для душевного равновесия :)
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
TyPuCToZ, спасибо, задрал до 3500 мгц все артефакты испарились, напряжение убавил до 1,36. Онлайн видео один фиг глючит, если на машине открывать flv то нормально показывает. Спасибо всем, думаю теперь копать надо в другую сторону...
повторюсь , у мну атлон х4 640 (CACDC AC 1051BPH) стал феномом х4 - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1927906 =)
Добавлено спустя 37 секунд:
правда на скрине он по прежнему атлон=)
Ребят, произошел забавный момент, мой товарищ является владельцем мат платы M3A785GMH/128M и процессора AMD Phenom II X2 545
в общем он сделал "финт ушами" по мануалу OC Tweaker -> Advanced Clock Calibration - CPU Active Core Control - выбрал пункт all cores , сохранил, перезагрузил и ПК не включается вовсе, т.е. кулера запускается на мониторе "нет сигнала", биос пробовал сбрасывать методом вытащить барейку на час, джампером тоже - не помогло.
Есть идеи что делать ?
Разобрались, проблема была в оперативке
У меня такой вопрос. Если я собрался покупать Athlon II X3 445, и хочу разблокировать в нем 4ое ядро и кеш 3го уровня, то мне надо как я понял, чтобы этот проц попался с ядром Deneb.
Но как мне в магазине узнать, что у этого проца ядро Deneb? Там на коробке где-нибудь это написано?
P.S. мать буду брать одну из 3х, на мой взгляд лучших. http://novorossiysk.dns-shop.ru/catalog/77/124843/?comment=all#specs, http://novorossiysk.dns-shop.ru/catalog/77/127904/#specs, http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/MSI_MS7388_790XTG45_SocketAM2_AMD_790X_2xPCIE_SATA_RAID_4DDRII_89478.html
учимся читать FAQ темы "Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша"
Можно по маркировке процессора на крышке определить, есть ли шансы разблокировать ядра и кэш L3:
- Regor (2 ядра, без кэша L3 физически):
маркировка имеет вид xxExx (например AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C, ...)
- Propus (4 ядра, без кэша L3 физически):
маркировка имеет вид xxDxx (например CADAC, AADAC, NADHC, NADIC, ...)
- Deneb (4 ядра, кэш L3 присутствует физически на кристалле):
маркировка имеет вид xxCxx (например CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC, CACDC.
matrix911, учимся читать мой вопрос.
Я сказал, как в магазине это узнать
nAFaNyA99
а ты что решил обязательно боксовый брать?
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 61
