Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 369 из 654 • <  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 5
zoomer-fodder писал(а):
результат слабенький, нужно гнать CPUNB и память.
В каком смысле слабенький?
Времени мало на тест?Или в чём дело?
CPUNB и память зачем гнать?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 17
гигафлопс мало
да
Или в чём дело?
перечислил выше в посте.
толку будет много :)
Republic of Gamers
Фото: 5
гигафлопс мало
Подскажите как выставить настройки ?
толку будет много
Дело в том что у меня БП слабенький, всего на 500 Ватт, и я боюсь что с моим железом (см. профиль) он не справится!
А ещё планки памяти разные, 2 по 2Гб и 2 по 4Гб и у них разные тайминги.
Могут ли возникнуть проблемы со всем выше сказанным?
zoomer-fodder
какую память посоветуешь приобрести 2x4 Гб?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Фото: 17
Установка GTA4 на тубане:
http://pix.academ.org/img/2013/01/24/a3 ... 300171.png
http://pix.academ.org/img/2013/01/24/29 ... c617d9.png
http://pix.academ.org/img/2013/01/24/7b ... 02f266.png
FanaT, Samsung Original 1333 DH0-CH9, у меня именно она, спокойно берёт 2300Mhz по запуску, и 2100 стабильна. Причём дата выпуска планок разная, 2 штуки старые - 2 штуки новые. Отличная память за 700р 4GB штучка.
может не справиться, оставьте свои настройки тогда, просто выявите минимальные напряжения для стабильности.
при разгоне памяти - могут.
Republic of Gamers
Фото: 5
Ну если на 1.45 у меня после 10 минут игры в БФ3 синий экран, а после установки на 1.475 всё ок значит стабильно?Или лучше тестами?
Какой из двух бенчмарков запустить на час?
На сколько мои можно таки разогнать, учитывая их разные тайминги и мой БП?
Таиминги планок
Фото: 17
Часа LinX будет достаточно, думаю.
CPUNB можно поставить 2200Mhz
память 1600 на стандартных таймингах, потом только тестить.
Republic of Gamers
Итак система собрана,поставил на ВРМ куллер от бокса+ШИМ-управление,так же заменил ТП на мостах
Прогнал линХ,FAN0-VRM,FAN1-СPU
zoomer-fodder
Щас погоняю проц,так как вчера и договраивались
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 5
Запустил, на 50 минут (там нет часа)
При начале теста всё таки выскочила "синька", увеличил напругу на проце до 1.5v,перезапустил тест:
Результаты
#77#77#77
Что скажите?
Как температура, не слишком большая?
Последний раз редактировалось mafiksd 24.01.2013 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Итак настройки биоса
Во втором прогоне изменялся только множитель
Вообщем 2Ггц
И 3.4Ггц
И как видим 1.4Ггц дают прибавку в целых 5 градусов,тоесть прибавка в 700 мгц дает прибавку к температуре в 2-3 градуса и это на не башенном куллере,думаю на башне будет меньше да еще и как у zoomer-fodder куллеры по 2300 оборотов,но посмотрим,что унего получиться
Последний раз редактировалось ukrtel 24.01.2013 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
На сколько это безопасно?
Какие могут быть последствия если что то пойдёт не так?Есть какой то риск?
mafiksd
Температуры то нормальные а вот результат очень низкий как для 4ггц,еще если можно скринте с вкладками CPU-Z,с вкладками CPU и Memory
Фото: 5
ukrtel - видишь в чем дело-так то у тебя все верно. но это справедливо для средних частот...
а вот что будет если сравнить 3400 частоту и частоту 4000 ПРИ одинаковом напряжении соответственно ?
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
mafiksd лично мое мнение-снизить частоту до 3.7-3.8 и поставить напряжение в районе 1,4 ровно.
1.меньше износ-меньше нагрев-больше стабильность...
2.разницу в производительности между 3.8 и 4.0 практически нигде не увидишь...
3.лучше разогнать cpu nb -более действенный эффект будет. даже в играх.
polkovnik22
да это собственно не ко мне вопрос,я доказал,что говорил,дальше пускай zoomer-fodder доказывает и спрашивайте у него мне просто некогда этим заниматься
ukrtel это своеобразный малый ))) он здесь королем себя чувствует )))
Фото: 5
Если можно более детально?
Фото: 17
Ближе к ночи тесты выложу, сейчас занят.
Republic of Gamers
mafiksd
дак в биосе вторая сверху строчка после cpu clock ratio-называется cpu northbridge frequency (ну у меня по крайней мере)-снимаешь с авто-ставишь коэффициент ,чтобы в итоге было ну хотя бы 2400.
при этом можно попробовать не трогать строчку cpu nb vid control-напряжение,которое этой частотой управляет-эта строчка находится примерно рядом со стройкой где выставляется напряжение на процессор.
у меня к примеру сейчас стоит на cpu nb=2640 при cpu nb vid control=1,2 .здесь еще может влиять (как я сам понял) количество планок памяти и разгон памяти. при двух планках памяти без разгона у меня cpu nb vid control=1,175 при cpu nb=2640 ...
а вот если вставляю все четыре +разгон памяти (небольшой примерно с 1333 до 1500),то cpu nb vid control=1,175 уже не прокатывает-иногда во время тестов комп просто перезагружался. пришлось поставить cpu nb vid control=1,2.
вообще нужно стараться не подымать напряжение -выставил 2400,не трогая напряг-посмотрел,поиграл в игры -если все ок, попробуй 2600 , напряжение на cpu nb vid control=1,2 поставь и пробуй...
Фото: 5
Я так и не понял, чем это поможет разгону, скажем в играх, чем там лучше станет и в чём это будет отображаться?
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 63
