Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 369 из 1975<  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2522137 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
AndreyHiTech писал(а):
вторую надо Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz CL15 BLS16G4D30AESB
У меня еще есть заначка - CORSAIR Vengeance LPX 2*8Гб 3000. Продам их, будет вторая плашка Crucial. В последний момент решил переходить с 2*8 на 2*16. А пока могу гонять хоть на тех, хоть на других)
Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
Фото: 59
inhabitans писал(а):
На данный момент есть возможность взять msi b450 gaming plus max, но кажется она "такое себе".
Посоветуйте материнскую плату под него из имеющихся
a-pro / gaming plus / tomahawk одинаковые по железу отличаются только радиаторами и цветом. Мах отличаются большим объемом флешки биоса и все.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
inhabitans CU рассматриваете? есть ультимативный вариант https://www.computeruniverse.net/ru/asu ... ir-vi-hero
Биос шьется флешкой без процессора.
Кто нибудь пробывал на ASUS C6H руками шину ставить выше 100?
Что то у меня не работает эта штука на 3000 серии, как только выставляю, проц тупо уходит в номинал 3600 Мгц и все, баги биоса ?
Попробуйте владельцы и поделитесь результатами.
Так то все настроил, все норм а вот шину еще хочется поднять, хотябы до 102 :D
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
я нуб заранее извиняюсь...Здравствуйте подскажите по проблеме перезагрузки: в общем собрал такой конфиг (3600 томагавк макс, биос обновил последний, гскилл 3600cl19 по хмп профилю поставил, потестил мемтестом аидой, процу убрал автобурст до 4.1 при 1.45авто до стока 3600 мгц при авто, 970 evo plus(win10) + 1 tb hdd ставлю старый ssd(с виндой) еще на 250 gb, биос не видит все sata включил, всё равно не знаю в чем дело, дык еще к этому добавляеться перезагрузка в простое или в браузере даже не в играх раз в 20-30 минут гдето, причем не в играх по 2-3 часа и не в тестах, просто лазею в браузере хоп перезагрузка вентили на всю мощность пару сек затиахют еще сек 10 и только потом биос и затем винда загружаеться, подскажите в какую сторону копать память перезугрузку дает или что то другое и как ссд второй увидеть спасибо заранее извеняюсь с запятыми :spy: если не сложно какой нибудь фак или по шажочкам обьяснить как пользоваться драм калькулятором и тайфуном, попробывал переписал сфоткал в биосе переношу не подходят некоторые столбцы у меня буквы другие или я дурак )
Фото: 59
novichek все в биосе сбрось в авто, найди в разделе разгона строку memory try it выбери там 3200 16-18-18-18-36. Остальное в авто и запускай. Если установлен м2 ссд, то 5 и 6 сата порты отключаются. Переткни в 1-4
Всем добрый день! прикупил себе r5 3600, msi b 450m gaming plus, ballistix sport lt 3200 cl16 (2*8)? по XMP профилю работает на 3200 16-18-18, начитался на форумах про разгон, и скинули мне конфиг для разгона моей памяти на напряжении 1,45. Есть смысл пробовать? или лучше не рисковать?)) сейчас показатели как на 3 фото
Память.jpg [ 76.6 КБ | Просмотров: 865 ]
настройки.jpg [ 107.03 КБ | Просмотров: 865 ]
мои.jpg [ 450.09 КБ | Просмотров: 865 ]
UncleHunk писал(а):
Ryzen Master с последними дровами на чипсет показывает в простое какие-то совсем низкие частоты
У меня так было даже с самыми первыми дровами. Hwinfo тоже фиксирует частоты раза в 2 ниже базовой 3600МГц. AMD заявляет что только Ryzen Master умеет мониторить истинные частоты.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 59
попробуй, если получится и пройдет тесты пробуй уменьшить до 1.4
Я просто неопытный в этих делах от слова "СОВСЕМ", дали настройки, перебью их и попробую, сказали 1,42 ставить напряжение, сильный прирост будет в играх? или игра не стоит свеч? Памяти сгореть не могут при таком напряжении?
xf1x КП может перестать видеть двухканал. Проходили уже.
Добавлено спустя 56 секунд:
И да, это лечится заменой проца.
3700X + Mugen 5 rev.b, X370-F Gaming, 32Gb (3200, CL16), GTX 1070, 750W Platinum, FD DS
Фото: 23
xf1x шапку темы читал?
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 59
попробуй и сохрани профиль если тесты пройдут успешно. 1.42 это немного. llc выставь 3 для оперативки.
Коллеги, скажите, пожалуйста, как обстоят дела с частотами для DR ? Особо интересует момент с x370 чипсетами.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Можно подробнее пожалуйста?
Фото: 23
xf1x иди читай https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/
xf1x я не знаю, что подробнее. Не рискуй, раз мало опыта.
Макс буст в синебенче на разных mobo:
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Последний раз редактировалось iDarkEmpire 21.08.2019 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
На предыдущей странице у пользователя на картинке 3600 проц и 27гб/сек записи в память, помню что на релизе говорили будто это баг биосов и пофиксят. Выходит это не баг а "фича" одночиплетных процов, раз до сих пор не пофиксили?
пятачок его свинейшества
4 плахи 3600 легко.3800 тоже берут и тест даже проходят.весь упор в память.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, buchosi, CD-Vega и гости: 44
