Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 370 из 399<  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Ммм, думал что невозможность дальнейшего разгона происходит из-за слабенького кулера.
А на деле оказывается что материнка мешает дальнейшему разгону ?:'(
Ну ты хоть попробуй потыркать напряжения, может хоть до 300МГц по шине поднимешь.
Да я том то и дело, что напряжение больше 240 Mhz, не ставиться - после пары минут минут игры компьютер показывает синий экран и уходит в ребут.
Не могу понять почему дальше не гонится :'(
А на 240 Мhz стабильно работает уже неделю =)
Напряжение с частотой системной шины не путай
С твоими познаниями в электронике - лучше не лезь туда.
Лучше не трогай, вместо этого почитай хотя бы о железе чуток. Боюсь как бы твои "стабильно" не превратили машину в груду ненужного железа.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=30788
сдается мне что все правильно показывает или откуда темпа за 80 ??
Что делать - майонез Кальве попал в вентилятор проца и распылил по всему системнику????
Штатная частота: 2197
Разгон, максимально стабильная частота (FSBxRatio): 2200 (275 x 8.0)
Прирост частоты, МГц: 3
Прирост частоты, %: 0
:haha:
зато теперь пацанам за семечками будит хвастать какой у него разогнаный комп
Разгон по шине для LGA775 - тоже полезен, т.к. разгоняет самое узкое место всей системы - шину.
От ТАКОГО разгона толку не будет.
Ну почему же, например с таким разгоном память показывает более высокие результаты.
Конкретно, на сколько высокие?
Кстати напомню что тема эта о процессорах, а не о памяти. :writer:
Примерно на столько же, на сколько выше шина (в процентном соотношении).
Кстати я не о памяти а о шине FSB, если что ;).
У меня шина разогнана на 60% . Что-то память не стала работать на 60% быстрее.
Внезапно.
Внезапно.
Очень странно, видимо что-то делаешь не так. В моем случае получаются следующие результаты:
397*9 DDR529 - 8020MB/7165MB/7427MB/66ms
440*8 DDR528 - 8532MB/7979MB/8139MB/61ms
Все настройки одинаковые, кроме FSB. Увеличение частоты FSB на 10% дало результат примерно в +10%, о чем я и говорил. Ко всему еще и снизило задержки памяти (настройки памяти были одинаковы).
При похожих настройках, где шина 480МГц, память побольше получилась (просто нет такого множителя) и проц пониже, но результат...:
480*7 DDR576 - 9245MB/8729MB/8239MB/57ms
Господа, в разгоне я нуб, поэтому решил спросить.
Есть мать msi p35 neo (самый свежий биос)
Есть проц e6750
Память OCZ ddr2 2gb 2.1v 4-4-4-15 800 6400
Видео xfc 8800gts 320 mb
Бп fsp pnr 450
И кулер гладитеч за 300р.
Ставлю вручную в биосе тайминги памяти 4-4-4-15, поднимаю ей напряжение до 2.1 - без разгона всё работает, в линксе 54 градуса.
Поднимаю шину с 333 до 375 без поднятия напряжения, соотношение 1:1 - бсод через 5 секунд линкса. Ставлю тайминги 5-5-5-15, 6-6-6-15 - аналогично.
Поднимаю напряжение вплоть до 1.45 на проце и северном мосту - то же самое, не говоря уж о поднятии частоты шины выше.
Что я делаю не так?
m0ujp3k
Все перемешал? Для начала начните с поиска разгонного потенциала шины, т.е. начинайте с множителя х6 и наращивайте шину с минимальными множителями памяти , нигде напряжение не надо увеличивать сразу, только когда это действительно потребуется. Поэкспериментируйте с FSB Strap, если таковой есть. После того, как найдете максимум по шине, выставляйте множитель чуть побольше (калькулятор в руки и считать результирующую частоту) и тестируйте, если начнет вылетать, то поднимайте напряжение, но при этом обязательно следите за температурой. Кстати чем температуру мониторите, надеюсь CoreTemp или RealTemp? Только после всего этого уже можно будет проверять разгонный потенциал памяти, подбирая множители и тайминги.
Последний раз редактировалось izhrunner 23.07.2012 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
motnahp
1) В спецификациях памяти указана необходимость ручного повышения в биосе до 2.1, так что эту операцию я всё же провел.
2) Меряю температуру CoreTemp 1.0 RC3, паста кпт-8, нанесенная впервые (выдавил комок, прижал кулером, подвигал). В комнате 21 градус.
3) Снизил множитель до 6-ти, на частоте шины 445 не загружается даже бут-имейдж. 440 - грузится только с таймингами 5-5-4-15, но бсод на минуте с половиной линкса при 57 градусах. На частоте 440 и таймингах 5-5-5-15 проходит пять прогонов линкса, разогреваясь до 64 градусов. Я так понимаю это потолок шины без поднятия напряжения.
4) Поднял множитель до 7-ми, шина 375, тайминги 5-5-5-15, напряжение памяти 2.1, проца - дефолт, пять прогонов - разогрев до 62-х градусов.
5) Множитель 7, 390 шина, ошибка на 46й секунде линкса, 61 градус. Проходит три прогона (надоело ждать 5) при частоте 385, разогреваясь до 63 градусов. Я так понимаю без поднятия напряжения с множителем 7 - это максимум.
6) Множитель 8, частота 345 - бсод на 3й секундке инкса, температура 41. Проходит три прогона только на 340.
7) Множитель 8, частота 345, напряжение 1,375 проходит, 350 - нет. 350, 1,4в - проходит, разогреваясь до 69. Больше поднимать напряжение на таком охладе и трехфазном стабилизаторе питания не хочу.
Биос выглядит так:
#77#77
Что дальше делать? Какой-то результат фиговый совсем.
Последний раз редактировалось izhrunner 23.07.2012 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
Не трогай тайминги памяти пока, возможно это предел по памяти, а не по шине. Я же говорю ставь память по минимуму, чтобы не было от нее зависимости, т.е. задержки 6-6-6-18, частоту минимальную, и гони по полной. Чем выше погонишь частоту шины, тем больше получишь профита. 400МГц - необходимый минимум для p35. Если требуется поднять напряг на север - поднимай, только следи за t*C (скачай MCHTemp).
А ты просадки учитывал? при такой температуре можно и побольше выставить (до 80*С можно даже не волноваться). На такой частоте он как минимум при 1.35В должен работать. Возможно питальник действительно слабоват, да еще и БП+видео впритык.
И память, пока не добьешься хороших результатов с процем, не трогай!
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, Pavel414 и гости: 24
