Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
formally для кого пишут FAQ ? Q: Почему вместо заявленной частоты процессора я вижу 800MHz? A: Так работает технология "Cool'n'Quiet", снижающая в простое как множитель процессора ( до 4-х), так и подаваемое на процессор напряжение, тем самым уменьшая энергопотребление системы в целом. В нагрузке частота поднимается до нормальной. В случаях некорректной работы\экстремального разгона\а_зачем_она_мне - отключайте (Disabled) пункт "Cool'n'Quiet" в BIOS`е вашей материнской платы.
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010
bi6a писал(а):
никакого софт разгона.это софт c&q.
PhenomMsrTweaker программа поэтому это софтовые манипуляции.Есть подобные программы напримерRMclock (тоже программа,которая позволяет устанавливать переключение множителей в любом порядке и напряжение задавать) - но я люблю в БИОСе ручками все делать,а не спомощью стороннего софта.
Уважаемые Форумчане! Помогите в вопросе: как достичь баланса максимальной производительности и нагрева/потребления в играх (GTA IV, BFBC2, Cryostasis и т.п.) на профильной конфигурации? Интересует получу я большую производительность от разгона FSB или КП или НТ? Видео дальше не гонится...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2003 Откуда: Київ
Fidel_kastro, какая разница, а C&Q работает через драйвер процессора, тоже ведь программа по сути, а по другому никак - надо же как-то узнавать у операционной системы, загружен ли проц в данный момент. PhenomMsrTweaker работает без нареканий и настраивается удобно.
Функция C&Q -это энергосберегающая функция проца -на уровне БИОС она активируется,и далее через операционную систему поддерживается в фоновом режиме -мониторить его можно CPU-Z,Сандрой, HWmonitor -все они показывают в реалтайме -все изменяющиеся параметры и ставить для этого PhenomMsrTweaker во все необязательно,я же написал подобных программ море -и они хороши на ноутбуках (у которых БИОС упрощен донельзя) или любителям гнать проц из операционки (я к ним не отношусь). На ноутбуке с c2d у меня стоит rmclock - программа позволяющая задавать режимы энергосбережения в нужном порядке (снижать,увеличивать кол-во множителей.Выставлять максимальный множитель и минимальный - выставлять напряжение на каждом множителе) -потому что по другому я несмогу управлять напряжением и множителями на проце (в БИОС -всего пару пунктов ). Кстати rmclock так же подходит для АМД. Но на стационарник мне эти проги нафиг ненужны (нет надобности) у 770-й БИОС богат и прост,зачем зас..ть систему левым софтом?
prick писал(а):
именно без нареканий и быстрее "родного" C&Q
Как может быть функция проца (зашитая в регистры) быть медленнее PhenomMsrTweaker ?!! Или вы имеете ввиду программу с сайта АМД под названием C&Q? Она нафиг ненужна -и без нее в Виндоуз идет работа C&Q (множители перескакивают,напряжение тоже -даже в разгоне.)
Fidel_kastro, процу все равно, идет работа с энергосберегающими функциями через C&Q и виндовый драйвер проца, или через PhenomMsrTweaker. На уровне регистров проца там все одинаково.
Я предпочитаю виндовый драйвер... ,работающий в фоне без всяких вмешательств.Зачем мне засорять реестр левым софтом,если в БИОСе я включил функцию C&Q и она прекрасно работает.Повторюсь: PhenomMsrTweaker нужен любителям разгонять,настраивать из операционки,либо с плат- у которых очень скудный БИОС (настройки).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Выручайте!!! Какая у вас температура в номинале, в простое и нагрузке на Phenom II X4 955BE с напряжением 1,3? На боксовом кулере конечно) А то я седня облажался ппц Купил новый кулер, а он нормально в корпус не влазит(( Что бы крышка закрылась надо боковые вентиляторы снять Мне щас за вечер надо определиться: идти завтра менять кулер или сверлить в корпусе новые отверстия под вентиляторы? Upd: поделюсь своими опасениями. Купил я Scythe Grand Kama Cross, только влазит он практически впритык к крышке. С креплением вышли непонятки: у клипс есть 3 режима высоты, сразу было в самом низком, но при таком раскладе их просто нереально было защелкнуть. Поставил их в среднюю высоту, вроде все защелкнулось, но как-то хлипко(на мой взгляд), хотя кулер держится, но не сидит, как припаянный, в отличии от боксового. В номинале проц прогрелся до 33-34 в простое и ~46 в нагрузке(щас уже точно не помню). Разогнал до 3,6 (225х16) и 1,39в. Проц прогрелся в нагрузке до 56 градусов, на боксовом грелся до 62-63, но там он орал еще громче чем моя ПЕЧ470, а щас же кулер на фоне системника неслышно! Щас еще глюк заметил: когда разворачиваю игру(Warcraft3) то первые секунды 3 все тормозит, потом нормализуется. Раньше такого не было, это может быть из-за разгона?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Сейчас этот форум просматривают: artcrazy и гости: 36
