Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 370 из 1134 • <  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Так мне кто нибудь пояснит почему мой селик даже под нагрузкой жрет 22 ватта? или это норма для такого слабого проца? 8-)
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Humane для 5ггц 1.5-1.55в обычно
zenon2010 на такой частоте что воздух, что вода - проблем с температоурой быть не должно, поэтому вряд ли станет легче.
З.Ы. Кто не видит разницы между 4.5 и 4.8 - поиграйте в скайрим без бустера :D
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 20
Мля повис комп((( И х.з из-за чего,заколебало(( Из-за чего могло это быть ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan
большая вероятность что просто не повезло тебе с процем
Фото: 20
wertmur Тут весь прикол в том, что он 4500 берет при 1.300-1.320,может и 4800 при 1.448,может даже меньше, а вот синьки и зависоны рандомно пару раз в неделю дастали при 1.368((
Щас опять накинул напругу 1.375 по CPU-Z посмотрим что будет..
Volumeup ( PRDJ )
Возможно, немножко не в тему вопрос, но все-таки задам: приблизительно на сколько (в процентах) процессор Intel Core I3 2120 (3.3Ghz) будет быстрее Athlon II X4 640 (@3.6Ghz) в однопоточном приложении? (Игра World of Tanks, на макс настройках падает фпс, видеокарта редко грузиться больше 70%)
mycolaevich http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
по тестам 20%, в игре конечно меньше.
PLL Overvoltage что оно дает и когда её включать надо ? когда гонишь проц выше чем на 4.6
i7-2700K 3.5GHz; ASRock LGA1155 P67 Extreme4 Gen3; DDR3 4096x2 PC10600 1333MHz Samsung
вопрос содержит ответ :-)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Судя по этому обзору - в LinX должно быть намного больше...
Sine ira et studio
Фото: 132
OLEGtagan, попробуй так:
Vcore 1.4В
VccIO (Vqpi/vtt) 1.22В
Vccsa 0.97В
Vdram 1.65В
У меня с такими настройками (только Vcore выше) комп неделями работает 24/7 с 5ГГц на проце и памятью 2133 10-10-10-27-1T...
Если не поможет, пробуй скинуть частоту памяти, если стабильность появится, значит память 2133 так не тянет - поднимай тайминги, пробуй CR 2T.
Если стабильность появится, можешь начать снижать напряжения по одному и смотри, когда пропадёт стабильность, чтобы найти виновника.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
зачем на штатной шине это нужно???????????
на большинстве плат асус уже при 1,15-1,18 В на шине нестарт...не у всег гигабиты...
это не нехалем если что.
не надо ничего скидывать, на SA подать 1,05-1,15 В и дело в шляпе, в нем содержиться IMC.
24/7 работает память на 7-11-7-27-1Т при 1,825 В на SA 1.15 В 2200 МГц и на шине 1,165 В(просто потому, что шина разогнана до 103,4 Мгц)
Потолок по шине на маме лежит выше 108 МГц, это потолок памяти на 7-ках ~2200 МГц.
на штатной шине Vtt задирать не нужно, к тому же QPI шины в процессорах SB нет :D
Вот цитата отуда
Более высокое энергопотребление процессора Intel Celeron G530 в сравнении с решениями серии Intel Pentium G обусловлено отсутствием его полноценной поддержки BIOS материнской платы на момент тестирования. Относительно завышенное напряжение питания процессора, которое было выставлено автоматически, привело к некоторому увеличению энергопотребления.
Да и степинг у меня походу новейший q0, наверно оптимизировали ядро, поэтому так мало кушает 8-)
Последний раз редактировалось izhrunner 24.01.2012 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
M@D*ALEX
В случае Ваших 20 против 97 из обзора, это мой косяк -я забыл, что Вы спрашивали о показаниях AIDA :fingal: . А в обзорах обычно приводят полное потребление систем, измеренное «после» блока питания и без учета его КПД. К примеру на ферре намеряли 78 ватт в LinX у G440, а в "фицентре" 70 ватт у G530.
Что за степпинг такой? Можно скрин CPU-Z? Не слышал об отличных от степпинга 7 rev D2... :?:
Sine ira et studio
Помогите пожалуйста решить проблему. У мена при разгоне под нагрузкой падает частота, т.е. я выставляю частоту 4400 как только виндовс загрузился в cpuz отображается 4400 а когда запускаю linx падает ровно до 2200. Настройки выставляю все как здесь http://people.overclockers.ru/Darts/record10 толь напругу 1.35
что с температурами? похоже на тротлинг...
в realtemp около 40 показывает, дело в том что частота падает практически сразу а не по прошествии какогото времени
это только в линксе?
биос свежий прошит?
биос свежий прошит?
и в linx и в prime95, bios послединий
Фото: 20
Cинька 124 вылезла,у меня такое ощущение что процессор ускоренно деградирует..
TyPuCToZ спасиб,попробуем как говоришь,а что на счет энерго сберегалок,как должны быть настроенны ?
Volumeup ( PRDJ )
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, tonygks и гости: 57
