Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2014 Откуда: Из леса
Тут вот человек сделал процу скальп, и на 1.18v при 40x 4000MHz на водянке у него выдает максимум 71* Я на тех же 1.18v при 40x 4000MHz работаю и выдает максимум 73* на Zalman 9500A, так что не надо мне тут хаха)) http://www.overclockers.com/forums/show ... ?p=7719414
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Bertonian, давай уже скриншоты, а то заклюют... 160Gflops - это скорее всего даже AVX2, при 1.45В проц с ЖМом под крышкой и топовым кулером при запуске LinX с AVX2 уходит в троттлинг за считанные секунды. Может быть в комнате с кондеем +16 и на кулере 2 вентилятора 5000об стоят? И/или между процом и кулером элемент Пельтье на пол киловатта?
TyPuCToZ / msi p45 Да какой там кондей, жара блин 25-30, задолбало такое лето, честное слово. Про гигафлопсы я два дня как вижу это но еще не втыкаю что это такое, из всяких там обзоров про разгон видел 4770K до 210 догоняли LinX, у меня же было до 180 при MiB 6144 в Linx 0.6.5 еще до замены термопасты и скальпа с авторазгоном от ASUS и постоянным тролингом ядер, сейчас пониже, т.к. уже писал , до замены термоинтерфейса было 98* самая высокая точка на 1.18v при 40x 4000MHz. Пока еще ищу стабильный максимум.
Всех заинтересовал, скринами всех порадую или разочарую, по ходу экспериментов с процем, все по ходу дела. Сегодня могу пообещать вечером только скрины системы и 1.18v при 40x 4000MHz и/или 1.18v при 41x 4100MHz, а дальше как полученный опыт позволит, как никак два вечера убил что бы разобраться))
_________________ Снял скальп на второй день
Последний раз редактировалось Bertonian 08.08.2014 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Откуда: Йошкар-Ола Фото: 4
парни, почему вольтаж в простое не падает? При разгоне и Vcore в ручную указано. Если авторазгон скидывает, но там напруга жесть. Частоту в рпостое скидывает, а вольтаж не хочет. Пока нашел 4.1 Ghz при Vcore 1.08, темпы в норме ,все ок, 10 проходов линкс 0.6.5. ещё попробую понизить напрягу, чем черт не шутит. Но почему не скидывается вольтаж в простое? все энергосберегалки на месте, не трогал
В общем только что немного потестил второй 4790к.
Для начала напомню что удалось на первом взять с HT - VID - 1 .024, 4500/1.15/вх на авто/ в 0.6.5 с памятью 2560 и 20 проходов 4700/1.22/вх 1.67/ в 0.6.4 с памятью 2048 и 20 проходов 4800/1.25/вх 1.7 в Синбенче 10 прогонов сделал 4900 - прин апругах от 1.25 до 1.38 в Синбенче сразу вылет в бсод
А вот и второй камень с HT - VID - 1,056-1,072 скачет по ядрам 4500/1.2/вх 1.65 в 0.6.5 с памятью 2560 и 20 проходов 4700 не пробывал. 4800/1.25/вх 1.7 - не грузит винду 4800/1,28/вх 1.7 - 124 бсод при запуске раб стола 4800/1,3-1,35 - 124/101 бсоды при запуске Синбенча на тест 4800/1.35/вх 1.8 - прошел Синбенч, но на 8 проходе вылетел в 101 бсод
В общем второй камень хуже и это заметно, что и требовалось доказать - VID больше и разгон хуже Больше его гонять не буду, думаю надо третий уже пробывать, елси он тоже так себе, то оставлю первый, буду скальпить и искать разгон на постоянку в интервале 4700-4800.
NeverT писал(а):
AntiFreeze666 CPU Core Voltage Mode / Adaptiv, будет снижаться напруга при простое и в винде посмотрите план электропитания "сбалансированный"
у меня сразу выскакивает 3 меню, офсет , +\- и вольтаж. Че то пытался и так и эдак, увеличивает она напряжение, выходит далеко за рамки заданного. Не могу допетрить.
Да все энергосберегалки на месте. Если выбираю оффсет, то вообще не могу напрягу указать, только шаг, она скачет. Если мануал и ставлю напряжение, то не скидывает. Задолбало. Дело прошлого уже скучаю по 2600к.
Himik_15 Если я правильно тебя понимаю VID это не номер изделия, такого не нашел а базовое напряжение на процессор. Я не отключал турбо, т.к. у меня на Asus Sabertooth Z97 Mark I нельзя этого сделать, Intel Turbo Boost автоматически отключается когда задается множитель для процессора вручную (насколько я понимаю). Цифра от 1.014v до 1.024v при сбросах, меняется, видел и ниже 1.000v, но редко.
Ладно, хватит мечтаний, давайте теперь о реалиях))) Стабильность удалось достичь при 4200MHz на 1.230v при 86* максимум с Input Voltage 1.83v, и да кэш разогнан до 4100MHz. Думаю особо дальше нет смысла дергаться, хотя может сотню или две можно попытаться накинуть, но не сегодня. #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
