Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Elektronik Я ничего не понял из твоих скринов, ты чтоб кашу не разводить, поставь двухканальный режим памяти, воткни напругу 1,46в без просадок, частота 4,5 и пройди любой стресс тест на нагрев, который тебе нравится, тот же прайм или линкс. И дай такой скрин, тогда да, ты докажешь, что "На постоянке до 1.5 В можно ставить, до 1.45 для безопасности максимальной."
И, да, реальное напряжение, которое в данный момент подается на проц отображает HWinfo в строке Vcore, скринить его надо.
Вот такой, это мой сегодняшний i7 6700k 4500Mhz, с вольтажем на памяти 1,3в при 2600Mhz: И это под Ноктуа ND-15)
А теперь представь, что будет если я напряжение 1,45 поставлю... Даже если я сделаю вместо 1,392в 1,4в уже ухожу в троттлинг. Мой i5 6600K в таком же режиме при таком же вольтаже выделял 130 ватт, грелся до 90 градусов в Линксе. Либо если ты пишешь про 1,45в на постоянку без скальпа на воздухе, делай оговорку, что "только i5, в одноканальном режиме и без разгона памяти, в стресстестах без максимального нагрева и без игры в Баттелфилд и другие процессорозависимые игры, с видеокартой уровня 950-960, которая не будет нагревать воздух в корпусе и радиатор куллера своим тепловыделением... И то не факт"...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
Mellow У меня как на скриншоте, когда я подбирал вольтаж для большого разгона, прога HWMonitor иногда тоже выдавала значение Vcore выше чем 2 вольта. Я первый раз как у себя увидел аж в пот бросило, уже подготовился услышать хлопок и взрыв но температуры были в норме. И самое интересное что и HWInfo также показывала 2 с хвостиком вольта. В других режимах все ровно, как и полагается. С чем это связано?
_________________ Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
abugaev Не знаю, HWinfo меня никогда не обманывал... 2 вольта ни одна материка вроде как туда подать не сможет аппаратно даже, глюк какой то ну или ты перепутал с чем то... Главное что сейчас показывает.
Mellow Я постараюсь воспроизвести тот режим и сделаю скрин. На глюк это никак не походило. Я то понимаю что столько мать не может подавать, но факт остается фактом. И как назло скрины поудалял.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Киев
Mellow Все показал же. Пока что не планирую ставить вторую плашку. Напряжение есть на скрине, график от HWinfo. 1.440 вольт. И мега прогрев кинул, видно, что он троттлить начнет/на грани, причем тут происходит просадка до 1.424, тоже показано. Осталось выяснить, почему оно просело. Вообще добиться сто градусов можно и на 1.38 вольтах, то это разве значит, что выше 1.38 ставить не рекомендуется? Для грелок скальп нужен в любом случае. А для реальных задач даже с дуал каналом можно ставить 1.45 на воздухе. Скальп/без - нужно по ситуации смотреть. Если в батле будет до 90 без скальпа при 1.45, то почему так и не оставить? И да, 1070-1080 не сильно горячее, чем 960. Ну и корпус получше обычно. У меня далеко не идеальные условия. Все очень индивидуально.
_________________ No people - no problem i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Elektronik Ты все вилами по воде пишешь, если бы да кабы. Вот поставь вторую плашку, поставь 1,45в, оттестируйся, поиграй в батлу или другие процессорозависимые игры - потом советуй. Я тебе на своем живом примере показал как дела обстоят. Я ни то что 1,45, я 1,4 поставить не могу... Просто сделай как у меня скрин и я приму с чистой совестью твои советы. И не надо мне рассказывать какие 1070 холодные, особенно в разгоне, я прекрасно знаю температуру внутри корпуса после получаса игры... Там очень горячо. А то пацаны не знают тут почти 400 страниц, что 1,45в только в путь без скальпа)
Mellow Не можешь в линксе поставить 1.4. В батле же можешь) Вот выключи НТ, проверь на 1.4, если все будет так горячо в батле, тогда действительно никак выше без скальпа. Тогда следует написать, что не рекомендуется ставить выше 1.4 на стоковых процессорах, без скальпа. Если есть скальп, тогда смело же можно, верно? Да вон недавно был 6600K 1.5В+ в линксе, и всё в порядке. То есть все сводится к тому, что ограничивающим фактором является температура. О чем я и говорил пару страниц назад.
Keep it cool, volts don't matter.
Само напряжение никакой опасности не представляет.
Totenkopf Нормально, у меня на 100 иногда грузился.
Elektronik О чем ты говорил? Я знаю, что первое что я тебе написал при твоем совете 1,5-1,45 на постоянку, это вопрос: как ты собираешься удерживать температуры при таком вольтаже без скальпа? Именно из за того, что не возможно на таком вольтаже удержать температуры и зародился этот спор. Перелистай, посмотри.
Elektronik писал(а):
В батле же можешь)
Не могу, 90 и выше там будут температуры в закрытом корпусе, нафига оно мне надо, в таких условиях и деградирует проц. У меня так как сейчас при 1,392 в открытом корпусе 78-80 градусов. Я тебе еще раз повторю: сотые доли вольта влияют на температуру, и очень сильно.
Зачем мне его выключать, если я i7 ради него и брал.
Так и написано. Но ты видимо с этим не согласен, основываясь только лишь на своих теоретических рассуждениях, без всякой связи с реальностью.
Можно, верно. Но как это попадает под твой совет На постоянке до 1.5 В можно ставить, до 1.45 для безопасности максимальной. Я и говорю, делай тогда оговорки, пример которых я выше приводил.
До предоставления скрина дальнейший диалог считаю исчерпанным. Если кто тут юзает 1,45 вольта на постояку без скальпа на воздухе - пусть отпишется) Интересно сколько тут таких)
Mellow писал(а):
Я знаю, что первое что я тебе написал при твоем совете 1,5-1,45 на постоянку, это вопрос: как ты собираешься удерживать температуры при таком вольтаже? Перелистай, посмотри.
Вроде там было, что мне нужен бан за вредительство. Ежу понятно, что за температурами нужно следить. Но точно так же, как и при любом вольтаже, хоть 1.3.
Для эксперимента, тк у меня нет ни батлы, ни 2-х канала, и карта еще слабая. То есть все для того, чтобы на 1.45 было холодно камню.
Mellow писал(а):
Можно, верно.
Вот, это я и хотел услышать.
Я согласен, мне стоило сделать оговорку. Но точно также стоит ее делать при рекомендации не выше 1.4В.
Всё сводится к тому, к чему я и клонил все эти страницы. Любой вольтаж можно ставить, абы не перегревался. (с) При наличии нормальной платы, разумеется. И до 1.5В.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Господа, кто нибудь тут ставил на этот проц кулер Thermalright SA SB-E Extreme? Вопросы: 1) Как он охлаждает его при разгоне? 2) не слишком ли тяжёлый (писали что процы очень нежные новые)?
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 59
