Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 38 из 210<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Фото: 6
AMD.EUROZONA.RU
3. В конференции запрещается:
Злоупотреблять тегами форума
а множитель НТ случайно не Авто, а?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Множители все вручную 5х стоят.
Проблемы материнских плат обсуждаются в соответствующих ветках.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.13.2006 14:17
Фото: 6
[Blackfire]Bart
это не Проблемы материнских плат
это проблемы кривых рук
AMD.EUROZONA.RU
ставим х4 и гоним дальше
и учим мат часть
Roman16 писал(а):
[Blackfire]Bart
AMD.EUROZONA.RU
и учим мат часть
Вопрос снят.
Такие советы мне не помогут.
По множителям все еще с прошлой платы A8N-SLI знаю.
И недельное изучение всех форумов не решило проблемы.
Вопрос задаю не потому, что легче, а потому что все варианты использованы.
AMD.EUROZONA.RU
В винде частота памяти скорее всего отображается неправильно, если в биос стоит более DDR400. Проверь ПСП.
Добрались руки погонять проц, как только купил уперся в 2610Mhz на дефолтном напряжении, теперь погонял на разном напряжении... Итак:
X2 3800+ Manchester
1.35В - 2610 (стабильно макс.)
1.375В - 2660 (стабильно макс.)
1.4В - 2690 (стабильно макс.)
1.45В - 2750 (стабильно макс.)
1.5В - 2790 (стабильно макс.)
Выше напругу плата не дает, да и больше на воздухе не хотелось бы... Ибо при прогоне SnM на последнем режиме видел температуру 68 градусов...
Итого оставил 2600 при 1.375В, при синхронной памяти, на 270 память ну никак не хочет :(
ЗЫ: Проц 6 недели, BOX, куллер Zalman FS-C77
Купил сегодня Zalman 9500, воспользовался случаем и сфотка подложку своего проца...
[Blackfire]Bart
От себя могу добавить, что мучаю свой Palermo128 D0 (N на подложке) почти постоянной 100% нагрузкой при напряжении 1.67V. Как сказано потверждения, как и опровержения нет.
Я никак не могу понять, где должны быть буквы N или T (по которым можно судить о нужном вольтаже), в начале маркировке или в середине или в конце?
Boris Справа снизу, на подложке, у тебя буква N.
George-SG Неплохой результат! Ждем тестов с повышенной напругой, улучшенным охлаждением.
Последний раз редактировалось [Blackfire]Bart 20.05.2006 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.masterjedy
George-SG
У меня тоже 6 неделя, BOX и разгон похожий :-)
[Blackfire]Bart От спасибо, а я балван, смотрел не на подложку, а на теплораспределитель!
Boris
SuperPi - программа однопоточная, соответственно при хорошем кулере и продуваемом корпусе ничего особенного нет.
George-SG
Хороший показатель при низком напряжении. Нравится как показал результаты U-F, таким же образом у меня результаты в статистике показаны.
[Blackfire]Bart
Обрати внимание, может быть в начале каждой страницы предлогать отображать результаты в зависимости от напряжения. Можно выбрать стандартный ряд напряжений, допустим: 1,35; 1,4; 1.45; 1.5 (у кого мать позволяет 1,55; 1,6), выше считаю не стоит (зачем подталкивать к сжиганию процов?). Можно добавить промежуточных зачений, а также значений при пониженном напряжении (для особых любителей тишины). По результатам полученной статистики можно будет строить графики (думаю картинка получится интересной).
Boris
Видимо неверно выразился. Какая температура при 100% нагрузке S&M в течении 15 мин. допустим (хотя у меня через 4-5 мин. стабилизируется)?
Тянет на 2700, но при запуске SnM комп вырубается то есть вообще выключается, не память точно, не мать тоже потому как сменил, что это может быть? У меня предположение что блок питания не тянет? Или это процессор уже нетянет? Игры идут нормлаьно сперПи тоже, а вот при запуске СнМ выключается. :mad2:
~Flier~
Напруга в 1.6 . Датчик температыру мосфетов говорит, что они не греются выше 50 градусов. Чипсет вообще 40 градусов. Проц 45. Чипсет 1.5 вольт. Проверял ещё 120 мм на мосфеты направлял, на мосфетах большие радиаторы. Безполезно, выключается и всё тут
Помогите решить проблему.Конфиг. в профиле.Для начала я решил узнать предел камня и памяти по отдельности ,после недолгих опытов получил 250*10=2525 ,память завелась на 233 мгц.После этого я ессно решил совместить эти показатели.Втеории получилось 280*9=2520 ddr333 память 229 мгц ,но это только в теории -система не запустилась хотя со старым процом(Winchester 3000+) МВ на этой частоте стартовала. Нуи ладно подумал я, видимо что-то гдето на мамке отвалилось ,выставил 275*9=2475 память 225 (кстати при данном раскладе старая система проявляла полную стабильность)эффект тот же :( .Сейчас 280*9=2520 ddr266 память180 2-3-3-5:weep: система стабильна
Фото: 6
RedpaX
БП скорее всего не тянет
а к материнке все 2 молекса подключены?
вы знаете где этот датчик находится? около мосфетов. дальше продолжать?
RedpaX
Дополнительный молекс разве не только для СЛИ систем нужен?
Ответил в ЛС
Последний раз редактировалось Roman16 25.05.2006 13:13, всего редактировалось 1 раз.
подскажите, при каких условиях работатет С&С??
Множитель и напряжение должны стоять в положении авто или как-то иначе??
Daemon80
Частота HT должна быть строго 1000Мгц
Это, мягко говоря, не верно - у меня х3, шина 260 и всё прекрасно работает как ни странно.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Daemon80
блин? а у меня НТТ 1060. но всеравно, спасибо
Добавлено спустя 25 минут, 5 секунд
Nova_il
я уже заметил эту неточность.
Единственное, из-за чего он у меня раньше не работал - был не включен "Энергосберегающий режим". а теперь С&С работает.
Множитель должен стоять родной, не сниженный.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, Pavel414, vol2008 и гости: 48
