Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 38 из 399<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
ALVO писал(а):
Cronos
у меня побывали 3 квада разных недель, у всех VID 1,275в, все три стабильно заработали на 3600 только при 1,46-1,48в (OCCT, Prime95, Orthos, 3DMark), так что имхо VID все-таки не показатель.
На какой плате? Какое напряжение с датчика при полной нагрузке?
Какое охлаждение?
VladN #77
Cronos
на Asus Blitz Formula, напряжения по биосу 1,48-1,50в, (1,46-1,48в реальных под нагрузкой), охлаждение - вода (в/б Alphacool NexXxoS XP, радиатор под 3 вентеля 12см, помпа 800л/ч). причем один из этих камней, перекочевал к приятелю на Asus P5E на X38, разгон в точности повторился.
ALVO писал(а):
Cronos
Тестировалось как 9x400?
Cronos
9х400 и 8х450, никакой разницы, в плане улучшения разгона.
кстати, FSB Wall тоже гулял не сильно от 480 до 500.
У меня, кстати, напряжение тоже падает под нагрузкой. MB Asus Commando.
до ~1.48 где-то при 450х8 и cpu voltage = auto в биосе.
Температура под нагрузкой не выше 68 по одному из ядер, остальные - на 4-5 градусов ниже.
Errorka
Почему все заостряют внимание на просадках напруги под нагрузкой?
Для процессоров, требующих совместимости с конфигурациями регулятора питания 04B, 05A и 05B напряжение в полной нагрузке должно снижаться на 0.144V относительно VID (допустимо - до 0.163V и не менее чем на 0.125V) при частоте изменения нагрузки на CPU до 100 Hz, более 100Hz - на 0.169V (до 0.188V, но не менее чем на 0.15V)
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Потому что многим лень читать полезную техническую документацию от Intel, и они не знают что это так и должно быть.
Скажите, если FSB Strap уже не страшен материнкам с Р35, а FSB Wall у процов, скажем, у Е6850 далеко за 500 МГц, почему в тестах "останавливаются" на 420МГц FSB или 430?
Если, скажем, память работает на частоте 1066 какая-нибудь OCZ, и ничего не мешает шину матери до 500 поднять, разве не будет это все работать стабильно?
Постоянно вижу какие-то тесты, там шина 410, 418, 425 МГц, из-за этого либо отношение шины матери к памяти не 1:1 либо память вынуждена работать медленнее своего потенциала...
Объясните несведущему.
Дело в том, что либо проц либо мать просто берет и тупо не запускается с какого-то значения FSB?
Или вот обзор процов Е6550, 6750 и 6850:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/21611
Там в конце приведены примеры разгона. Так как Е6850 имеет множитель 9, то его разогнали до 420х9=3780, Е6750 до 460*9=3680, Е6550 до 510*7=3570...
Объясните, если проц младший "держится" при 510 МГЦ FSB, то что мешает Е6850 с такой же шиной разогнать? Получится 500*9, при этом память будет на своей родной 1000МГЦ работать 1:1 с материнкой ... Что я не понимаю фундаментального?
Спасибо за объяснения.
Последний раз редактировалось Sloth_seeker 28.11.2007 16:42, всего редактировалось 1 раз.
У моего Q6600 VID - 1.325. И так-же стабилен в перечисленных приложениях на 3600MHz при напряжении ~1.46v под нагрузкой.
#77170Kb
Охлаждение - вода.(Nexxxos HP Pro, BI GTS 360, Laing DDC-1T)
FSB-wall в районе 470MHz.
to ALL (сразу прошу прощения за потенциальный оффтоп)
Возник такой вопрос: почему многие приводят OCCT, как доказательство стабильности? "Стабилен после часа ОССТ"... ИМХО, это бред. Я еще со времен бывшего AMD A64 отложил эту прогу подальше в самый темный уголок. Почему?
Потому что, во-первых, часа недостаточно для того, чтоб говорить о стабильности.
Во-вторых, если уж пошла речь о проверке, то пары часов Oblivion или Lost Planet достаточно, чтобы выявить ошибку, тем более интересней ;)
(между прочим, после перехода с AMD на Intel, я всё-таки запускал пару раз ОССТ, но иллюзия "железной стабильности" после прохождения теста разрушалась двухчасовой игрой в Oblivion, т.е., получается, современные игры больше нагружают систему, чем эта прога :hitrost: )
В-третьих (ориентируясь на "во-первых"), почему бы не запустить тот же Prime или Orthos на полчасика? Для предварительного теста вполне хватит, а приводить скрины с тестом ОССТа и говорить о стабильности - пустое. Вот 5-6 часов прайма (ну или хотя бы 3...) - это уже какое-никакое, а доказательство. Не так ли?
Solxxy
C2D всегда тестировал Prime и TATом, т.к. ОССТ проходил без проблемм а ТАТ при этом мнгновенно ребутил систему. с квадом ситуация иная, ТАТа под 4 ядра нет, а Prime может крутиться часами, когда как в ОССТ выдает ошибку почти сразу. имхо на сегодняшний день ОССТ (1 час с макс. приоритетом) самая лучшая прога для проверки стабильности для квадов.
Удалено...
Последний раз редактировалось Vorchun KM 28.11.2007 22:07, всего редактировалось 1 раз.
ALVOздесь моя промашка - квады для меня пока в будущем и я о них не думаю и даже не читаю, т.к. толку?.. Допустим, что предыдущий пост посвящен двухъядерникам и иже с ними...
Хотя ошибка может выскакивать из-за самой проги, а не из-за системы. Сырая она была, сырая и осталась... Конечно, всё ИМХО.
Submoderator
Фото: 29
Чаще всего именно так..
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд
не иначе, как стереотип сложился..
Имеется е6600.На 400x8=3200 core temp 0.9.5.4 показывает 450x8=3600.Еверест 3200.Мой компьютер-->свойства 3600.Сpu-z-142 -3200.Vcore в auto , Сpu-z-142 от 1.52v до 1.57v скачет.Мама Asus P5B Deluxe.Подскажите шо не так.С множителем x9 винду не грузит.
Solxxy
У меня q6600 g0, почему OCCT - потому как в S&M ошибок нет при тестировании, да и не предназначена она imho для 4х-ядерников, everest stability test тоже непонятно что проверяет.
Игры меня не прельщают (времени нет :))
Засим остановился на OCCT, да и то, программа кривенькая, особенно впечатляют истеричные сообщения, если закрыть everest до закрытия самой программы,
такое ощущение, что разработчик(и) не дружат с головой
кстати, как q6600 на P965 чипсете разгоняется?
Bougi писал(а):
Dua|ist писал(а): Хотелось бы узнать мнения гуру насчет пары вопросов. Есть довольно удачный проц 6600, стабильно работающий на частоте 3.6 (что 400х9, что 450х8, без разницы) при напряжении по цпу-з 1.344-1.352в.
Гуру попросили бы тебя назвать напряжение выставленое в биос, а не показываемое тузлой СPU-Z, которая переодически показывает что зря... А лучше всего они попросили бы с тебя хотябы скрин Эвереста с закладкой напряжений и запущеном тесте стабильности системыА то мой Е6600 берёт 4000мгц при 1.213в
Dua|ist писал(а): Причем спокойно запускает Винду и на 3.8 с напругой 1.35
Вот тут уже полюбому скрин просить надо
Dua|ist писал(а): Кроме того, камень при довольно низком (да какой там низком, почти штатном) напряжении в нагрузке Ортосом прогревается до 72 градусов, а последующее увеличение напряжения приводит к почти мгновенному нагреву до 80 по ядрам через несколько секунд ОССТ.
Без кулера чтоль? Или с Vdrop береборщил?
Dua|ist писал(а): Можете что-нибудь посоветовать? Просто судя по всему хороший образец попался, на нем бы 3.8, а никак.
Вода Вам в помощь.3600мгц - хороший воздушный разгон. Мой работает при 3800мгц на 1.575в!!! Что далеко не 1.475в. И с ОССТ будут проблемы в любом случае на такой частоте и воздушном охлождении.
2 Bougi
Напряжение в биосе выставлено 1.3625, а вот обещанные скрины:
#77 #77
Не пинайте за 3 мин Ортоса, эт так, демонстрация нагрева, он правда стабилен, просто времени не было :oops:
А не слишком ли оптимистично - 4.5 ГГц? ;)
:: Blind Guardian Fan ::
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 23
