Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 881 • Страница 38 из 45 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 45  >
parashutist , ну когда гониш по шине у тя растет скорость всей системы (северный мост, PCI, харды) и это может отрицательно повлиять на стабильность (про матери с залоченым ПСИ, отдельно) , а при разгоне множителем гонится токо проц, или можно сделать так , если мама позволяет, можно поставить максимально возможную шину (чем выше шина, тем лучше), а если проц несдюжит то скинуть ему множитель.
МОБИЛИТЬ - значит переделывать проц в мобильный, чтобы иметь возможность менять множитель, и не только.
Первичность разума над материей? Существует ли материя без разума? И наоборот?
Спасибо за пояснения!
Как узнать можно менять множитель или нет? Вобщем у меня мать ASUS A7N8X-X (в биосе предусмотрена возможность менять и частоту и множитель)проц Duron 1600 (уже из тех там где кэш дополнительний включить нельзя). Гоню я его по шине сейчас до 2000, максимум 2100, если больше то комп вообще не стартует, надо биос сбрасывать(напругу поднимать не хочу). Когда я пробовал менять множитель, причём в результате частота должна была оказаться меньше 2100, комп так-же не стартовал. Из-за того это что множитель нельзя менять, или когда его нельзя менять оно просто не воспринимает изменения в биосе ?
parashutist
и зря не хочешь.... так как елси ыт ему поставишь хотябы1.65 он у тя пойдет90%на2200-2300Mhz мой пашет на 1.75 2400Mhz=) но тут просто повезло... я его обрал подчти тогда когда он тока появился... =)
Скажите чем можно соединить мостики на Duron'е 1400 и как до них добраться через слой лака???
И какие именно?
Прочитал все обзоры нигде процесс подробно не описан.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Джедай
Не обязательно искать в обзорах,многое есть на форуме.
Под лаком видно контактные площадки,а так же перерезанный мостик.
Надо только расколупать аккуратно место контактов с перерезанной дорожкой.
Ну а далее всё объяснено на форуме,и не раз!
А в каких Duron'ах 1600 включается кэш?
(типа неделя выпуска(и как ее узнать) , маркировка и тд)
Или все же все зависит от удачи?
И еще хотелось бы узнать совет: что лучше 1400(где точно включится кэш) или 1600 ( вероятность включения кэша50\50)
JacKER
ИМХО, 1400 в любом случае лучше, поскольку множитель меньше и можно сильнее гнать по шине.
Мой, например, работает 10,5х200=2100 при 1,65В :dance:
Кривыми должны быть извилины...
У меня мать GA 7-ZM максимум 133 (KT133)
Поэтому по шине гнать особо не расчитыаю. Разве что через CPUFSB. И напругу не поменять стандартная 1.6
Склоняюсь все таки к 1600 как раз из-за множителя. Должно потянуть.
Хотя что прбью то и поставлю. 2 недели назад были в магазинах 4 а щас че то вымерли все :(
Джедай
JacKER
В таких случаях множитель не является проблемой - можно "замобилить",а далее менять его программно :wink:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
JacKER В твоем случае
1400(где точно включится кэш) или 1600 ( вероятность включения кэша5050)
на 1400 множитель РАЗЛОЧЕН
точно
(потомучто включится кэш), а у 1600
5050
Короче разлоченный множитель подразумевает разлачиваемый кэш, и соотв. на процах с залоченным множителем кэш не включается (это самый простой способ проверить включится ли кеш) Если ошибаюсь (если есть исключения) - поправьте.
Вообщето насколько я знаю у дюронов 1.5 :oops:
Напругу мать подает. Сейчас уменя Duron800@900 на 112mhz или прграмно 1Ггц на 116mhz напряжение 1.6
:lol: Напругу мать подаёт ту, которую проц "закажет". дюрон 800 понятное дело 1.6в заказывает (некоторые 1.65в), а вот апелбреды - 1.5в. Вообщето это всё мостиками выставляется на проце.
Так то есть лучше купить Duron1400, включить кэш и ,раз множитель у него не заблокирован, прогой выставить максимальный вместе с напряжением. (только как я понял чтобы юзать прогу (я скачал RMClock) проц должен поддерживать Power Now!)???
И тут возникает вопрос : а)поддерживает ли 1400дюрон PowerNow ???
б)какие проги можете посоветовать (слышал про CPU MSR)???
Можеш вообще выставить множитель мостиками. Как - смотри здесь http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... stors.html Ну и до кучи еще можеш ссылки тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=45347 почитать, мож что пригодится.
Не знаю что это за прога, но впринципе чтоб менять множитель на лету (при работе (виндовс,линух, дос, и т.д.)) надо Power Now. Дальше. Апелбред Power Now поддерживает, материнка (КТ133) вроде тоже. Так что с этим все ОК. Материнка точно КУ не умеет менять? Мож лучше патчером с rom.by пропатчить? Я б лично фигней с повер новом не страдал, а пропатчил (но это очень ИМХО, не знаю что тебе лучше).
ЗЫ Для такого способа изменения КУ (через Power Now) можно и залоченный проц брать (только естественно кэш на нем не включиш).
пасиба :)
Не, мать КУ не умеет менять , там биос AMI говно полное. Последний обновился в 2002 году для поддержки дурика1300.После нет.
Патчером не хочу ниче делать: не пробовал(может че нить запорю) а потом наверное и не поможет.
Слышал как через ножки множитель менять но там помоему только про Торик и Паломино написано. Не знаю подойдет или нет?
И для успокоения :) на дурике 1400 надо соединить третий мостик L2?
И для успокоения на дурике 1400 надо соединить третий мостик L2?
Ну в общем случае надо соединить ВСЕ мостики Л2.
Торик - это и есть апелбред. Всмысле апелбред со включенным кешем. Точней правильнее апелбред - это торобред с выключенными 192 кб Л2 кэша ;)
Вроде успокоился и пробил проц. Но вдруг наткнулся на форум
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 45&start=0
И че то я подумал что может произойти та же байда. Нашел схему на мать GA 7ZX (моя 7ZM) Стоит ли рисковать отрывая этот кондер?
разгон д1400 МГц
ревизия А (
легко переделался в атлон с помощью контактола.
долго работал на 100*15(мостики в сокете) так как мать была на кт133 :)
сейчас 8рда+
работает вот так
http://www.hitv.ru/forum_html/uploads/p ... 2300__.jpg
mak3 потрудись нажать на несколько кнопок и запостить результат текстом.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Сейчас этот форум просматривают: Belyi_, max1g, Paratrooper и гости: 57
