Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 38 из 98 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 98  >
Есть такая прога OPN64 очень удобно расшифровывает все маркировки АМД ссылка ниже.
    AMD Athlon 64
    Core NewCastle
    CPU Model C (CG)
    Performance Model 3000+
    Working frequency 2000MHz
    Package Type 754 pin Lidded OµPGA
    Operating Voltage 1,50v
    Max. Operating Temperature 70°C
    L1 Cache 128KB
    L2 Cache 512KB
    Multiplier 10,0x
    FSB Frequency 400MHz
    Stepping Code 0
    Manufacture Year Year 2000
    Manufacture Week Week 00
    Production Batch (Unknown)
    Batch Production Number (Unknown)
    Laser Marker ID N/A
    Process Technology 0,13u
    Estimated Thermal Power (Currently Disabled)
    Codes
    Code One ADA3000AEP4AX
    Code Two 0000000000000
    Code Three 0000000000000
    Generated by OPN64 (v0.3.0)
http://homepage.ntlworld.com/terry_butler/opn-462
Народ а че вы все уперлись в односторонюю память,у меня и двустороняя работает супер в синхроне и в дуале и с приличными таймингами,и ко всему я еще не знаю ее предел,т к не было подходящего проца.Всем рекомендую ее да и стоит она дешевле всех Хьюниксов и Самсунгов ОРИГИНАЛОВ.(Память в профиле)
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
Джедай
Rustamische, Gorod, DVS..
Память обсуждаем в соответствующем форуме,топике http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=64842
Sanuch
И все-таки оффтоп. :hitrost:
Сегодня гонял два процессора Athlon 64 3000+ для платформы Socket754, и хотел бы поделиться небольшой статистикой, может быть, кому-нить она поможет, так как я сегодня искал подобную информацию, и я её не нашёл.
Первый процессор был 46-й недели, и он меня откровенное не очень порадовал, конечно, до 2500 Mhz он дотянулся (это для меня та минимальная частота, при которой его можно было бы оставить). Конечно, напряжение ему для этого потребовалось довольно высокое, 1.80v. Попытки повышения частоты заканчивались зависаниями, повышения напряжения до 1.90v к успеху не привели. Да и вообще собственно не факт, что он и на 2500 работал стабильно, я только несколько тестов процессора сделал, он их прошёл, и я тут же отдал его и взял другой.
Второй, был более свежий, 49-я неделя. Напряжение у меня сразу стояло 1.80v, и я попробовал загрузить систему на 2600, всё получилось. Ставлю 2700 проходит пост, веник грузится, но, к сожалению не один тест работать не хочет, хотя скриншоты снимаются, да и веник вроде тоже стабильно работает. Конечно, выше 1.82v я пока не повышал, но не думаю, что это даст многое. После этого я стал проводить более комплексные исследования, и выявил, что большинство тестов работает на 2650Mhz, но вот SuperPi в 32M проходит только на 2600Mhz.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Zеrg
гонял на маме из профиля?
какой кулер?
как с температурой?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
Материнская плата Shuttle AN50R, охлаждается Zalman 7000Cu. Темпиратура в простое 45 градусов, под нагрузкой до 54 доходит.
Ребят, подскажжите, чем отличаются процы имеющие маркировки: ADA3000AEP4AX и ADA3000AEP4AW. Вроде последние две буквы показывают ревизию. Так вот у этих процов ревизия CG. Но тогда в чем различие?
Sanuch
Ну как успехи? =)
Zharun Интерестно, очень любопытно. Может в них есть всё таки растянутый кремний? Или эти проци на 0.09 микронке делают. Хотя конечно не думаю, что такие вкусности так рано появится для Socket 754.
Посмотри в CPUZ.
Zеrg
Посмотри в CPUZ.
Так если б все так было просто, то давно бы посмотрел. На руках этих камней нет.
Подскажите плз как по второй линии маркировки определить год и неделю пр-ва проца :)
Ламер со стажем
OPN64 0.3.0
"Бесплатная утилита, предназначена для "перевода" на понятный пользователю язык технических характеристик, чисел и дат трех строк буквенно-цифровой маркировки (OPN-кода), наносимой на корпус процессоров AMD. Версия с поддержкой процессоров AMD64."
Полученную (и введенную) информацию можно сохранить в файл.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.10.2005 15:21
степинг Е: что он вообще дает?
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.20.2005 6:41
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
SashaTs
Чёт не открывается ссылочка :(
Мне надо в магазе посмотреть маркировку, чтобы отобрать наиболее новый проц...
Как это сделать?
Ламер со стажем А, что поиском-то влом чтоли поискать? Но, все просто. дата выпуска во второй строке в виде CBAEC0435XPBW. 0435 это 2004 год 35 неделя года. Но, здесь любой человек скажет, что важнее это степпинг - две последние буквы первой строки.
Rapsodi
процы под сокет 939 со степингом Е и что он вообще дает
Улучшение разгонного потенциала и SSE3.
SashaTs
22.02.2005 23:21 (+1 по Гринвичу)
ccылки не пашут!
проверяй перед отсылкой сообщения!
Если пробемы с отрытием приводимых ссылок, то на этой странице - http://www.overclockers.ru/hardnews/14611.shtml с новостью про разгон Athlon 64 3000+ (Winchester) есть фотография - http://www.overclockers.ru/images/news/ ... /vr_02.jpg по которой можно определить, что процессор изготовлен в 2004 году на 48 неделе.
seaglance
Разгоняю с 200 до 218, дальше глюк
Память поставь как 166 (DDR333). Остальное: напруги на чипе и проце, множитель гипертранспорта по обстоятельствам. А, вообще-то 218х11=2398, вполне может быть и пределом проца, но, все-равно попробуй.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.20.2005 6:44
Ну насчёт улучшенного разгонного потенциала не уверен, вроде ничего конкретного там не добавляли, хотя SSE3 не помешает.
Братцы, вот смотрю тут обзор за обзором и что замечаю- везде пишут о пониженном множителе на процессоре! (при разгоне)
Что-то не догоняю- вродеж ТОЛЬКО Athlon-FX так должон мочь???! Или для написания озоров используют инженерные версии процов???
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 54
