Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 38 из 91 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 91  >
FAINT спасибо за отклик. Мать Foxconn MCP61-ESRH2 mATX -мать очень понравилась стабильна, позволяет менять напруги на всё что угодно-вообщем остался доволен.
Но пункта в биосе Coo'n'Queit не было. Установка драйверов тоже не помогало-всё было тупо стабильно 2,1 Ггц.
Проблему решил в начале с помощью RmClock-спасибо разработчикам-фурычит очень стабильно. А затем думаю почему биос такой слазил на сай последний вышел в этом году...а в моей материнке купленной в ULTRE аж 2006 года-думаю не порядок перешился-полявился и Cool'n'Quet и много других фичей. И это всё работает без каких-либо дровов от AMD))
Вот такая вот история.
скажите плс,у меня под S&M 100% load коре показывает гдета 40 градусов а проц гдета 58,я знаю што у Brisbanе коре темп показывает неправильна но если доходет коре до 50-52 а проц 60-65,так тогда по процу смотреть на темпу и коре темп не принемать во вниманья или нет ????????????????????????????????????:)
Мужики поставил Зальман 9500 на 4200+ и разогнал его до 300*10 и вкоре1,375(по биосу) 310 при 25% загрузки в С&M вылетает а на 320 ваще тока ЦПУ-Зет пашет. Повышение напряжения до 1,5 ничо ни дало. Собствено вопрос--это конец больше уже не пойдет? Память я понижал НТ понижал и один фиг подозреваю что ето конец!
Какой смысл так повышать напругу? Если у вас уже есть 3000мгц. Ну выжмете еще 100-200мгц, это же почти ни на что не повлияет. Оставьте как есть
3ГГц очень неплохо.
zennon, напряжение низкое, у меня на 1,375 шел только до 2888, дальше нужно поднимать, странно но раньке у меня больше 29хх не шло, даже задирая напругу, а вот недавно пересобрал СВО и пошло 3066 при 1.5 (хотя ЦПУ-З говорит чуть большее напряжение примерно на 0.03)
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
ну а так соглашусь с db 511, если ощутимое поднятие напряж. не дает соизмеримого поднятия частоты - то нафиг, мне просто хотелось выжать все, вот только больше ставить пока опасаюсь :)
TO db 511: хочется прийти к магической цифре 3,2!
Тады может пойти дальше по шине путем снижения множителя? Или ето почти тож самое?
ТО S0N1C: есть подозрение что он на 1,3В будя работать на 3Ггц
zennon, а проц из профиля Athlon X2 4200+@300*10 - это виндзор или брисбэйн? Если брисбэйн G1, то думаю дальше не пойдет. У меня на 4800+ 3000мгц взял только при напруге 1,5. 3100 не взял даже на 1,55в. сейчас работает на 2,9ГГц на 1,35v.
Да именно он брисбан Г1, а винздор пойдет дальше?
Мой 5600+ виндсор ф3 сходу взял 3250 (14*232) без повышения напряжения. на всякий случай сделал 1,375в
Вчера разогнал свой 4200+ (G2) со стабильных 3300 на воздухе до 3520 при 1.65 В, используя холодный балкон (-12)
Поднятие напруги до 1.7 В уже ничего не давало, видимо надо LN2 :)
A State of Trance
я в шоке как у вас брисбен на таких напряжения работает ???? у меня при 1.45 берет 3 ггц... под тайфуном на максимальных оборотах перегревается ... а у вас тут 1,55 - 1.65 или вы говорите о частоте чтобы снять скриншот ?????
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
я ваще на 1,375 скрин могу снять и при 330*10, а стабильно 300*10!
old_user
На 3300 МГц мой проц стабильно работает при комнатной температуре и напряжении 1.55 В, если поставить меньше то не будет 100% стабилен. Температура в стресс-тестах лезет за 70. Именно поэтому юзаю на 3200 МГц и напряжении 1.50 В (так ещё и по памяти разгон выгоднее). Температура 69-71, при комнатной 24-25. В играх никогда не превышает 65. Так что всё ок. 1.65 В использовались, естественно, только для кратковременно разгона на морозе.
У меня был БТ, я гнал под ним и 90 нм и 65 нм K8 - не понимаю, как может проц на 1.45 В с ним перегреться (если не бане разгонять)?!
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
Я тоже могу, но попробуй сними этот скрин на 3400, на 3500... ;)
Brisbane на напряжение реагирует очень туго, заметно хуже чем 90 нм предшественники.
A State of Trance
QuadRA_PL хз возможно мне попался какойто экземпляр ... такой ... я его покупал из одной из первых партий
QuadRA_PLскажи а ты тока по процу смотриш на темп и есль даже коре доходет до 50 градусов а проц 65, на коре темп не обращйш вниманье ?????:)
BlackShadow
У Brisbane выбор, куда смотреть, небольшой :)
Общую темпу конечно, по ядрам же ересь!
A State of Trance
QuadRA_PL
Я темпу смотрю в С&M. АМД овердрайв примерно тож самое показывает! а фирменная утилита Изитюнпро5 точно фигню показывает тк гораздо выше!
У меня разогнался 240*12,5 - см. профиль. В биосе все стоит на авто кроме частоты шины. При полной загрузке напруга ставится около 1,4. С помощью RmClock 90% времени проц работает как 240*5 при пониженной напруге 1,125.
Вобщем, мое железо выглядит следующим образом: Athlon X2 (brisbane) 4400+, Материнка Jetway M2GTA-4VP (nForce4). Проблема в следующем. Сначала пробовал произвести разгон из Windows. Использовал программу ClockGen. Разогнал всего с 2,3 до 2,6 ГГц. Дальше гнаться система отказалась, я сбросил все на номинал. Полез в биос. Множитель заблокирован на увеличение, пришлось менять частоту шины. Опять же максимумом оказалось 230*11,5, увеличение напряжения, и уменьшение множителя HT до 3х, не помогло вообще никак - темный экран, компьютер отказывается загружаться. При 230*11,5 компьютер загрузился, в предзагрузочной информации высветилась частота процессора 2645 МГц, все вроде бы нормально, однако после загрузки системы CPU-Z и Эверест говорят, что процессор работает на номинале, а в биосе настройки остаются те же, т.е. 230*11,5. Вобщем посоветуйте, что делать и как погнать (если возможно) процессор дальше. Заранее спасибо.
CyberImh0 попробуй поставить множетель проца например 10, и посмотри потянет ли мать шинку 240, 250
Кстати на матерях есть зависимость от фсб псиай и др шин. Такие штуки отключать нуно=) Ну и с оперативой поэксперемтируй
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 59
