Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 38 из 809 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
inhibitor писал(а):
максимум по шине у тебя какой?
в стабле выше BCLK=210 прыгнуть не могу, хотя видел не один скрин стабла на BCLK=219 именно на DFI, скорее всего будет уместен новый термин - BCLK WALL, ибо QPI у меня без проблем гонится до 4.0ГГц (BCLK=180, QPI=BCLKx22x2), с частотами uncore вообще не видел траблов...
Do not cross
Factotum
я проходил LinX на 220(10 прогонов),но сейчас не помню на какой частоте проц и память+uncore работали...
Меня интересовало на какой максимальной шине ты смог запустить систему...(без проверки на устойчивость)
я больше 223 не смог... :(
Suum cuique/to each to his own/jedem das seine
хех, так платформа Ci7 имеет ограничение по QPI=4000МГц, все что выше - уже запредельный экстрим или очень очень большое везение :)
на BCLK=223 частота QPI с минимальным множителем 18x2 равна 4014МГц, отличный результат, отличный проц, что еще нужно для счастья?
Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд
кста на первых биосах гналось получше, но скорости были пониже. Я вот тож на последних биосах не могу повторить результаты разгона, достигнутые на первых версиях биоса. Зато скорости существенно подрасли, так что стоит ли гнаться за мнимыми частотатми...
Do not cross
согласен с тобой...
Сейчас откатился на 206-на нём проц лучше всего гнать...
Кстати в вопросе о целесообразности 940-до скольки нужно по шине разогнать920,чтобы получить 4400(без буста)?Правильно-220,а не все мамы ходят до такой величины...
940 требуется только 200(большинство материнок возьмут такое...)
Так что множитель 22-это тоже бонус(хотя цена ,безусловно,завышена до беcпредела...)
inhibitor
21-же можно в новых BIOS'ах фиксировать для 920'го ? При Turbo=off. У меня так, и даже SpeedStep в части множителя работает.
Тогда 210х21=4410.
EWiZaRD
так у моего 940 23 множитель есть зафиксированный...
Полюбому,разница в 2 единицы у множителей...Соответственно,меньше материнку гнать надо...
Хотя повторюсь ещё раз-доплата беспредельная за это...
У меня сейчас 4200(183Х23),920 надо с 21 множителем уже 200(там регулировать частоту памяти и uncore-меньше вариаций)
стояло 220Х19(те же 4200),там сложней было с устойчивостью...
Последний раз редактировалось inhibitor 31.03.2009 13:33, всего редактировалось 1 раз.
скорее не все процессоры, чем не все мамы. BCLK-WALL может зависить от мамы, если ток последняя имеет кривой биос, устанавливающий "неправильные" внутренние задержкам. Каким боком еще может иметь мама к bclk-wall обсуждаемой платформы ума не приложу. А фиксировать множитель 21 умеют все - и DFI, и Asus и GB, за остальные не скажу по причине отсутствия полного интереса к ним
Do not cross
inhibitor
Согласен. 940 однозначно лучше, но вот разница в цене удивляет :)
Так а кто мешает множитель скинуть?Вроде это можно у всех процессоров линейки i7 сделать...
я пытался на 18 множителе на 225 запустить-плата не грузит даже POST...
а частота-то детская для проца-4000...Так что дело не в проце...
Продавец
Фото: 88
inhibitor
что с QPI на 225 bclk? ))
Gre4ka
не понял,поясни
inhibitor
:D
Do not cross
Factotum писал(а):
Factotum писал(а): хех, так платформа Ci7 имеет ограничение по QPI=4000МГц
Ты на ХS в ветке по плате видел резалты EVO 2000?
Наверное видел... Он на 230 не только запускал систему,но вроде и тесты проходил...
(проц у него 920)
inhibitor
думаю все ответы на ваши вопросы предстанут в этой картинке:
если не помогло - читаем далее
Do not cross
Factotum
за информацию спасибо,но всё-же как быть с теми кто перешёл рубеж в 220?
Если допустить,что это не фейк,то значит можно (пусть и не всем)обойти это препятствие?
стабильной работы,понятно,не будет...но цифры-то красивые...
ну причинно-следственные выводы:
1. увиденные мною в природе результаты разгона QPI выше 4.0ГГц удались на ранних версиях биосах, вероятно такой успех связан с "дырами" с установкой внутренних задержек контролеров памяти и QPI
2. Каждый процессор Ci7 очень уникален - даже если сам процессор может иметь выдающиеся ядра, способные работать на частотах выше 5ГГц, то блоки QPI или IMC могут не позволить перепрыгнуть рубеж QPI в 5мгц от дефолтного минимума. или же наоборот, что и можно встретить прямо в этой ветке - отличный разгон по QPI, но только с минимальным множителем - в этом случае не повезло с ядрами
3. Ну и выдержка из офмануала по биосу DFI:
IOH Analog Voltage:1.10~1.45V (QPI Bus working voltage)
хотя повышение этого параметра мне ничего не дало в плане повышения стабильности. а вот немного приподняться по QPI помогает повышение CPU PLL (не путать с CPU_VTT, отвечающего за стабильность контролера памяти):
Do not cross
Factotum
thanks a lot :beer:
URL=http://img21.imageshack..us/my.php?image=584100.jpg]#77[/URL]#77
вот пока так помучел проц 50 проходов линпак 79 80 74 77 градусов:gun:
н память больше 1640 при любом напряжении даже запускаться не хочет
Corsair TR3X6G1600C8D зато тайминги удивляют :spy:
[img=http://img410.imageshack..us/img410/1877/67616.jpg]
Фото: 38
Genka1234 такая же фигня с ними была
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
самое что интересно с двуми планками на дефолте выствлял 1800 автоматом запускалась ,третью вставил и все
выбирал выбилал память и выбрал блин:insane:
