Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 38 из 84 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Radish666 писал(а):
за частотой чего? памяти или проца?)
памяти
Radish666 писал(а):
700-800Мхз ему и то с избытком.
ну как 700-800 может быть для проца? :D
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
KrAzY, смени аву - ужос )) девчонка с надутыми губками была лучше )))
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
нивкакую на 3.7 не встает) видимо уже кристалл не позволяет, был бы степинг 3, перепробовал уже и самые низкие показатели, и тайминги 12-12-12-30, и множитель х4 на память, и х6 на нб) пофигу, бсодит и бсодит
3625 стабильный
буду ждать 555-565 феномы на С3 тепинге :) что то долго их нет нигде((
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
1,25 в нормальное напряжение для контроллера памяти в атлоне 240 ?Пока остановился на таких настройках #77 . Системник купил надолго , этот небольшой разгон ни сильно уменьшит жизненный цикл комплектующих ?
Прогой K10Stat хоть 100МГц можно выставить. :-P Скорость поражает при этом, :shock: (я проверил) но в форуме вполне можно сидеть, и музыку слушать. :roll: (система - ВинХП. интересно, Виста/7 как работать на 100МГц будет? И будет ли... :oops: )
Pawok13 Да нормально все. Легкий 20% разгон с невысокими напряжениями. Впереди много счастливых лет жизни у проца. ;)
Про память не знаю, она как 1600МГц работает? Может, чуть снизить, на одно деление? Но честно говоря я не в курсе, может для этой памяти это нормальный режим.
Здраствуйте, подскажите пожалуйста
Athlon x2 240 поддерживает ddr3 1333 или 1066 его максимум?
Просто восновном пишут, что поддерживает только 1066, а человек говорит, что и 1333 тоже
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
это при какой частоте памяти у вас такие тайминги :spy:
Добавлено спустя 34 секунды:
sgurus 1333 работает прекрасно
Такой вопрос. Имеется Athlon 2 x3 425. Разогнан до 263х13.5, NB - 2365МГц. Напряжения - 1.426В ядро и 1.31В NB. В простое температура 25*C, под S&M 40 по показаниям датчиков ядер и 49 по какому-то общему в эвересте. Кулер Titan TTC-NK32TZ/RF(BX). Это нормально? :) Просто ожидал температуру гораздо выше.
При том, что S&M проходится, LinX довольно быстро роняет систему. Температура при этом все те же ~40. Просто моргает экран и комп уходит в ребут, мать (MSI 770-C45) при этом издает нестандартный сигнал. По показаниям датчика температура северника всегда 39-40*C. При этом дотронуться до радиатора невозмоно, через 2 сек обжигается палец.
Вопрос: могут ли перезагрузки под LinX быть вызваны перегревом северника, или неправильные показания у датчиков проца и на самом деле он перегревается? Кулер проца совершенно холодный, паста выдавилась по краям, но его основание оставляет желать лучшего, вот что-то не уверен в кач-ве контакта с процем.
Спасибо.
я все попробовал) на таких и 800 и 1066, бестолку, с 9 до 12 пробовал при разных частотах, все равно падает
dragonheart
Может, оперативка? На каких частотах/таймингах/напруге пашет.
dragonheart
Для проца вполне стандартная температура,а вот северник скорее врет(если радиатор слишком горячий,там за 60*С может быть)
Оффтоп с памятью закончили. Это ветка по процессорам, а не оперативной памяти. MikeRussia
Купил проц Атлон х3 440, разогнал на стандартном напряжении до 3,63 Ггц, (250х14,5) НБ - 2,250 Ггц, НТ - 2 Ггц. Радиатор на НБ еле теплый. Есть ли смысл разогнать еще НБ для повышения производительности системы? Напряжения все на авто, кроме памяти, на которой 1,63 В при частоте 1670.
Phenom II X4 965 4,0 Ghz, GA-880GA-UD3H, 8 Гб DDR3 1600, Chieftec APS-700C, MSI N460GTX Hawk (900/1800/4200), Windows 7 Ultimate x64 SP1
Сергей2004 смысл есть :-)
Профильная система, поменял кулер.
Вопрос - правильно понимаю, что как правило до частоты шины 250 все остальное можно оставить автоматом? Т.е. не трогать множители и напряжения на NB и памяти.
Ryzen 9 5900X, 64GB RAM, RTX 4080 Super
vikrom
Ну HT не факт, что 2.5 вытянет, моя мамка уже на 2.3 не стартует, поэтому есть смысл поставить множитель 9, а то и 8, влияние на производительность там почти отсутствует. А NB можно оставить на х10, только напругу поднять до 1.25-1.3 скорее всего придется. Память, если будет до 1400мгц, то ничего менять не придется точно.
Хм. Частоту поставил 250. Множитель памяти понизил до 5.5. Множитель HT до 8. Вольтаж процессора 1.3.
Вываливается с ошибкой стресс-тест Евереста.
Куда копать?
Напряжение на процессор поднять.
Еще вопрос - разумные верхние частоты для HT и NB? Или те, на которых все работает без вылетов и есть разумные? :-)
2400-2600 по NB под воздухом + невысокое поднятие напряжения, имхо, оптимально. По HT главное, чтобы была выше 2000мгц, дальше влияния на производительность нет.
Мне главное влияние на стабильность.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 53
