Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 38 из 654 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cibershot писал(а):
sashaandrushhenk
Убери с авто. HT Link Frequence на 1800mhz, CPU North Bridge Freq на x9. Память Set Memory Clock на одно деление меньше от максимального без авто. FSB на 267. Смотриш запустится или нет :tooth: Турбокор выключи млин!
Вот при этом незапустилось с учетом что я поставил не 267 а 240
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Фото: 5
sashaandrushhenk
Set Memory Clock на одно деление меньше от максимального без авто поставь. Ставь 267 ниче не будет. Core Performance Boost в дизэйбл блин! Я же сказал турбкор отключить :-x
Последний раз редактировалось cibershot 07.07.2010 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
sashaandrushhenk
Это и далее:
Core performance boost - Disabled
Set memory clock - manual
memory clock - x5.55
System voltage control - manual
Дальше сфотографируйте нижнюю чать
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Фото: 3
sashaandrushhenk частоту памяти снизте
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
VladPayne писал(а):
sashaandrushhenk
Это и далее:
Вот пожалуста
cibershot
Яж говорю при 267 незапустилось а при 240 вроде работает
Фото: 5
sashaandrushhenk
Set Memory Clock при этом был выставлен из авто на x5.55 ?
cibershot писал(а):
sashaandrushhenk
Мм 5.55 у меня вообще такого нету есть 5.33 но и на нем тоже незапустилось.Сейчас поставил 250 а Set Memory Clock 4 запустилось вроде работает попробую поднять до 260
Фото: 5
Dram voltage = 1,61v
CPU NB = 1,3v
CPU voltage = 1,4v
Фото: 17
vital_xbc писал(а):
Сорри за оффтоп, но раз дело касается проца 1055Т, взял сегодня память к новой мамке, проц теперь пошел до 3800мгц при 1,36В (в линпаке минимальное, в обычной работе повыше - около 1,4В, пока просто не игрался с LoadLine calibration), северник и кэш пошел до неплохих 2720мгц при 1,15В, память ддр3-1333 вообще удивила - 1813мгц (не ожидал даже!) но при стремненьких 8-8-8-27 , а вот дальше не идет, тайминги тоже не снизить, все - потолок, даже на напряг не реагирует
сами писали что больше 3600 вам ненужно.а тут бац,на новой матери 3800 взяли,знач все-таки асрочек старый не тянут,а вы его так хвалили.айайай :fingal:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 5
sashaandrushhenk
На какой частоте сейчас память работает?
Monk0306
На асроке у него в память упирался разгон
Последний раз редактировалось cibershot 07.07.2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
снизить ведь можна
Monk0306
Ага, снижал и толку...в результате получал вместо прироста приличное падение пр-ти (ниже 1000-1066мгц на тубане ддр2 использовать абсолютно бесполезно - 5 и 6 ядра тупо спят большее кол-во времени, ну разве что кодинг их и загружает на всю, а тут еще и северник глючил с этой памятью кидая синьки на ровном месте уже на 2600мгц), какой смысл в таком разгоне с ддр2? Чтобы цифра была кучерявее? Не для этого гнал. А процик то удачный попался - и кушает немного и разгоном вообще опять порадовал, 3800 при практически номинальном 1,36В :dance: не ожидал такой прыти, да - понимаю 4000 при 1,3В круче, но ненамного. Добился стабильности на 1812мгц при 8-8-8-24 поддав 1,55В (Elpida все-таки) и ...сейчас скинул до 1450мгц память при 7-7-7-20 т.к. греется довольно сильно (радиаторов нет, жаль недорогую баллистику трэйсер ддр3-1333 не привезли :weep: ), странно но винрар тест вообще не упал...вот так вот прикол, получается выше даже для тубана излишество по ПСП.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Именно, а точнее отвратительную работу ИКП тубана, впрочем и денебы этим же грешили (по крайней мере С2, более поздние С3 так и не попробовал) - но не так сильно, хотя с ддр2-1000-1066 у меня на всех проверенных процах (кроме не имеющих L3, там все было нормально) выше 2600мгц северник тупо терял стабильность, с ддр3 1055Т просто ожил - пошел дальше и по северу и по памяти, что в принципе неудивительно - ддр2 оставили для совместимости, а главный прицел был дан на работу с ддр3, причем на Е0 как известно были внесены оптимизации для увеличения разгонного потенциала памяти, точнее увеличили стабильность на частотах свыше 1800мгц.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
cibershot писал(а):
sashaandrushhenk
Monk0306
Спасибо за помощь рубеж 3.7 преодолел даже тест на стабильность в эвересте прошол.Настройки биоса такие вот скрин
CPU-Z показывает вот такое
и что самое главное все везде показывает, и все везде збрасывает. Типерь нету проблем как были постами выше и в свойствах показывает ту частоту на которую разогнал, и CPU-Z все збрасывает вобщем то что и надо было.
Увожаемые подскажите типерь настройки биоса какие должны быть. Хочу на постоянку оставить 3.2 ггц больше мне непотребуется.Особенно настройки памяти и HT,NB
Фото: 17
а почему Кп всего 1325мгц?
Если поднять больше система незаводится и еще добавлю напрежение нетрогал дефолтное.
Увожаемые нудак кто нибудь подскажет оптимальные настройки для 3.2 ггц
Результаты сравнения до предела разогнанных на 1055Т DDR2 и DDR3 при максимально возможных сочетаниях частот ядер, севера и памяти, в смысле пока не уперся во что-либо из них, обычно в память:
DDR2-1030 5-5-5-15-2T NB=2570
DDR3-1451 7-7-7-20-1T NB=2720
DDR3-1504 6-7-6-18-1T NB=2820 (текущий оптимальный производительный режим)
DDR3-1813 8-8-8-27-1T NB=2720
результат как говорится на лицо (но результаты разгона не окончательные, но стабильные, проц вряд ли погоню дальше, а вот с таймингами памяти пока разбираюсь, это дело ни одного вечера и ни одной недели), смысл в замене был (удалось поменять платформу почти бесплатно, затраты вылезли в менее 1000р благодаря почти равным ценам на ддр2 и ддр3 память, ну и случайно попавшейся по очень смешной цене неплохой материнке :D ), средний прирост ПСП впечатляет, однако в часто используемых мною приложениях его можно оценить так: архивация - 15-20%, кодинг - 0-3% :insane: , игры от 10-20%, в других местах не заметил, например в 3д марках прироста нет вообще - полный упор либо в частоту процессора, либо в видеоплату, но в 06м как ни странно примерно на 3% подрос CPU Score, но не общ.очки.
Кстати, по поводу страха гнать на 4пин разъемах - мои опасения к счастью не подтвердились, разъем абсолютно холодный (разбирал сразу же - все ок, никаких признаков нагрева, так что его вполне хватает на воздухе) в линпаке после 30мин при 4000мгц 1,5В на проце (т.к. боялся, а вдруг чего!), VRM тоже еле теплился, в общем запас еще есть, но пока остановлюсь на этом, точнее дальше гнать еще не пробовал.
В общем и целом полученным результатом доволен, но есть одно но: если с платформой на ддр2 вся система в простое ела немного (вентиль бп на 800-850об), то теперь с ддр3 оно заметно подросло (бп крутится уже на 900-950об), хотя все технологии энергосбережения включены, правда не включен EPU - т.к. разбираюсь как им пользоваться, в общем что-то где-то на ам3 или с ддр3 опять намудрили нехорошего :?: .
Последний раз редактировалось vital_xbc 13.07.2010 22:53, всего редактировалось 4 раз(а).
Народ тогда подскажите какой параметр лучше снизить
Memory Clock
HT Link Frequency
CPU NorthBridge Freq
Я имей виду от какого меньше пользы ну вобщем что лучше на максимум поставить ,а что на минимум.
Небросайте начинающего оверлокера
sashaandrushhenk
Если видно скрины сверху, то смотря и читая внимательно все это можно повторить, с учетом особенностей ддр2 и ддр3 и конечно же с переносом на соотв. мамку. На минимум ничего ставить не стоит, нужно искать оптимал.
vital_xbc писал(а):
sashaandrushhenk
Я это понимаю но всеравно что-то но придется понизить.Вот по этому и спрашиваю от какого меньше пользы из этих 3 параметров.Если я в этом мало шарю как я найду оптимал,лучше спросить у более опытных людей.
Фото: 5
sashaandrushhenk
Memory Clock - у Вас какая память стоит?
HT Link Frequency поднять до 2000 можно спокойно
CPU NorthBridge Freq -2600-2800 должно работать без проблем
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, ViTaZ и гости: 47
