Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 38 из 1134 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
CoolCmd, цифры, похоже, из статьи
http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_cor ... k/?lang=ru
А вот откуда эта спецификация и насколько она жизненна мне самому интересно
    Пробую идти дальше..напряжение по БИОСу..1.46в..но НТ отключил.хотя Венда..на таком напряжении..грузится и с НТ...буду прогонять на предмет стабильности..если получится..одно радует..множитель 53..работает..
Lurk писал(а):
DistortNeo, 2600к 4.7 1600 CL9
c HT
1 - 33.76
2 - 64
4 - 105
8 - 64.8
без HT
1 - 33.65
2 - 64.3
4- 122.3
8 - 118.45
Спасибо, результаты действительно интересные.
По идее, HT предназначен для более эффективного задействования элементов ядра, что в идеале должно приводить к увеличению суммарной производительности в среднем на 10-15%. На деле же ситуация прямо противоположная, я всякого ожидал, но падение почти в 2 раза - это уже чересчур.
Фото: 23
Это тоже самое что на заборе прочесть. :)
1) А откуда взялись у производителей материнских плат допуски на память быстрее DDR3-1333, если контроллер памяти включён в процессор, а процессор без разгона поддерживает только 1333? Я бы ещё понял, если на внешний контроллер памяти идут довески типа фильтров или конденсаторов, но контроллер памяти включён в процессор!
2) Означают ли допуски на более быструю память у производителей материнских плат (например у Asus P8P67), что более быстрая память (без разгона процессора) будет допущена лишь на перспективу, с появлением новых процессоров с поддержкой такой памяти?
p.s. Оба вопроса не касаются разгона!
Фото: 26
Izb так никто и не мешает выставить любую частоту из доступных на память с шагом 266МГц, независимо от процессора всё это происходит
Фото: 22
Lurk писал(а):
c HT
1 - 33.76
2 - 64
4 - 105
8 - 64.8
без HT
1 - 33.65
2 - 64.3
4- 122.3
8 - 118.45
откуда такие цифры вы берете?
122,3 г.флопс ?
у меня 72 мах было.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa, на 59 странице DistortNeo предложил версию линпака, его результаты там же и они схожи :) Я делал 3 прохода и написал среднее арифметическое. А вот почему пока непонятно.
Фото: 22
да видел, я её, и настройки видел, точно также у меня.
откуда за 100 результат.?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
какая температура при мах нагрузке под водой?
Фото: 23
Lurk писал(а):
без HT
1 - 33.65
2 - 64.3
4- 122.3
8 - 118.45
А теперь скинь частоту с 4700 до 4200 и попробуй прогнать линпак еще раз. Гигафлопсы должны остаться прежними.
Скрин под загрузкой.
Плата стоит asus P8P67.
Bus speed сразу после установки процессора, мамка указала 103. Процессор обычный(хоть и пишет cpu z в имени i5 2500k). Включен турбабуст. Вот как мне интересно множитель до 40 поднимается?:weep: Настройки биоса не менял вообще никакие.
у меня на моем 2600к при частоте 4.800 CPU-Z показывает напряжение 1.520V
Это нормально? (HT включен)
http://www.lastfm.ru/user/Idmercial
Фото: 22
да не у меня при таком напряжении на 5,2гг заводится.
для 4,8гг 1,46 не больше должно быть примерно
miwa, Спасиб) Сейчас ручками выставил напругу в 1.45..
Все пашет ;)
Кстате сколько примерно времени проработает такой на этом напряжении и частоте 4.800? (комп включен весь день, на ночь вырубается).
Фото: 22
я бы не стал насиловать проц. и снизил частоту и напряжение 4,5гг и при напряжении 1,28 примерно так, можно оставить на 24/7 на постоянку, даже на этих частотах проц нечем нагрузить на всю.
miwaВ том то и дело, у меня снова траблы небольшие..
Если ставлю напряжение вручную но БСОДЫ вылетают через 3-5 минут после загрузки винды.. Если все в авто то, при 4.500 напряжение 1.376..
Наполную проц загружал 3Д рендерингом..
Также прогонял тест 3д марк 2006.. на 4.400 - 28049, на 4.800 - 28850.. Прирост мелкий, а напруга на 0.2 поднимается.. печалька
Фото: 22
не только напряжение на проц надо фиксировать, но много еще чего в биосе надо лазить и шаманить, для стабильной работы.
122,3 г.флопс ?
у меня 72 мах было.
Потому что инструкции AVX. Они доступны только в Win 7 sp 1.
Люди, результаты с HT включённым напишите.
ниже 4.5 не интересует
от 4.5-5. Интересует вариант 24\7
Проц i7-2600k
Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
Подскажите программу, позволяющую увидеть график/лог загрузки, частот и напряжений процессора после/во время прогона полноэкранного приложения (игры к примеру)? Наподобие может MSI Afterburner или GPU-Z для мониторинга работы видеокарт... существуют такие? В диспетчере задач, конечно, можно посмотреть примерный график загрузки, а конкретные частоты и напруги?
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 29
