Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
spmn 290 = 83 * 3.5. Проги верно детектят итоговую частоту проца, почему-то неправльно узнают множитель => кажут неправильную FSB. А дабы не было сомнений скажу, что множитель 3.5 у пентиумов был, как и меньшие...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Khabarovsk
А я вот так подумал. Может у первых пеньтиумов был множетель 4? Может программы не врут. Ведь iPentium 266 поидее должен был на 4 множителе работать ...
Значит мой проц можно (теоритически) погнать до 320?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
spmn У материнок точно есть множители больше 3,5 - видел сам 5. Еще 6, но это АМД-шная адаптация 2. Не было на сокете 7 266Пня.
Root Кстати мне интересна степень родства Целки-Ковингтона и PentiumMMX. У них обоих нет кеша L2, они схожи даже по виду. Интересно было бы выяснить, является ли Ковингтон простым степпингом P-MMX, или нет.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
В доке на мою плату (см выше) максимальный множитель 3.5. Но где-то я читал, что в нее можно ставить процы до AMD 450 мгц. Значит можно ставить множитель больше.
Только вот множитель определить смогла лишь cpu-id? и то не знаю правельно или нет. WCUID и утилита от
http://oversoft.by.ru множитель не смогли определить вообще.
Надо копать дальше. Есть слабая надежда на 320 мгц. Проц при разгоне вообще холодный.
Кстати никто не знает до каких частот их разгоняли ???
spmn множитель трактуется камнем.
поэтому положение 2 для MMX эквивалентно положению 6 для АМДшных камней. Т.о. мать поддерживает камни до 6*66 = 400Mhz.
GerK бучные процы не рассматриваем. Только сокет7.
Antimony
дружище! я сегодня не очень соображаю, но 100% могу сказать, что внешний вид к содержимому отношения не имеет. Давай вспомним AMD 29040 (похож на AMDшную 4-ку) или i960 (похож на мендочин или PII). Они отношению к указанным камням АБСОЛЮТНО не имеют, т.к. оба не-x86 и более того - i960 содержит внутри себя PCI-to-PCI мост, но выглядят похоже - поищи фотки.
По поводу Covington & Mendocino - это судя по всему кастраты от PII Klamath и Deshutes соответственно...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: Краснодар
Подскажите потянет ли Пенек 2 - 350 (или Целерон 433 или Целерон 500) ДВД фильмы ( на весь экран)??? Очень нужно узнать, сам потестить не могу т.к. системние не у меня
Знаешь, мне щщас приходицца на подобном сидеть, правда с небольшим разгоном, но... Кины идут(правда, не ДВД), но, будто не, скажем, 24 кадра в секунду, а где-то 12... В общем, смотреть думаю можно, хотя и не так комфортно. Еще от видюхи/оперативы немножко зависит.
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду И в продолжение темы. Имеется мать со Slot 1 (Zida BX98-3D ). Видел переходник PPGA-> Slot1. БИОС патчен BIOSPatcher'ом, так что -вроде как- он должен понять Туалатин. Как вы думаете, будет ли это работать? (после переделки переходника, разумеется) Стоит ли? Или будет слишком много мороки, и лучше пень 550 воткнуть?
spmn да, у 266 был множитель 4. и? Это просто "правильный" проц, а вот у 200 и 233 множители больше, чем есть по дефолту залочены.
SYSMAN потянет, но с правильной видяхой (что-нить не ниже ATi Rage или GF3Ti-GF4MX)
Avversario на томатную Зиду я туалатин точно не порекомендую ставить - цепи питания слабенькие. Хотя попробовать можно, но если однажды все это хоз-во полыхнет, то не ругайтесь - предупреждали.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Россия, Питер
Ребят я со своей траблой. (стр 38) Фишка в том, что я скачал BiosPatcher, но совершенно не понимаю как он работает, хотя вродь нормально прочитал мануал.
Народ, подскажите как ещё можно обучитиь эту мать поддержке больших винчестеров.
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required!
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed. 2. P3-detect error : -> fixed. 3. New Koeffs Support : -> fixed. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : -> fixed. 6. "MB"/"GB" string search : -> fixed. 7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed. 8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed. 9. Error display Freq>999MHz : -> fixed. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : -> fixed. 12.Tualatin L2-init error : -> fixed. 13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. [CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 33.1% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin 55.9%
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipiatur.. FreeBSD 4ever!..
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 63
