Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 38 из 91 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 30
danil_sneg я на ud 4 не смог завести выше, чем 1866.
За разумные мегагерцы.
danil_sneg
http://interfilm.md/imagebucket/2013/03 ... C3BA34.jpg
почему у меня на видео память только 100мгц?
у других вижу что намного больше
Фото: 30
tralala3 а скрин CPU-Z вкладку память можно?
Колеги, немного ранее разобрался с разгоном A10-5800K Black Edition на ASRock FM2A85X Extreme4.
(Кстати, память оперативная запустилась на 2400 Ггц весьма успешно)
Подскажиет, гнал кто-нибудь видео на таком же проце?
До каких частот и при каком напряжении?
На оверах в статье нашёл информацию, что видео разогнали до 1086 Ггц стабильно. Но в той статье не указано напряжение при такой частоте.
Заранее спасибо :beer:
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Фото: 30
Bayard13 в статье полная стабильность была при 844 Мгц.
И здесь спрошу, если протестировать a8-3870k с разогнанным до 800 Мгц видеоядром (до частоты А10-5800), то какова будет разница с А10-5800К по графике? Кто-нибудь видел такие сравнения? Да и интересно сравнить их производительность при максимальном разгоне обоих процессоров.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 2600/B450/16GB DDR4 3200/256Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
Pobeda и всем остальным участникам
Разогнал видео до 1013 Мгц при напряжении 1,3 В.
Стабильно
tralala3 писал(а):
http://interfilm.md/imagebucket/2013/03/08/126_1A0BC3BA34.jpg
Welcom! У меня та же фигня. Немного поскрипев своим ленивым мозгом, понял что дело в том, что планка памяти ОДНА :-(, кстати, и шина 64 бит тоже от этого :cry:
насчет стабильно на 1086MHz я не особо таки соглашусь. Возможно, у меня просто не такой уж удачный камень, но на 1086MHz не совсем стабильно работает комп у меня, также как и с памятью. Как только переступал барьер в 2180MHz по памяти, то система не стартовала. Если бы память была не способна завестись, то у меня диод горел бы рядом с кнопкой MemOK, следовательно мой камушек не удерживает более большие частоты памяти.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Чуть-чуть хуже должно быть по сравнению с A10-5800K, т.к. графических ядер у A10-5800K больше.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Как это больше? Наоборот, меньше - 384 против 400, просто немного более продвинутая архитектура. Но эти 20-30% разницы в скорости как раз укладываются в 25%-ю разницу в частоте - 800 Мгц против 600Мгц у А8-3870.
Стабильно то он работает на этой частоте, но с дикими напряжениями CPU NB-1.44V, APU1.2-1.47V.
Выше 1086 как не пробовал-бэнчи не проходит.
Попробую свою, вдруг я ошибаюсь :oops:
Изменился состав потокового процессора - с 5 "ядер" до четырёх. Потоковых процессоров 384/4 = 96 и 400/5 =80 соответственно. Небольшой прирост в Тринити относительно Льяно.
Никакого смысла в цифрах 384 и 400 на самом деле нет, поскольку то, что маркетологи АМД называют "ядрами", могут действовать только группами по 4 и по 5 "ядер" соответственно в составе потокового процессора.
З. Ы.
Хорошей мерой производительности VLIW5 / VLIW4 служит количество кластеров. Кластер, в данном случае, это 16 потоковых процессоров или 64/80 "ядер" для Тринити/Льяно. Он же является единицей строения видеокарты в кремнии.
Bullshit bingo
Фото: 30
Стабильно
Если есть возможность, запусти танки на пару-тройку боёв. И ещё можно ОССТ перестройку.
Скрытый текст
CPU-Z, а не GPU-Z.
Pobeda писал(а):
CPU-Z, а не GPU-Z.
Сори, сразу не понял.
#77#77#77#77#77
Фото: 30
Minoritarij по ЦПУ-З показывает, что память работает при 1600 Мгц. Только тайминги какие-то слишком низкие.
Что касается таймингов, то для меня это темный лес (начинал на компе, где было 48 КБ памяти, а потом был ооочень большой перерыв и прогресс ушел вперед :D )
Но изначально вопрос стоял о частоте памяти для интегрированной графики (100 МГц) ну и заодно шина на графике 64 бит (скрин пару постов назад).
Фото: 30
Minoritarij тайминги у вас на 3 скрине колонка идёт: 5-5-5-15-11. По идее должны быть хотя бы 7-7-7-24. То что у вас всего 64 бита, так у вас всего 1 плашка памяти. Вставляйте вторую и будет вам шина в 128 бит.
Спасибо, буду править :beer:
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, serg1978 и гости: 40
