Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 38 из 207<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 207  >
Visionaire
Suho
Busurmanin
Вы лучше прогоните этот-же тест, только вместо кортемпа открывайте страницу мониторинга в Aida64, она показывает кроме температур и напряжений еще и фактическое энергопотребление проца в Ваттах, тогда все понятно станет, проблема с теплоотводом там или просто экземпляр проца попался более прожорливый и соотв. горячий, из-за больших утечек в кристалле.
Вот так чтобы было:
КР580ВМ80А->AMD80386DX40->P120->P233MMX->Cel300A->Cel900->Cel1400T->P4 3.0->C2D E6400->i5-760->i7-3770
мда, учитывая приколы с разгоном сандика, тем более с буковкой К, лотерея с хасфейлом стала еще занимательней.
с другой стороны возможно последующие ревизии/степпинги пойдут более податливые на разгон.
если раньше хватало нескольких процов и толики везения, то сейчас возможно и десятка будет мало для удачной находки приличного камня.
да и далеко не каждый рискнет кастрировать крышечку с проца, с целью пусть даже не дополнительного разгона, а уменьшения степени нагрева камня.
но, пока резюмируя действия по скальпированию и потенциал разгона после этого, то динамика в целом положительная, от пары сотен мегагерц и больше...
этак скоро появятся массовые предложения по модернизации хасфелов :-) и новая услуга - тонкий тюнинг интела от "гуру".
чисто в шутку. представьте удивление интела маркирующих процы под верхнюю планку достижимой рабочей частоты пластиной о том, что при смене термоинтерфейса они таки работают так, как и задумывалось изначально. а вот буква К у новых проциков уже скорее маркетинг и развод
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Последний раз редактировалось Targlif 21.06.2013 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Результаты в 3DMark11 #10988481
скоро стакан :D
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
стесняюсь спросить, а проц уже скальпирован? и чего такой низкий вольтаж в простое?
скальпирован.
так отображает у меня. либо я в биосе что-то не доставил, либо так кпу-з отображает. напруга 1.425+
Targlif писал(а):
удалось ли еще поднять планку разгона?
Стало так:
В концне производительность в LinX упала - кино включил.
Это с ходу, 4800 работает но LinX не тянет.
Возможно надо играться с настройками биос, в которых, для этого процессора и платы, я пока не бум-бум. Поэтому и прошу всех оставлять в постах настройки биос при разгоне.
используйте c-temp http://testmem.tz.ru/ctemp.htm - он паказывает троттлинг
Фото: 13
скоро стакан :D
_Makaveli_ ну ты "красява" ....
А GPU 7970 тоже скальпировал?
1400 для него это ж ...... - на чём сисдит?
Для полноты картинки выкладывай еще закладку Sensors из GPU-Z.
все на воде. только вот результат с 3770к не догнал :D
скоро 3770к и 4770к на стакане сравню
Фото: 13
Рассказываешь где-нибудь про свою "воду"?
И еще вопрос - для игр 8ГБ хватает ?
Оно понятно, что хватает и 4ГБ, но уже есть проблемы даже со старой HL2 с продвинутыми текстурами.
Всегда использовал 32-битные системы на PC, но похоже пора "соскакивать" с них
Breslavets
вот так пока
шланги длинные, для того , чтобы вытаскивать удобно было
Фото: 13
На второй фотке "ничё" не видно.
Результаты на проточке?
У меня комп стоит вплотную к ванной комнате, есть мысль вынести туда помпу, ... - через стену, чтобы там булькала и охлаждалась в ванной.
_Makaveli_, это реально для современных помп?
Думаю около метра длина шлангов должна быть.
Про память для игр ответь, юзаешь 32bit or 64bit винду?
64ех битная, 8гб достаточно для игр.
проточкой сложно назвать :D вода из фильтра "холодная" с маленьким напором.
не понял для чего и как
Мемbеr
Фото: 8
_Makaveli_
Как ты поставил 1.47в на ГПУ ??? У тебя официальная зарегеная на тебя спешиал эдишн афтебёнера ? Если нет, то поделись плиз (по-тихой) :secret:
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
1.437в
на буст эдишн не могу дать бернер, на обычный лайтинг 7970 могу
скажите, какой разгон можно получить на 4670k без снятия крышки, с кулером типа Thermalright Archon, чтобы температура ядер была в пределах 85 градусов?
4.3-4.4Ghz, как повезётю
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
85 градусов в линксе удержать не сможете, разве что если попадётся оочень хороший камень и заработает на этой частоте без поднятия напряжения, хотя у некоторых пользователей даже в номинале в линксе больше 90 темпа...
У меня лично если отключить HT, то на частоте 4.5 темпа падает на 2-3 градуса..
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Мемbеr
Фото: 8
_Makaveli_
если я там не смогу поставить вольтаж свыше 1.35 (на простом лайтнинге), то не надо, спасибо. Если смогу, то буду весьма и весьма признателен.
6ecnpegeJI
на разные лайтинги - разные бернеры. на обычном работает версия для обычного, на буст эдишн - версия для буст эдишн.
