*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Москва
MAxS LeVin поясни , какой смысл снижать множитель до 14? с тем же успехом можно 2.8 взять камень. Для меня это совершенно бредовая фишка , даже на воздушке. Смысл брать дорогой камень тогда?
_________________ i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
HATRED VORTEX А где вы видели 2,8 с 64 битами и 2мб кешем? Далее разгонный потенциал выше у более мощного камня. Для вас смысла никакого. Ну а для меня, наврятли я найду память способную работать на 250 с 2-2-2-5, тем более если модуля 4 и отбирать их нету возможности. А 250/200 при 16 множителе, медленней чем 285/228 на 14 тактовая в обоих случая в районе 4ггц.
HATRED VORTEX Незнаю я пока просто интересуюсь. А вроде абит 280-290 без проблем держит.Юзать разгон камня при сниженном ку. Мда правда абита такого нету нифига нигде. Зато везде завались долбасуса и гагабайта.
Даже не пытался над ним издеваться, решил сразу выжать хотя бы процентов 50 частоты
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд: Кстати, с двумя радиаторами от автопечки, автохолодильником и прочим темпа за ночь непрерывных тестов не поднялась выше 36 градусов!!!
Радиаторы обдувальсь четырьмя 120 мм кулерами
_________________ Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
вчера решил всёж добиться стабильности проца на 4200Mhz ... выкрутил ручку оборотов на ванессе на 1800rpm и напругу на проц 1,6 - И НИФИГА
Прошёл кучу тестов для битвы титанов на 4200MHz а на SuperPi регуляно не может пройти 32M ...............
Напруга на проц в тестах проседает до 1,49-1,51.
Проц даж на 4250MHz и напруге 1,55 легко ходит по виндам но из SuperPi вылетает даж на малых М
складывается впечатление что виноват вообщем то не проц а память либо банальный перегрев чипсета (он у меня ничем не обдувается)
Или прогиб напряжения, а вот как с этим бороться я ума не приложу.. БП Hyper 480W напруги стоят как вкопаные и скорее всего цепи питания мамы не держат
HATRED VORTEX какого вольтажа????????? если на проц то почему 4150Mhz при 1,475 стабильно а 4200 что 1,5 что 1,6 пофигу...
БП что на холостом ходу что в бурне держит по 12V ~12,16-12,25
Вот сейчас в раздумьях , появилась возможность немного проupg, и думаю что лучше взять на смену 530J, цена практически одинаковая 540J или 630 , стоит ли 630 на частоте 3000 со соими 64 битами, или 540 с частатой 3200, будет ил толк в дальнейшем от 64 бит? До завтра надо определиться.
Незнаю, кажется уже жалею, чуда не произошло, новый 630 тот же разгон показал, что и пред 530, все упирается в 915 чипсет , может все таки надо было 540 - множитель поболее до 4000 бы дотянул....
Добрый всем день! Подскажите пжлст, как повысить стабильность системы? - при: 3000@3500 заходим в виндусятину, гамаемся, ходим в нет, и прочая, но как только начинаю рендерить в 3д максе - через некоторое время - выход на перезагрузку. Темпа в интернете - ~39 (СпидФан) при рендеренге не более 64. Тролинг не включается (согласно Райт Мемори Анализер). ничто, кроме частоты не разогнано. В чём трабла!? Я и не мечтаю о @4000, но @3500 хочется и хочется именно для 3Д макса... Может поднять напряжение какое нить? Спасибо за все ответы, я как видете не профи вовсе в разгоне. )
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 25
