Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1040 • Страница 38 из 52 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 52  >
Фото: 25
WalterWhite За все говорить не будет, но на моей да. И в ветке асусов 8\9 серии у других так же, на других бренда скорее всего тоже самое. Обычно, из критичного tRDRD завышается, а это сразу обвал скорости. Но, конечно, и другие тайминги тоже надо контролировать - т.к. завышается почит все, просто не каждый тайминг одинакого критичен. У меня все тайминги, что мать дает изменять, вбиты вручну :-)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 5
evgen86 писал(а):
На хасвелле 2800cl10 при таком напряжении идёт,
Вставил в другие слоты и вуаля. Надо было раньше такое проделать.
Фото: 25
Tankist38 ага, только скорости ниже чем на 2400мгц должны быть и латенси выше)) У меня в фотах глянь результаты - тайминги править тебе надо :writer:
Tankist38 это самсунг чипы или хайникс? Покажи скрин ASRock Timing Configurator, если не сложно, интересно глянуть.
Фото: 6
одно дело i7-5775c с кешем L4, норм камень, но другое дело, зачем нужно переносит на детскоп бродвелы которые лишены этого плюса?
Руфусс писал(а):
с кешем L4 ... бродвелы которые лишены этого плюса?
Это которые?
Фото: 6
DeathBringer писал(а):
Это которые?
которые ты в теме карт советовал: i7-5950HQ, i7-5750HQ и i7-5850HQ
Там же нет L4 кеша в отличии от детскопной версии 5775С
поэтому напрашивается вопрос: а зачем они нужны и кто то их переделывал?
Фото: 25
Руфусс у них там есть L4 точно так же! :D
Фото: 6
в спецификации интел об этом не прописано.
Руфусс
Зато в документации прописано:
On-package Cache Memory integrated within the processor based on Mobile H Processor line with up to GT3 graphics
Фото: 6
DeathBringer есть официальный сайт интел, он определил, что у 5775С - дополнительно 128 мб кеша L4, что делает его производительность намного менее независимой от скорости оперативки, чем все остальные процы.
Про мобильный сегмент, неизвестной какой там объём кеша и "где то там в документации" это не аргумент
Конкретные цифры нужны, может там 10 мб поставили, а не 128 как у 5775 :ok:
Руфусс
У нас в ветке есть реальный владелец i7-5850HQ - Shadow Angel
Подробнее - Процессоры Intel семейства Core i5/ i7 (микроархитектура Broadwell-C) #16355527
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
К тому же, мобильные Broadwell изначально не имеют крышки и eDRAM видно невооруженным взглядом.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 15 секунд:
Кто подскажет, Xeon на ядре Broadwell на каких чипсетах работают?
Фото: 25
Ну, это тебе одному видимо не известно сколько. Викичип тебе в помощь, там всё есть.
У китайцев стали появляться i7-5775R, переделанные под LGA1150
Фото
Хочу вам показать кое-что интересное, и выслушать ваше мнение.
Бродвеллы 14нм, ксеон E3-1258L v4 - с графикой HD P5700, ксеон E3-1278Lv4 с Iris Pro 6200 и L4 кэшем. Инженерник бродвелл с HD 5600 (китаезы пишут Ирис, но это без-еДРАМовая модель).
Интересно тут то, что физически они одинаковые, кристалл еДРАМ есть у всех, но на Гиге запускаются только те, что без L4.
Адаптеры одинаковые, процы одинаковые. Читал, что гига не обеспечивает питанием кристалл еДРАМ, поэтому они и не работают, но может проблема всё-таки в биос?
вот маркировки ксеонов:
Ну и что еще интересно - HW info видит частоту еДРАМ на процах, где он отключен.. может просто множитель видит и пишет его.
#77 #77
По самим процам: как видите, у z97 доступно управление множителем eDRAM, есть страпы. Однако, даже у без-драмовой модели у меня не получилась завестись на 167 страпе (потому что материнка - дно, другой, к сожалению, пока нет). Разгон памяти на 125 страпе сильно ухудшился, дело в каких-то таймингах, думаю. Особо не разбирался, да и времени на это нет..
Протестировать разгон не получается - материнка не меняет никакие напряжения, ни оффсетом, ни оверрайдом. Пробовал 10 и 16 микрокоды бродвелла. Может попробовать еще какие-то? Какой микрокод постабильнее, вроде ранние плохие были, перебирать все влом :)
Пока не могу сказать, так ли всё у бродов с L4, свои z97 уже продал, так неохота покупать еще раз (а ведь интересно покрутить..)
mukfas
Напряжения можно менять в Windows: либо в XTU, либо в ThrottleStop.
Случайно не пробовали запустить эти переделанные процессоры на материнках с чипсетом 8-ой серии?
Напряжения можно менять...
не очень нравятся софтверные методы, да и со стартовыми 1В все равно далеко не уехать.. На скринах потом вижу 0,99 и 1,05В, почему разное - не понял пока что (зависимости от частоты, как на материнках Асрок в случае с CW - не обнаружил).
На h81 не пошло, кулеры крутятся, пост не проходит. Пробовал мод, замена всех микрокодов на только бродвельский - то же самое. Может если МЕ отключить? Но это я уже не шарю как сделать)
А разве она имеет отдельное внешнее питание? Я думаю, что ее FIVR питанием обеспечивает.
При желании можно стартовые поправить в BIOS при помощи мода.
mukfas писал(а):
На h81 не пошло
А что за была материнка? Нужна та, что в родной прошивке имеет ME 9.1.x.x.
ну та, фивр же.. https://www.reddit.com/r/buildapc/comme ... ell_in_an/
тут про питание почитал и чето мысль не в ту степь пошла)
Материнка асус h97 без проблем ставит заданное напряжение (микрокод брод-13), умеет управлять множителем L4, так что это не страшно, что у него 18 штатно. Кристалвеллы-инженерники, от этого страдали при разгоне через страп (л4 инжей не мог 2000, возможно, питание еДРАМа не хватало, у релизных проблем не было).
Кстати, опробовал дешманский инж-брода, л4 порадовал, до 2500 гонится, после идет снижение результата, хотя не зависает на 2600. Всю малину портит низкая частота кольца (ну и ядер).
на h81 и b85 от гиги, и MSI B85 - не запускаются ни с какими, но биосы у меня не самые свежые, потом как-нибудь еще попробую. Но вряд ли поедет...
Первые сами по себе проблемные, а MSI вроде все с ME 9.0.x.x...
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, Yurkin и гости: 56
