Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 38 из 67 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 67  >
radj Прошу прощения... Млин, я и забыл про эту хрень, а ведь у самого такая ж мать была... Да, это не джампер, а такой синенький переключатель (100/133-166 МГц)...
Neekei ок! щас попробую.....
Serg_[OwP]
Serg_[OwP] писал(а):
Я ЛИЧНО 2800+ БОКС видел на Тортоне и переделал в Бартон.
вы ничего не путаете? Какая дата выпуска? Что с КУ? Скрины бы глянуть...
SergeyTN писал(а):
Serg_[OwP]
Всю инфу можно узнать на офф сайте АМД. Вот тут то и станет ясно - гон или нет)
Neekei ты про какую инфу? На сайте АМД никогда не было инфы про блокировку КУ и открытия кэша Апплбрэдов и Ториков после 39 недели 2003 года.
Neekei Все получилось.......спасибо!
Попробовал разогнать....... 10х210 при 1,76в.......на 220 шине не завелся.........хотя.....может быть кулер боксовый не дает.....
в общем, все ок! еще раз благодарю!
Успехов!
зы: кстати, 2100 (10х210) это сколько по рейтингу (у Семпрона)?
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.06.2005 14:36
radj
Ты можешь узнать скоко это по рейтингу в CBid.
Но лучше смореть в тестах реальную производительность и прирост.
Нет. Именно 2800+ и именно БОКС, ку залочен.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
а вооще 2800+ под 754 по цене - то же, а по скорости намного приятнее :)
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP] раз КУ залочен, то и кэш не открыть, иначе никак... Но если вы уверены, что кэш открылся, то это сенсация
Ketsalkoatl
Ketsalkoatl писал(а):
Может всё-таки Sempronы под 754 выделим в отдельную тему?
А такая тема есть...
Кривыми должны быть извилины...
Neekei CBid на шине 200 показывает рейтинг 2800, а на шине 210 просто показывает 2100МГц......и никакого рейтинга.
на weop.narod.ru есть практическое руководство по разгону семпрона на ядре торобред-б путём замобиливания и запуска на нужном множителе при холодном старте.
Смотреть только последнюю редакцию статьи (сейчас - шестая)
GreatX
GreatX писал(а):
Короче вопросЫ: 1 есть ли программы меняющие настройки памяти из под Windousa
2 посоветуйте как заставить работать 266+400 на 333 (please)
3 кто до скольки разогнал sempron 3000
у меня Семпрон 3000+ разогнал до 2520МГЦ 12* 210. 1,8 В напруга кулер Термалтейк ТР2М2 , можно камень и выше гнать но все упирается в кулер, температура около 70 градусов. мой конфиг такой
Albatron KX18DPRO2;
1024Mb3200(dual) TRANSCEND 2-3-3-7;
Sempron 3000+ 2000@2520Мгц,Socket A; 512C;
128mb 6600GT AGP500/900@590/1100;Club3D
120HDD Seagate;
COOLER Thermaltake TR2 M2;
Блок питания 420W; HPC-420-302DF; ATX(PIV), Chieftec
19&quot; LG Flatron
Boroda13
Хорошие результаты, но гнать дальше при воздушном охлаждении особо не получится, т. к. практически предел по разгону достигнут.
Другое дело - если под фреоном... :)
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
radj
[rus]u mena toje tak :)[/rus]
2100MHz [rus]i nikakova reitinga[/rus]
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.06.2005 14:38
народ поднял семпрон 2500+ т.к. сдох старый с блоком питания и мамой(траур) так вот гоню на 400 ую шину и проблема с установкой винды(ваще не ставится )
ставлю винду опять гоню и не загр винда говорит файла не хватает ?
вопрос чё сделаить чтоб винда не ругалась а то ненеравится мне на таком слабеньком да без разгона
после бартона 2500 разогнанного до 3200 такой отстой что если не гнать его то лучще ваще не брать помогите кто знает чем сможете
KILL YOU
SLAYER@@@ классический переразгон, повышай напругу или снижай частоту.
Здравствуйте.
Конфигурация компьютера:
AMD Sempron 2200+ BOX
GA-7N400L
2x256 PC3200 Kingmax
Sapphire Radeon 9250 128 bit 128Mb
Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Gb
Inwin 300 Вт
Проблема следующая:
Из BIOSа (F11), комп гонится до FSB=195, больше не получается (наглухо не стартует), ни при увеличении напряжений, ни при увеличении таймингов, в то же время в Windows при помощи EasyTune стабильно гонится до FSB=210. Память синхронно с FSB в двухканальном режиме, температура проца под нагрузкой max 57°.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело и как заставить комп стартовать хотя бы с FSB200.
Вполне вероятно, что биос неправильно ставит делители, кстати, а биос 200 даёт поставить или верхний предел 199 ? Если второе - тогда при делителе 5 частота pci получается 195/5=39 МГц ! Не считаете, что чрезмерно высоко для девайсов ? ;-) Выход из положения : принудительно дать понять, что камень изначально на 200МГц живёт. Как ? Скобами в сокет. Где почитать ? F.A.Q. по AMD by DanZer тут можно найти вот эту ссылку где всё становится ясно и понятно сразу.
BIOS дает поставить FSB до 235 МГц, но комп не стартует уже при 196 МГц.
Плата GA-7N400L на чипсете nForce2 400 U, поэтому дело не в делителе FSB/PCI - частота PCI на этом чипсете всегда 33 МГц.
Скобы в сокет? - надо попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
