Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2006 Откуда: Ро100в-на-Дону
IC9517 писал(а):
MikhailoMMX Имхо, что-то с матерью. У меня на старой мамке тоже до 500МГц 2 планки гнались, а теперь (они же) только до 440.
А недавно проверял и с множителем 1/1 – абсолютно то же самое.
Что тоже самое? При частоте >400 ошибки?
Ага, они самые. Если погнать до 3200-3250 – лезут ошибки, если сильнее – сразу вырубается. Гоню ClockGen’ом, в БИОСе настроек FSB нет. А ведь раньше я и на 3700 частоту ставил, правда не тестировал, просто скриншот CPU-Z сделал и все. Я точно помню, что разгон упал после добавления памяти, но с памятью оно не связано. Подозрения падают на блок питания GoldenPower 300W. Во первых, AFAIR блок может выдавать указанное количество ватт только в течение короткого промежутка времени, это пиковая нагрузка, то есть постоянно выдавать он может заметно меньшую мощность. А судя по подсчетам PowerSupplyCalc максимальная нагрузка без разгона - ватт 250. Может он и не справляется. Во-вторых, на материнке (и на старой и на этой) греются конденсаторы, которые вроде как отвечают за питание. Мне сказали, что это признак не очень качественного блока. В-третьих, напряжение на ядре под нагрузкой при разгоне проседает с 1,375 до 1,28. Может в нем причина?
InTeLfataLYtiAmD писал(а):
Раньше они наверное у тебя стояли в одноканальном режиме, а счас ты их поставил в двухканальный режим, ото и разогнать и неможешь!
Планки разные - одна 4-чиповая, другая 8-чиповая. Так что по данным БИОСа режим - Single Channel or Virtual Single Channel.
_________________ Верный путь это тот, по которому ты уже идешь.
Снял один модуль памяти, поотключал СДромы, флоппик, вынул видюху – оставил интегрированную – все работает стабильно на 3550 – то есть так же как и раньше.
Вывод: надо помощнее блок питания.
Про частоту PCI/AGP - в ClockGen'е два ползунка - один за FSB и память отвечает, другой за AGP/PCI. Иногда (непонятно почему) они работают отдельно, то есть при разгоне проца, вторая частота не меняется, а иногда - вторая жестко привязана к первой. Чаще первое. Так что можно сказать, что фиксирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Чебоксары
Купи хороший куллер
Не в кулере дело. 5 прогонов SM 100% дают лишь 54С и по датчику и примерно по пальцам. Вентиль сдувает всю пыль вокруг (45CFM). Дело в памяти или в плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Питер
Почему при разгоне по шине на 180 MHz, не грузится винда, хотя пост проходит нормально, температура в по биосу тоже окей
Celeron 3.2 351/P5LD2/2x512 ddr2 667(работает тока на 533 при шине 133)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
.Maviring То, что система проходит POST еще не значит, что она должна стабильно работать!
При частоте шины в 180МГц частота проца составляет 4.32 ГГц, а для Прескота с боксовым кулером - это много, даже если температура в норме.
Снижай частоту...
кстати на 175 винда запускаается, но даже не доходит до выбора пользователя, winlogon.exe падает и все
кулер вообше не боксовый, Glacial Tech 5600 Light, блок питания хз c корпусом InWin вроде 350
память ставлю на на авто, или не надо? просто варианта на 400 тогда нету, тайминги тоже на авто по SPD
IC9517 в номинале? 266 а больше я незнаю ибо винда не грузится(вообще амять 667, те PC5300)
вот что получилось сейчас
шина 166 - частота 3991
память - 221 при таймингах 3-3-3-8-11
вроде ничего не падает, темпретура 37-48(напряжение правдо осталось прежнее, как при попытке на 170 - 1.450)
.Maviring писал(а):
шина 166 - частота 3991 память - 221 при таймингах 3-3-3-8-11
Значит дело не в памяти Мамка сама понизила множитель.
Остается либо поднимать дальше напругу на проце и смотреть что выйдет, либо тестить с другим БП. А может и предел проца.
InTeLfataLYtiAmD см. выше, от инвиновкого корпуса 350W
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды IC9517
Значит дело не в памяти Smile Мамка сама понизила множитель.
немного не соображаю в памяти, почему она понизила множитель и что это?
просто в штатных 133, работает на 266 при 4-4-4-12-15(точно не помню, это о SPD из CPU-Z)
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 44
