Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 38 из 175 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
По поводу нестабильности и глюков, тоже запарило. Теперь периодически начал отваливаться сигнал по vga, другие видео выходы работают. Я давно такой сырой платформы не видел, интересно, как дела в мобильном сегменте обстоят, там же давно RR вышли. Неужели для них столько времени не делают дров нормальных... А еще комп иногда просто ребутит во время игр. Я молчу уже про BSOD на ровном месте с ошибкой hdaudio.sys при любых установленных драйверах на звук.
Подумываю на свою gigabyte ab350m-d3h прикупить 2200g вместо 1200го. Прочитав тему по диагонали, понял, что фигня со сбросом частот цп при нагрузке на гпу никуда, со времен fm2 не делась? Или от платы с биосом зависит?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
заходишь в биос, выставляешь множитель вручную, все, никуда частоты не денутся, будут стоять как прибитые. С частотой gpu точно так же.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Будь добр, подскажи как это сделать на плате от Gigabyte?
Внятной инструкции в интернете не нашел.
Я пробовал просто в Ryzen Master выставить частоту, но видимо это не правильно, или не достаточно, ибо 15 секунд держится нормально, потом на секунд 5 300MHz и так по кругу
http://prntscr.com/iumv8x
на плате от Gigabyte даже не знаю, у меня asus :?:
dAvias
При каких условиях возникает описанное вами? Синтетическими тестами это можно повторить? Например тест стабильности GPU+CPU в OCCT? Или создав нагрузку на процессор и Furmark? У меня плата Биостар, не бог весть что, но такого замечено не было.
dAvias Я думаю у вас ешё и вольтаж прыгает и темп скачет моментами до 95.
При разгоне граф ядра , надо обезательно отключить автобуст , а то он там изза повышеных вольтажей которые мамка от гигабита гонит сама(!!!) при разгоне граф. ядра там зашкаливает частота и начинает сбрасывать (тротинг или както так ).
NB: очень важно при разгоне графики убедится что MOS SOC (мосфеты) не перегреваются , так как нет охлождения из коробки . У меня поднимается до 81 по датчика , а реально думаю больше !!! На форумах у людей до 101!!!
Удалось получить эффект падения частоты GPU до 400 мгц!
При помощи программы OCCT 4.5.1 при запуске теста power supply. Причины такого поведения, на мой взгляд, превышение лимита энергопотребления APU, каждый раз когда значение CPU+SoC Power (SVI2 TFN) переваливало за 136-140W происходил сброс частоты GPU до 400.
Теперь нужно придумать какую энергосберегающую функцию отключить...
А не жалко гонять систему под 140 ват )
Там наверно Вольтаж ядра 1,45+ да и SOC 1.28+ и температуры компонентов дикие.
dAvias Я выставил в биосе GFX 1340 и GFX вольтаж 0.9 , также Dynamic CPU и SOC на авто (Больше настроект нету :-x ) , также видео памяти 4Гб и НИРАЗУ частота не проседала ни выше ни ниже!
ТОлько если сверну игру или фокус окна сменю. Тестил на игре PUBG , настройки мин , 2580*1080 , выдаёт честные 35-45 фпс , в пике 60.
Отключение CPB и PowerNow ничего не дало...
1usmus Призываю!
Можешь дать светлую идею как отключить?
Гм... как бы правильно сказать, не жалко....
по факту там намного меньше, потому что у меня БП на ВСЕ отдает 160 ватт и при CPU 3.8 GPU 1500 в тесте powermax+бублик волосатый, из розетки максимум что увидел те же 140 ватт, но у меня БП имеет КПД в лучшем случае 90% и того 135 ватт на все, а мамка+ssd это еще ватт 20
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Итак.
При установке только частоты GPU и напряжения на нём вручную при активной CPB система валится в BSOD при превышении 140 ватт.
При отключении CPB частота стоит как вкопанная, CPU+SoC Power (SVI2 TFN) показывает до 177Вт.
Snegovick уххх, что то у вас видимо вольтаж накручивает, наверно тоже придется ждать более ровного биос. Но у вас хотя бы в стоке нормально работает :D
В стоке если дать нагрузку OCCT 4.5.1 power supply, где тестируется графическая часть наподобии Furmarka и процессорная в Linx, тоже снижает частоту графического ядра до 400 мгц. Просто если нагрузка небольшая, этого не происходит. А при разгоне руками и отключении CPB частота стабильна. Должно везде быть одинаково и этот способ должен у всех работать.
Сегодня обнаружил, что у меня доска выставляет вольтаж на dimm в автомате ~1.5V. И сразу встает вопрос - могут быть зависания\перезагрузки из за высокого напряжения на памяти? Кое как переставил на 1.360, пока вроде полет нормальный.
При таком напряжении скарее память сгорит, но бсоды тож могут быть, только вероятность сгореть в разы больше
Duron800
Так у меня так работало недели 2 точно.
Не сгорит. Точно.
Нестабильность памяти может быть конечно связана с перевольтажом, но маловероятно.
Snegovick писал(а):
Не сгорит. Точно.
Ну по разгону памяти выше 1.45 говорят лучше не ставить, да и от тех процесса зависит, если старая DDR3, то я думаю и 1.8 выдержит :D
Duron800 G.Skill выпускает планки памяти с номинальным напряжением 1,5В.
Лучше не ставить - это да. Это перестраховка от деградации со временем... Но времени для этого может потребоваться о-о-очень много. Я и 1,7в на воздухе на память ставил... и 1,6 на процессор (райзен).
От краткосрочного незначительного превышения напряжение вероятность выхода из строя не велика. Некоторые материнские платы сами завышают напряжения для стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
