Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 38 из 97 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
nominal
если ты не заметил,почти на все железо цена поднилась на ~10%.а произошло это по причине проблем с томожней.так что семпроны тут не причем.
samolet ну не на 10, и не только железо... обналичка выросла.
А веник к тому же уступил рынок, более дешевому семпрону, IMHO 92 $ за sempron 3000 против 120$ за веник(когда он был по этой цене), это благо. Кстати сейчас за веник 3200 просят всего 152 :beer:
И давно?
множитель верни на 9. Гигабайты не шибко по шине гонються. См мой прфиль. Камни одинаковые...
Как оказалась гигабайты не только по шине плохо гонятся. На 9-ом множителе вообще смех, внимание-245 мГц!!
В синхроне и того меньше точно уже не помню. Моя конфига стабильно держит только 8*300, прирост гдето 33% от номинала.
На 6600 ГТ в 2005 марке перешагнул отметку 4000 попугаев. Не отрицаю вариант что камень неудачный тк статистики по таким матерям почти нет.
Взял себе Epox 8KDA3I (сразу перепрошил на биос от 10.04.2005 (процессор не определял по человечески))
Sempron 2600 64 bit
была оператива kingmax 400-256 ставлю ее на 100 МГц множитель HT=3 и без поднятия напруги запускаю на 2400,
потом поднимая напряжение дохожу до 2600 (красота)
подскажите мне пожалуйста почему я не могу все это запустить с частотой оперативной памяти 200 максимум что получается так это
2400 166 с большими таймингами
может я что упустил?
Хочу прочитать всю Википедию :)
упустил. 200/166/133/100 - задает делитель на память. Если поставить 200 и шину 300 - на память будет 300. Где-то тут было уже... Поищи
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
pima
У меня копия твоей системы!(мать и проц) Тоже сижу щас на ДДР100 при 2696МГЦ тайминги 2-2-2-5, ставлю 2704 и видимо изза памяти при длительной нагрузке(час-полтора) вылетает синий экран и перезагружается. Вообще максимум что я взял это 2796мгц(на 2800 ни в какую винда не хочет запускаться) а вот 2792 при напруге на проце +0.225V, на памяти 2.8V, тайминги уже не помню, но примерно 2.5-2-2-6, винда запускалась, проходила тесты, игры работали норм но после длительной нагрузке тоже перезапускалась система.
Нагрев: при закрытом корпусе, не проветреном помещении при длительной нагрузке максимум 51 градус, без нагрузки 42-45, при открытом корпусе, проветренном помещении температура падает на 5-7 градусов. Кулер Igloo7200 Light
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд:
pima теперь по твоему вопросу:
потомучто при памяти 200 делитель частоты памяти относительно частоты шины 200/200=1x тоесть если шина 300 мгц то и на память 300 мгц(удвоенно 600), так вот и подумай как твоя память 400 мгц возмет 600 мгц! поэтому и существуют делители для асинхронного режима работы:
166/200=0.83
133/200=0.665
100/200=0.5
Тоесть: ставишь например шину на 240 мгц, это значит что:
при ддр200 будет 240х1=240мгц на память
при ддр166 будет 240х0.83=199.2мгц на память
при ддр133 будет 240х0.665=159.6мгц на память
при ддр100 будет 240х0.5=120мгц на память
Вот и нужно подбирать частоту так чтобы память работала на частое чуть выше 200 мгц(215-240), смотря какой предел для твоей памяти.
Извините за тупой вопрос не пойму про делитель что на что он делит уж очень меня
Serg_[OwP] писал(а):
200/166/133/100
в заблуждение ввело вот я и ставил 200
Gruzo надо будет посмотреть до чего свою систему смогу разогнать
pima
При ддр133 ужастная нестабильность, при ддр166 тайминги высокие и тоже нестабильность присутствует. Пара перезагрузок за день меня просто разозлила и я поставил ддр100.
Теперь и тайминги минимальные, и частота высокая, и ничего не виснет, не перезагружается...
Gruzo спасибо
nominal
nominal писал(а):
DOOM3 5 %
Круто :D це ж не 22 кадра а всего 21 получиться :D
Просто у меня Семпрон 2600+ и особой ущербности я не заметил ;)
Общество борьбы со сказочниками.
fr@me
Ты менял радиатор? Можешь чуть подробнее? Вроде он там такой неплохой... похоже как медный. :)
Пролопатил почти всю ветку, но так и не определился, брать 2800 или 3100? :oops:
BaDMaD
после контробанды с мобилами.
Зум если деньги есть то 3100, если нет, то 3100 и мамку получше... :)
Фото: 12
A_Artem
Да, менял на Залмановкий, полировал его. Дефолтовый отстой. Это крашенный алюминий.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
поставь что-нибудь поприличнее ...
max-sever писал(а):
Круто це ж не 22 кадра а всего 21 получиться
на моей конфе это примерно 58 против 62 при MAX QUALITY 1280*1024 :D
3100 box ~ 115 (OEM не бывает) если деньги есть, но IMHO можно рискнуть и 2800, они есть OEM + TT BT ~ 105
Последний раз редактировалось nominal 06.10.2005 9:41, всего редактировалось 1 раз.
javascript:emoticon_nofocus('mosquit1 ')
если голова кривая то да глюк на глюке
http://www.1dvb.ru/ - Спутниковое оборудование, dvb платы почтой
Откуда информация? Я свой 3100+ брал именно OEM. Да и сейчас они есть.
(например: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:1:a:a:0:a&set=r:1:1:1:1:1:1:1:1:0:999:1:1:0&oper=47118)
Так что не надо вводить в заблуждение.[/url]
Я бы взял 3000+ за 82уе ОЕМ.
ПО сравнению с 2800 + - выше множитель, есть КнК, меньше кеш.
По сравнениею с 3100+ - меньше кеш.
Все. У меня 3000+, ущербности не вижу. Мою видяху 6600@450|650(рабочий постоянный режим) грузит на полную. 2003 - 7700.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], DII31 и гости: 35
