Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 371 из 970<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Jetway писал(а):
Обратил внимание в Core Temp прыгает VID постоянно с 1.13 до 1.22. Раньше постоянно было 1.22. Сегодня просто cmos чета сбросился пока кулер менял. Это c VID нормально вообще что прыгает, как его зафиксировать?
Не обращай внимание, главное напряжение под нагрузкой на проце. А по поводу результата как то высоковата температура для такого куллера. У меня профильный комп при 4.4 и напруге в 1.138в. грееться до 82 под линпаком с AVX..А тут куллер на порядок лучше и такие температуры.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
По случаю приобретения системника задумался о разгоне своего i5 3570k до 4.4-4.5. Предварительно заменил пасту под крышкой на ЖМ. 4.5 удаётся взять при 1.35В. Но стабильности нет. LinX останавливается с ошибками, случаются БСОДы. Повышать дальше напряжение не очень хочется. Вот настройки биоса касательно разона:
https://www.box.com/s/6qy9rn5n5fgtvw2rlgd0
https://www.box.com/s/6yznauoanrvdnzx0qvh7
Не покидает ощущение, что не повезло мне с камушком.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Остальные комплектующие в профиле.
А почему ошибки по вашему из-за проца..Оперативу в номинал ставить и тестить проц..И кстати какие температуры после замены на ЖМ стали ?
Проц ещё свеженьким подвергся скальпированию. Но всё же перед этим делал проверку - запускал биос при установленном куллере без термопасты - 40 выдавало. После замены ЖМ и аналогичной проверки работоспособности (куллер на проц без термопасты) - упало до 33. При авторазгоне до 4.2 Linx прогревает до 70 максимум. Комнатная 27-28.
Без разгона прогревается тестами до 56.
ЗЫ
тоесть предлагаете отключить XMP? У этой оперативки номинал 2133 заявлен...
Последний раз редактировалось MrKOT 01.05.2013 21:26, всего редактировалось 1 раз.
MrKOT писал(а):
тоесть предлагаете отключить XMP? У этой оперативки номинал 2333 заявлен...
Номинал при каком напряжении?... Да отключить..и протестить проц..если без ошибок снижать..напругу так пока минимально стабильное напряжение не получиться . А потом уже пробовать разгон памяти
Номинал 1.5В.
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_Vengeance_LP_CML8GX3M2A2133C11B_DDRIII_8Gb_4Gb_PC317000_140666.html
Довольно странные вещи творятся. В биосе напруга стоит 1.35. XMP отключил. Однако CPU-Z показывает 1.32В максимум. так же постоянно прыгает множитель от 39 до 45 - и это при проведении теста. Скрин прилагаю
https://www.box.com/s/67kb8edh6fcp0i60gvnt
MrKOT
поставь в ручную частоту памяти ниже и тестируй проц...может реально неудачны настолько попался процессор..может при скальпировании что повредил..почитай ФАК по твоей плате может нюансы какие есть при разгоне на ней...Но я бы первое что сделал это убрал память из потенциальных проблем с ошибками.
Shatun29 писал(а):
MrKOT
память тут не при чём. с любыми настройками - на разгон не влияет. но я одного не пойму - почему так скачет множитель? Тем более в биосе функцию его регулировки вырубил. Да и в повреждение при скальпировании не особо верится - в базовых настройках никаких проблем.
Фото: 5
MrKOT
Для начала отключите OC Genie II, так как это автоматический разгон и толку от него мало. Поставьте STANDARD mode и сбросьте биос по умолчанию. Скриншот в биосе делается через F12.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 01.05.2013 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Я вот и подумал что высоко. А вчем может быть дело?
Вообщем пошаманил я немало. Остановился на настройках:
Множитель 44
V.CPU 1.33
V.RAM 1.6
Все энергосберегающие вырубил.
Пока полёт нормальный, и вот что в итоге вышло.
Если взять мои результаты, и сравнить с аналогичными (4.4-4.5), учесть, что напряжение у меня гораздо выше, куллер что ни на есть бюджетный (младшенький мачо) - однако по температуре ничуть не уступил. 80 максимум при 29 в комнате. Вообщем замена на ЖМ дала свои плоды.
Как обещал ранее, Core i5-3570K@4500МГц, охлаждение вода, под крышкой ЖМ. Cамое горячее ядро 56С:
Последний раз редактировалось Cooper 01.05.2013 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Народ!!! Отзовитесь обладатели Тру Спирит 140!!! Нормально ли это -- i5-3570k@4.3, 1.176 постоянка в линкс AVX макс 82гр на самом горячем и 76 на самом холодном. Ставил с пастой которая была в комплекте. НЕ горячо ли это для такого кулера? Я признаться ожидал меньших температур для такой напруги...
Dm-itry писал(а):
MrKOT
про скриншот знаю. но он на флэшку сохраняется, а у меня под руокй её нет. Тоесть Вы предлагаете все настройки произвести в Standart Mode?
Jetway
Многовато. У меня на Тру Спиртит 120 до воды и без ЖМ, было максимум 79°С при 4400МГц. :-)
Фото: 5
MrKOT
Естественно в Standart Mode, OC Genie II автоматический разгон и что он там делает одному msi известно.
Dm-itry писал(а):
MrKOT
Хм. А разве в стандартном режиме активны настройки разгона? Можно ткнуть пальцем, если не трудно?)
Так в чем же дело, плохо установил? комплектная паста (какаято жидковатая была)? или проц такой? (до этого был веерообразный залман прямого контакта так тру спирит у него всего 15 градусов выйграл)
Фото: 5
MrKOT
Конечно активны а почему нет, у меня другая плата. Поставьте Standart Mode, скиньте биос по умолчанию, выложите скриншоты и я ткну :-).
Скриншот
Вот скриншоты, вернее фотки)
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, Gromwerg, iVasia и гости: 25
