Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 371 из 2332<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Naxun писал(а):
да я даже не знаю куда уже ниже дефолта 9 9 9 24
KT писал(а):
повысить тайминги
Напругу выше 1.7 правда не стоит повышать... Но если не тайминги и напряжения - пробуйте другие делители. Вообще странно то что у вас такой большой диапазон нестабилных частот FSB при которых винда может загрузиться (если я правильно понял). То есть если бы дело упиралось в FSB то между нестабильной частотой и невозможностью в принципе стартовать был бы меньший промежуток.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
MasterDrozd писал(а):
ну в принципе они не сильно хуже
не хуже...они сильно меньшей ёмкости. Ёмкость нужно брать не меньше.
Naxun Выкладывайте скрины биос там где напряжения и настройки таймингов будем вместе смотреть разбираться.
MasterDrozd Напряжение и емкость могут быть выше, но не ниже тех что были.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Приветствую.
Моя конфигурация
CPU -- Xeon E5450 E0
MB -- Gigabyte GA-G33-DS3R http://www.gigabyte.com/products/produc ... x?pid=2535
BIOS -- http://genius239239.myweb.hinet.net/771 ... 4614106094
Cooler -- Scythe Katana 2 http://www.silentpcreview.com/article271-page1.html
Процессор нормально определяется, энергосбережение работает. Но есть одна проблема: программы мониторинга неверно определяют tjmax (90, 100).
После 100% прожарки всех ядер после 15 минут:
Core 0: +76.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +67.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +69.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +71.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
В простое:
Core 0: +53.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +46.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +46.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +48.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Если поставить tjmax=85, то числа вообще нормальные:
В простое при tjmax=85
Core 0: +39.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +33.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
Core 2: +33.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
Core 3: +35.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
100% прожарка всех ядер
Core 0: +61.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +55.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
Core 2: +55.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
Core 3: +56.0°C (high = +69.0°C, crit = +85.0°C)
В биосе, судя по всему, оно тоже некорректно определяется, потому что показывает температуру 47 градусов при 1300 оборотах кулера. Я так понимаю, из-за этого кулер крутится гораздо сильней, чем мог бы. Это вообще как-то лечится?
xeon5450.png [ 26.46 КБ | Просмотров: 3038 ]
Фото: 5
KT писал(а):
вообще по моему этот коэффициент как раз снижать надо, в дефолте он максимальный.
Точно не помню, но по-моему всё-таки повышать. У меня CPU GTL 0.63, а NB GTL 0,67.
MasterDrozd, Электролиты желательно менять на аналогичные по параметрам. Нагрузки импульсные, токи большие. Меньшая ёмкость хуже переносит такие вещи.
Speedfan самый простой вариант из под винды.
Но можно из биоса поправить температуры, по крайней мере у меня в биосе можно выставить максимальную температуру в 60 градусов(это около 50 градусов). В итоге CPU кулер крутит на 1300 это минимум и относительно тихо.
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Куратор темы
MasterDrozd Конденсаторы менять на 10v1000uf и будет хорошо. Правда есть один подводный камень - многие производители взяв в руки спеки на Socket T делают такую конденсаторную батарею, которая помещается ПОД боксовым кулером. У ASUS P5LD2 Deluxe к примеру батарея набрана из 4v680uf кондёров. Высота - 5мм, обычные электролиты, не LOW ESR. Всё, что удаётся найти - на 3-4мм выше :) Пришлось подбирать такой радиатор. который бы и Pentium D охладил, и в конёды не уперся. Но те же CapXon LZ/MZ, которые доступны в любом сельпо, имеют вполне стандартные габариты что для 6.3х1000 что для 10х1000.
Здравствуйте. Собираюсь приобрести Е5440 и установить на материнку Gigabyte GA-EP35-DS4, биос F2. Есть ли необходимость в обновлении биос, обновлении микрокодов, или они уже прописаны?
seregakill
Как вариант:
1. прошить вот этот биос: https://mega.co.nz/#!Wko1HRiQ!15SFNmQEI ... -3jAiGhhlg
(через EZ Flash)
2. после прошивки СРАЗУ выключить компьютер, вытащить батарейку на 10 минут (затем вставить)
3. при включении компьютера зайти в биос, выбрать: Exit -> Load Setup Defaults ->yes
4. перезагрузка...
Подскажите, на плашках ДДР2 обычных, кторые по 1.8v до какого порога можно вольтаж повышать без опаски.
antonshe писал(а):
Люди, такой вопрос. Какую карту можно взять до 2000грн~100$ б/у чтоб норм была для зиончика л5420. Есть вариант из нвидиа гтх460 1гб, гтх550ти, гтх560ти. Из ати 6850 1гб, 6950 1-2гб и 6930 1-2 гб. С учетом что блок 400ватт и проц сильно гнать не собираюсь..
По Ати ничего не могу сказать, а вот у Нвидии дешевле всего будет взять Нвидиа гтх460 1гб. По скорости при разгоне она как 650ти без разгона.
Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды:
mra1f писал(а):
Доброго вечера и больших мегагерцев Вам!
Буду очень благодарен Вам за развернутый ответ!
Вот наткнулся тут и решил спросить у Вас совета
Мать Asus p5qdeluxe -стандартный биос(вообще имеет смысл обновиться на последний биос -2301? или нет - проблем с системой и так 0)
Проц q9550 (c1 ревизия - средняя разгонная способность) - c 2.83 разогнан до 3.7~ температура около 79-80
память corsair cm2x20488500c5d 8 gb
Видео 690gtx
кулер 9500 zalman led
--остальное думаю не важно
Вот простенький скриншот системы:
Вопросы:
Присматриваюсь к Intel Xeon E5450 - так как "Типичное тепловыделение" 80 Вт
Как Вы считаете - стоит ли заморачиватся именно этим ксеоном(он продается у меня через дорогу за ~2700р с наклейкой под 775 сокет и ЕСЛИ добавит %производительности я заморочусь+ на мой проц уже есть покупатель) или взять помощнее? - ну Е5470, или какой помощнее посоветуете?
планирую разгон до 4+ггц - кулер могу заменить - деньги не играют роли, или же остаться на своем Кваде?
БИОС придется шить 2301(последней версии - или лучше модифицированный с микроинструкциями?)
отсюда?
http://www.overclock.net/t/1431723/mod- ... -cpus/860#
В основном играю в Dota2 - а она то как раз от процессора зависима и меньше от видеокарты(2560x1600, 30 дюймов 85 герц разогнан, 1 монитор в макс все)- ИНОГДА наблюдаются просадки fps с 85 до 50 в замесах судя по консоли и немного на глаз - думается ксеон должен это поправить?
фотошоп и тп по мелочи + попробую ГТА5 потом ну и другие игры - нет в батлфилд4 и тп не играю.
Большое спасибо Вам за совет.
Шило на мыло. ГТА 5 и на 3,4 отлично идет.
Фото: 3
По слухам от наших зарубежных партнеров, деградация наступает с 2.4. Однако уже при 2.1 модули ощутимо греются.
kRIPtograf , 2,1V максимально, выше - а оно вам надо ?
Мои Hynix-ы 2гб DDR2 могут работать на 2.0 и частоте 940MHz, при повышении выше у них начинаются проблемы.
Batareykin, interactivprimar
Спасибо
Фото: 4
Поставил охлад на северный мост, чет мне не очень нравилось, что он горячий (хотя, в спецификации intel, на P35 -100 градусов написано). Вот теперь правильно все! :D
Не мешайте мне мешать!
Подскажите в чем может быть проблема. Поставил вчера GTX 960. При проверке в играх на ультра настройках загрузка GPU 96-99% (fps не ниже 60) при этом процессор E5450 E0 загружен не выше 90 ( максимальная загрузка на 3 ядре). Через 20-30 минут игры начинаются тормоза и выбивает в синий экран. После этого ПК стартует только после сброса биоса. Стоят 4 планки 2 гб DDR2 800. После удаления одной из планок проблема с вылетами решается, но 3 ядро процессора в играх постоянно загружено на 99-100% и fps не поднимается выше 30 (GPU 60 - 70 %).
Фото: 4
xRAPT0Rx Опишите подробнее, камень в разгоне? Какая мать? Напруга? Какая игра?
Ptrade5
Материнская плата: Asus P5QL-E
Процессор: Intel Xeon E5450 (E0)
Кулер: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
Память: Silicon Power 4x2Gb DDR2 PC6400 800MHz
Процессор без разгона. Самое интересное, что при 8 Гб ОЗУ 3-е ядро не грузится по полной, но вылетает ошибка, а при 6 загружено на 100%.
Игра FarCry 3
Тайминги 9 9 9 24, там 8 8 8 20 так попробовать стояли.
А это так для общей картины:
#77 :D
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
xRAPT0Rx Похоже на перегрев NB, я думаю если дадите остыть мин 15 то и без сброса включится.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Naxun Попробуйте выставить как здесь напряжения http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11237268, и все же чтоб исключить память, попробуйте с одной планкой запустить и прогнать тест. Тут еще почитайте http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=88794
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 37
