Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 371 из 1244<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
RAST Да у меня планки корсар - сначала выбрал V1 - потом загрузить XMP import с тайфун - ну и по этим величинам вбил
если что - планки XMP 18-18-19 3600)
А по факту - конечно губу расскатывал, но что есть, то есть.
Ожидаемый результат за потраченные деньги.
По правде говоря - в онлайне ( шутеры ) - разница между 3200 vs 3466 почти отсутствует)
а вот разница между дефолтными вторичными и третичными таймингами - и с калькулятора ЕСТЬ)
Да и в АИДЕ после настроек вторичных и третичных таймингов - видна разница.
Не плацебо, одна частота памяти - но в игре ( в которую играешь давно ) на уровне чувств как то отзывчивее)
Последний раз редактировалось nikolas2009 26.11.2018 22:52, всего редактировалось 1 раз.
просто ты написал оем.... я думал оем самсы гнал(
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
RAST Да не парься по факту ОЕМ САМС сделай с них XMP профиль - наверняка результат будет не сильно отличаться)
Не замечал и тем более в играх. После trfc настройка таймингов дает 0%.
Фото: 4
Dramcore писал(а):
народ, у кого нибудь во время пользования пк возникают звуковые фризы?? Это проблема райзенов или у меня какие то траблы?
по факту может быть в любой момент, играю, фильм смотрю и брр, буквально пол секунды. Запазданий звука нет. Переустанавливать дрова пробовал (звуковуха у меня отдельная asus xonar dg)
Не проблема райзенов, у меня такая же звуковуха стояла, то звук начинал отставать, то фризы, то скрипы и щелчки пока не поменял мать где звук уже и так нормальный "Realtek ALC S1220A ROG SupremeFX". И качество звучания изменилось в лучшую сторону (чего я вообще не ожидал от встройки), и все косяки исчезли, так что думаю у тебя 100% проблема в ксонаре дг, честно говоря думал у меня просто бракованная карта была.
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Фото: 13
Господа, GDM сильно режет производительность?
Пресет по калькулятору на 3200cl14 стабилен.
Если выключить GDM выше 3200 сыпет ошибками, куда копать?
пока удалось так
38428
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
не сильно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
примерно +0,5нс к задержке.
skawr писал(а):
куда копать?
В сторону CL16.
У вас напряжения уже довольно высокие, а память не факт что стабильна. Попробуйте нормальный пресет ТМ5 куратора погонять циклов 40-60. После чего прайм blend /custom на весь объем 4+ часа.
Результат отличный, если все стабильно и работает, зачем GDM выключать?
странно... на 3466 накрутил на стабильность 16 19 19 19 на своем самс б-дай оем)
залазию в кальк - такие тайминги рекомендуются на самсунг Д/Е дай))) может быть что у меня плашки не те наклейки наклеили???!!!
через thaiphoon burner посмотри чипы
Фото: 42
с напряжением 1.4 ,лучше 1.42 ,можешь накрутить 16-19-16-16-36
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Manufacturer
Samsung
Series
Not determined
Part Number
M378A1K43BB2-CRC
Serial Number
U00M000825909A3057
JEDEC DIMM Label
8GB 1Rx8 PC4-2400T-UA2-11
Architecture
DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade
DDR4-2400T downbin
Capacity
8 GB (8 components)
Organization
1024M x64 (1 rank)
Register Model
N/A
Manufacturing Date
Week 25, 2018
Manufacturing Location
Suzhou, China (SESS)
Revision / Raw Card
0000h / A2 (8 layers)
DRAM Components
Manufacturer
Samsung
Part Number
K4A8G085WB-BCRC
Package
Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count
8 Gb B-die (20 nm) / 1 die
Composition
1024M x8 (64M x8 x 16 banks)
Clock Frequency
1200 MHz (0,833 ns)
Minimum Timing Delays
17-17-17-39-55
Read Latencies Supported
18T, 17T, 16T, 15T, 14T, 13T, 12T...
Supply Voltage
1,20 V
XMP Certified
Not programmed
XMP Extreme
Not programmed
SPD Revision
1.1 / September 2015
XMP Revision
Undefined
Всем привет, обновил на своей TUF b450 вчера биос на свежий, с агесой 1.0.0.6.
Заранее сохранил настройки биоса на флешку, после обновы восстановил их, всё подтянулось без проблем.
Из заметного - latency примерно на 0.5 упала, вот что имею на своей b-die oem:
38446
ещё не всё настроено из вторичек, думаю на 1.0.0.6 ещё ниже получится уйти, но нужно время на пробы, пока его не хватает..
у кого то на оем получилось лучше по латентности? скиньте плиз скрины, попробую ваши настройки
и по поводу разгона проца, если 4.1 на 1.38в не тянет, оставаться на 4.0? Слишком много судя по всему 4.1 требует
Ryzen 5 2600 | ASUS TUF B450-PLUS GAMING | Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming | Samsung M378A1K43BB2-CRC 3400 16-18-16-32
Добрый день!
Решил таки сменить затычку R3 1200 (4ghz) на R5 2600, мать AB350M-DS3H (F23), нужно ли полностью сбрасывать настройки биоса перед заменой камня, или достаточно будет сбросить разгон проца и все связанные с ним энергосберегайки?
Если все таки придется полностью сбрасывать настройки, то можно ли перед этим их сохранить на флешку, а потом применить, не появятся ли каких то конфликтов в настройке биоса, ну так возможно новые пункты появятся в связи с переходом на Zen+?
MSI B450M Mortar Max, Ryzen 5 5600, OC 4,4 gHz, Vcore авто (Aardwolf Proxima 565), IRX3200D464L16S, Asus DUAL RX 6600 XT
Да он и так стартануть должен в safe mode режиме с соответствующим press F1
Ну да, тут я что-то тупанул :)
Тогда по второму пункту, имеет ли смысл настройки сохранить, или они все равно потом не применятся?
звуковуху в свое время купил из-за фикрофона для стримов, на звуковухе шумов намного меньше, вчера купил себе новый бп и убрал разгон на авто и за вчерашний вечер фризов не было, если фризы опять начнутся, то тогда снова попробую поднять этот вопрос.
Кстати спасибо всем кто откликнулся)
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
сохранить настройки какие? на память? ну можно, если лень вбивать тайминги
скорее всего ПК стартанет и надо будет только на проц изменить множитель или что там сейчас изменено
я бы заранее выставил все в АВТО,кроме памяти
x_player по статистике SiliconLottery вероятность очень мала, и это еще и для 2600Х, а не обычного.
Статистика
Но бывают и исключения
Мой 2600Х 4.2@1.281
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Ребят, вопрос по разгону памяти. Имеются две плашки Corsair RGB 3200 b-die 2x16 двухранговые (dual-rank). Проце 2700, мать Crosshair 6 hero. Выше 3266 ошибками сыпет в tm5. Что посоветуете для полного избавления от ошибок? Реально ли 3400 взять на двухранге?
Ryzen 5600
B550I AORUS PRO AX
RTX 3080 FE
2X16 Crucial Ballistix Black [BL16G32C16U4B.16FE]
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, max1g, telogreykin, vault_dll и гости: 26
