Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 372 из 399<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Вообщем имеется процессор core2quad q6600, через биос поднял частоту работы процессора до 2800Mz311x9 со стандартных 2400266х9. А вопрос такой: нужно ли поднимать вольтаж с автоматически выставленного значения? Или не нужно вообще его трогать, если там выставлен автоматический режим регулировки напряжения?
ЗЫ. С оверклокингом через биос сталкиваюсь 1 раз
UndomoZed , лучше выставить вручную, т.к. неизвестно какое напряжение может выставить мамка автоматом (обычно намного выше требуемого, для запаса). "800 - очень мало для этого камня, можно спокойно выставлять 3200МГц, если мамка позволяет, и чем выше шина тем лучше.
Доброго времени суток. Занимаюсь разгоном.
Железо:
  • ЦП: Intel Core 2 Duo E6750 @2,66Ghz, Model F, Stepping B, Revision G0. Default FSB = 333 Мгц. Множители: 6, 7, 8.
  • Кулер ЦП: Zalman "цветок", полностью медь (не помню точное название).
  • Мать: Asus P5K.
  • RAM: Kingston PC2-6400 KVR800D2N5. 2x1Gb. Микросхемы kingston.
  • БП: Thermaltake 650Вт.
Процессор категорически отказывается стабильно работать на частотах выше 3,5ГГц-3,6ГГц (FSB выше 440 Мгц). БИОС настройки приведу ниже.
Разгон памяти в отдельности
Штатные тайминги памяти:
(скриншот взят из обзора данной модели на вашем сайте)
Разгон памяти.
Изменял только следующие параметры:
  • соотношения FSB:RAM,
  • напряжения RAM и NB,
  • Transaction Booster = Off, Relax Level = 0,
  • все остальное - на дефолте (авто).
Результаты.
  • 500 Мгц (x2 = 1000 Мгц): 6-6-6-23-30-55*-4-8-4-4 соответственно; V = 2,20 В.
  • 533 Мгц (x2 = 1066 Мгц): 6-6-6-24-30-60*-4-8-4-4 соответственно; V = 2,20 В.
* - этот параметр меняется только с шагом в 5 единиц.
Напряжение выставил "от балды".
При указанных параметрах память работала стабильно (тестировал в S&M, Win Memory Diagnostic в стандартном и расширенном режимах).
А вот на 555 Мгц (x2 = 1111 Мгц) при любых таймигах и при любых напряжениях память работать стабильно отказалась.
Делаю вывод
Память не должна стать препятствием для разгона при частоте FSB до 500-533 Мгц.
Настройки БИОС
V core = 1,4 v
CPU PLL voltage - max.
CPU & PCIE Spread Spectrum - off.
Voltage reference - max.
NB voltage - увеличен (не помню точное значение).
FSB Termination voltage - увеличен (--||--)
FSB Strap 2 north bridge = 400 Мгц
тайминги памяти см. выше.
Как я уже написал выше, при FSB > 440 Mhz система теряет стабильность. При FSB >= 480 Mhz ОС не загружается или сразу вылетает на экран смерти. Повышение напряжения ЦП вплоть до 1,6В не решает проблему. Снижение множителя ЦП мгновенно решает проблему стабильности (работает даже при FSB 500 МГц). Это говорит мне о том, что связка мать-память работает нормально.
Отказ ЦП? Дальше разогнать не судьба?
Добавлено спустя 11 часов 2 минуты 27 секунд:
Апдейт. Опечатка была в последнем предложении. Это вопрос, а не утверждение. Жду совета профессиональных оверклокеров. Заранее благодарен.
Друзья, нужен совет. Имеется проц e6300 (разогнан до 3Мгц), мать p5q deluxe, видео gtx 275, монитор с разрешением 1920*1200. Система заметна тормозит в большинстве современных игр. Подскажите имеет ли смысл менять проц на какой-нибудь 4-ёх ядерник под 775 сокет? или для нынешней видеокарты моего должно хватать и если уж и менять то всю систему целиком?
BalFa
Платформу нужно менять полностью.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
BalFa, квада, разогнанного до 3.4+ГГц должно хватать для большинства игр. E6300@3ГГц - совсем уж слабенький.
BalFa
Был у меня год назад Quad 6600 @ 3000 мГц, в принципе для многих игр мне его хватало (Battlefield 3, Serious Sam 3: BFE, Deus Ex Human Revolution), правда при разрешении 1280х1024. Quad сейчас хорош как временный вариант пересидеть до следующего поколения процессоров. Брать лучше 9550, 9650 можно даже б/у. Про новую видеокарту можешь особо не заморачиваться, современный мидл он к сожалению не вытянет, не говоря уже про топ.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
Как раз 1280*1024 маловато, думаю как-раз таки в фуллХД с GTX275 и разгоном Q6600 все должно быть пучком (все таки DX10).
Если Q6600 разогнать по шине как 450x8 и прикупить Радик 7850 то будет вполне себе быстрая машинка, которая потянет без проблем почти все игры, включая ГТА4, у меня хоть и древняя 260печ, но все равно в 1280x1024 ГТА4 летает и ниже 30 фпс почти не бывает.
I'll be back
Если разогнанный до 3500 е6750 с профильной системы, выдаёт ошибки ядра в OCCTPT4.3.1 и не проходит LinX 0.6.4 - 11.0.0.004 - AVX...
с чего начать решать проблему? это точно камень или оператива может быть?
Думал перегревается, примерно раз или два за пол месяца вылетает синий экран во время игр... разобрал всё, почистил... поменял термопасту... но всё равно ошибки в тестах!
скажите с чего начать, готов выложить все результаты тестов и погонять те тесты которые подскажите...
BenT, а самому проверить никак? Протестировать без разгона от и другое, а там будет понятно в чем проблема. Может проблема вообще в питании.
Мне связки Q6600 #3.4ггц + 4гига DDR2 + 5850 хватает от и до!! Во многое играю на FullHD )
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Подскажите примерно какие параметры процессора и памяти нужно выставлять до разгона 3.6ghz?
Скриншоты CPU-Z
#77#77#77#77
Bandicam
FSB (Bus Speed) - 450 (8 х 450 даст итоговые 3600MHz), напряжение на камень до 1.45V, если система охлаждения справится.
Только гнать, тем более до таких частот, на Gigabyte GA-G31M-ES2L, мягко скажем, не комильфо. G31 не для разгона.
Sine ira et studio
Сдается мне, в платы с 4-pin разъемом для процессора LGA775 четырехядерники лучше не совать, а тем более разгонять.
chlp
Не все так печально, даже QX9650 (C0) с небольшим разгоном ставили. А E6750 - двушка и G0.
Sine ira et studio
izhrunner
При таких параметрах комп начал гудеть как самолёт и долго прогружаться.
Bandicam
А Вас предупреждали, что с такими параметрами нечего ловить с силовой обвязкой Вашей материнской.
Sine ira et studio
у меня q6600 b3 до 3.2 разогнан на тестах до 80-ти градусов , мать p5k-pro и вроде как ещё гнать можно но видимо для этого кулер за 30 баксов слабоват
A_leks
Какой вольтаж?
Лучше поставить что-то с большим радиатором, ТТ и двумя вертушками.
Ну и + обеспечить продуваемость корпусу..
У меня 3.4ггц на 1.424v ,но в корпусе сквозняк и кулер существенный..
Сейчас этот форум просматривают: admsccm и гости: 14
