Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Вот вы тут спорили, спорили, а одному мне показалось, что ukrtel сравнивал изменение температуры по показателям ядер ЦП(29.5 против 34.5, если я правильно помню - скрины закрыты), а zoomer-fodder сравнивал показатель CPU(TIN)(или как там он в HWMonitor завется; где и получал разницу в 13гр.). Сами же прекрасно знаете, что на фенах показания ядер весьма неоднозначны и разнятся с показанием ЦПУТИН(крышка ЦП, я так понимаю?), а при анлоке так вообще показания ядер ломаются. Хотя бы для начала договрились какие показатели сравниваете то
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
мы не сравнивали напрямую моё против его - мы сравнивали лишь разницу температур на разных частотах, в рамках одной напруги. Он взял частоты и вольтаж пониже - там разница ничтожна, я взял повыше - там разница убийственна. у меня есть термопары 3 штуки, моя температура крышки (околосокетный датчик мамки) вполне реальна, чего не сказать о датчике ядер, но это не важно. ведь разница от "ядра/крышка" не зависит.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: Если сравнивать, как говорил Lorichic по процентам - это будет полный абсурд! Пример: 4Ghz 1.5v vs 2Ghz 1.5v = конечно разница будет огого, это +50% частоты а теперь посчитаем +50% вольтажа: 4Ghz 1.5v vs 4Ghz 3v ясен пень ахинея.
такой вопрос, у меня после разгона при следующих стартах система сама повышает частоту процесора, например было 3910 все стабильно работало, запускаю на след раз после загрузки винды начинаються глюки типа проводник перестал работать, захожу в биос там система поднялась до 3950 не знаете , что ее может поднимать, в принципе все отключено, оставлены только функции под разгон
В топике про профильную мамку молчат, осмелюсь тут спросить: куда тыкать щупами тестера, чтобы замерять вольтаж на ЦП? Я так понимаю, что черный(минус) надо закрепить где-нибудь на мамке?
spider66 писал(а):
самый джедайский выбор тыка - на обратной стороне материнки после дросселей и кондёров. И на разных фазах оно даже может отличаться
Эм, не могу в джедаев, что значит джедайский? Может покажите? Извиняюсь за качество своего снимка, в дополнении к нему нашел снимок аналогичного питания на схожей плате.
cannibal_pro Хорошая картинка, сохранил. Собственно говоря, я уже померял и сообщал про это на форуме гиги(не выдержал и там тоже спросил где мерять) и тут в ЛС отдельным людям. И, меня кое-что очень удивило, дабы по-новой все не описывать, копи-паста:
Поснимал напряжение и с кондеров и с дросселей... На конденсаторах я же увидел почти то напряжение, которое мне показывает HWInfo64: в простое 1.275в(софтом 1.280), в нагрузке 100% 1.312в(тут совпадение с софтом). И, честно говоря, не знаю что и думать: или китайский тестер(dt838) не в состоянии более точно измерять или(внимание!) плата вообще не врет.
Спасибо всем за помощь, было приятно научиться чему-то новому. Осталось раздобыть более качественный мультиметр, хотя что-то я не думаю, что китаец не достаточно хорош, чтобы измерить мизерные напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
cannibal_pro Я вообще удивляюсь людям. Овер_99% из них понимают все слова, но смысл целого предложения от них ускользает.
Ладно попытаюсь еще раз, вдруг если не для cannibal_pro , то для других. По МП течет ток, очень большой ток. 125 Ватт при 1,5Вольтах это, на минутку, 80-90 Ампер. В сварочном аппарате, которым варят корабли, автомобили и прочее токи примерно такие же. Если кто не понял, прошу не волноваться, мощность постоянного тока будете проходить в 5 классе, потерпите.
Для печатной платы, размером 10см х 2,5см (правда ведь похоже на расстояние от дросселей/конденсаторов до сокета? ) с медью в 1oz (35мкм) падение напряжения на этом куске будет 0,015В. Учитывая, что ток по плюсу питания течет к ЦП, а по земле- от ЦП, то падение удваивается. Получаем, что измерения завышаются на 0,03В как минимум.
Так что cannibal_pro , если каждый Чубака будет косить под джедаев, то темная сторона силы зохавает всем мозг.
Сейчас этот форум просматривают: Pa4an и гости: 19
