Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 372 из 970<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
MrKOT
Ну я же говорил там всё есть (жаль не на русском а то у меня с иностранными беда). Adjust CPU Ratio это изменение множителя. Intel Turbo Boost это разгон когда в простое сбрасывается частота и напряжение. Вообще то всё это есть в FAQ :-). Полистайте ветку MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge" там даже скриншоты разгона для этой платы выкладывали кажется.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry писал(а):
MrKOT
В том то и проблема - у меня этот пункт не меняется. Не реагирует ни на мышь, ни на клавиатуру.
Фото: 5
MrKOT
Прочитайте FAQ а то мне его весь переписывать в ветке придётся.
Снял я вобщем свой Тру Спирит 140 и был удивлен, термопасту на проце выдавило ровно по середине небольшим пятном. Положил старый проц на основание кулера, глянул на просвет -- так и есть, прилегает только самая середка, а так просвечивает... Сдать по гарантии нет возможности ибо покупался в другом городе. Скажите, ктонить ровнял основание, как это правильно делать чеб не запороть?
Только что вычитал что Термал Райт говорят что мол выпуклое основание это их фича! Че за...
Это вам ещё повезло. У моего мачо вообще вогнутое основание было) пришлось убить пару часиков на шлифовку.
Выставил его ровно на середину проца и пасту поменял на кпт-8, выйграл 3 градуса -- 79 на самом горячем в линксе. Как думаете надо шлифовать или можно с таким результатом оставить?
Можно оставить..а можно сменить КПТ-8 на Arctic Cooling MX-3 или Arctic Cooling MX-4 и выиграть ещё градусов 5
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
такой вопрос. а как лучше гнать процессор по шине или по множителю? интересно стало, что будет производительнее разгон по множителю или по шине, если достичь одинаковой частоты. или принципиально никакой разницы?
GA-Z77X-UD5H-WB • i7-3770K@4500 • ZalmanCNPS12X • 8GbRAM1866@2000 • 3GbSapphireHD7970GHz@1130/6000 • Thermaltake700W • VelociRaptor600Gb • ZalmanZ9+
Фото: 3
skadoosh: "если". Имхо редкий К проц можно разогнать множителем не больше чем шиной.
skadoosh писал(а):
интересно стало
Ну раз интересно, то нужно в фак заглянуть :lol: .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Не удержался сходил купил притирочную пасту и на стекле ровнял свой кулер. Как ни крути по краям всеравно заваливает. Завтра договорился отдаю на станок. Вот таки дела...
Ребят почему на встроенной видео экран иногда гаснет на секунду?
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Nyle13 из-за драйверов может? мне последние на встройку не понравились, с кодировкой беда, пишу игры встройкой, иногда пролаги в видео потом, откатился на старые
Если система разогнана и работает стабильно, то по идее тест на линксе должен проходить на любом обьёме сложности?
Фото: 3
да.
Это типо под крышкой проца плохо намазали термопасту? Сам пробовал перемазывать, получше намазал и прижал, выиграл несколько градусов, но температура снизилась в равной пропорции, то есть по прежнему одно ядро на 10 градусов холоднее, другое на 5. Или быть может основание кулера неидеально ?
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
Thermalright Macho Rev. A
AMD 5870
Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W
X-Predator Black
Tarson это нормально. Учитывая что второе и третье ядра располагаются между 1 и 4. Поэтому они и горячее. Найдите картинку кристалла для этого проца - сами поймете почему второе и третье ядра горячее.
vvk-electron
Ясно! Все бы ничего, но у знакомого отличается всего в 1-2 градуса температура на всех четырех, вот и задался вопросом.
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
AMD 5870
X-Predator Black
Ребят где последние дрова на встройку взят ь?
Выровняли мне основание моего тру спирмт 140 на станке, поверхность идеально ровная и хорошо отполирована, а изначально была реально выпуклая. Так вот в результате я ничего не выйграл -- как было в линкс авх 82 на самом горячем так и осталось. Из этого делаю вывод что дело в процессоре а точнее в том что наляпали под крышкой. Увы для такого кулера и5-3570к 4.3 1.176 82 гр много. Думаю в играх больше 75 не увижу. Можно с этим жить?))
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar и гости: 8
