Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 372 из 1121<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 1121  >
BCLK писал(а):
Подскажите, пожалуйста, правильно-ли я подобрал настройки для повседневной игровой системы? Можно-ли играть с такими настройками без опасения на деградацию или выход из строя компонентов?
Конфигурация в профиле. Кратко, 4770К скальпированный + Asus VII Hero на последнем биосе.
Дайте ваши замечания. Вот скриншоты с увеличением по клику:
#77#77#77#77#77#77#77
не забыт https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=79144
Фото: 30
vitosol писал(а):
-брать i7 4790K (прим. 300+евро)+Z97+смена памяти.
судя по http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html, прирост от 4790 только если ваш 2700 в стоке работает, на 4,8 сомневаюсь что 4790 будет заметно быстрее.
а зачем вообще менять? просто "хочуха" или где то не хватает вашего 2700?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 4
Я уже вообще задумываюсь о том, чтобы вотнуть 2600к обратно, надеюсь друган продаст назад :D Грел я душу этого хасвелла, печка такая, да ещё и настройки непонятные для моего мозга. :bandhead: Кароче на след неделе ещё попробуем (щас на отдых), потом поглядим.
Warchoon писал(а):
Вопрос только, нужно ли вам это за такую цену?
Я вот например - ждун Меняю комп раз в 7 лет.
Сейчас меняю 4770 на 4790, но совсем не ради апгрейда (не только ради апгрейда)
Цена то известна примерная>завод>склад>магазин???
Так CPU+материнка (за материнку ASUS Z77-V (по гарантии дали деньгами; взял ASRock Z77 Extreme 6)+память, у меня вроде с 2010г.
"NeverT": а зачем вообще менять? просто "хочуха" или где то не хватает вашего 2700?
Хватает за глаза. Спонсировали!! У нас у б/у (наверное и у вас) невысокая цена и, чем дальше тем ниже будет.
Фото: 30
vitosol писал(а):
Так комп у меня с 2010 года.
2700k появился осенью 2011г)
vitosol писал(а):
Спонсировали!!
ну раз так я бы подождал новые процы на 2011, осталось то месяц, там правда доплата будет поболе 300 евро, но и прирост получите соответствующий)
Всем привет. Собрал сегодня сам комп впервые в жизни. Проц i3 4150, куллер Arctic Cooling Alpine 11 Pro. Пока еще не ставил операционку. В биосе температура проца в простое 45 градусов. Это не много ли? В комнате где то 25-28 градусов. Стенки корпуса сняты. Температура материнки 33 градуса. Есть подозрение что куллер уперся в конденсаторы и плохо прилегает к процу, так как подошва очень широкая.
Фото: 41
Warchoon Писал несколько страниц назад уже что батч у всех одинаковый L423B514
В общем третий проц погонял маленько - VID - 1,040, но пару раз видел 1,024 - как раз между первым 1,024 и вторым 1,056-1,072 ну и разгон ближе к первому камню, например 4500 при 1,152в в биосе также прошел 0.6.5 с памятью 2560 и 20 проходов.
Даже 4800 при 1.25в прогнал 10 прогонов в Синбенче - как у первого камня, но VID повыше, а разгон почти похож на первый.
4900 также не взял как и первый в Синбенче при 1,3-1,35 выше не стал - мож там еще че крутить надо на матери при таких частотах кроме камня и входной хз
Видимо первый проц и надо себе оставлять, по VID все как и предполагалось - чем он ниже тем лучше гонится.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 09.08.2014 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Kryuchkov в биосе камень всегда под нагрузкой, винду поставьте и увидите темперы в простое
Добавлено спустя 49 секунд:
как с частотами под синебенчем?
Так и сделаю, выставил свой PC на продажу. Посмотрим.
подождали-бы для начала тасты новыз 2011 на Х99
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Установил винду. Температура в простое 30 градусов. При тесте в LinX температура через 10 секунд подскакивает до 70 и выше, после остановки теста секунд через 40 опять температура 30. Что это значит?
Последний раз редактировалось Kryuchkov 10.08.2014 2:25, всего редактировалось 1 раз.
Kryuchkov писал(а):
Что это значит?
Значит все хорошо и работает как надо.
Разве температура не должна меняться постепенно? И 70 градусов это ведь очень много
Фото: 132
Очень много - это 130С, когда срабатывает аппаратная защита.
Много - это 100С, когда начинается троттлинг.
А 70С - это нормально и даже мало.
Рука у тебя лёгкая, 2 удачных проца из 3...
Бери один из двух, ЖМ под крышку и будут у тебя скорее всего 4700@1.3V стабильные.
Видимо не слишком лёгкая для 4900 :)
всё норм, линХ греет очень хорошо
при повседневных нагрузках более 60 градусов небывает, при этом вентили на минимуме.
Viper105
Объем задач очень мал и при этом такие температуры...
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Не извсетно, ещё продам ли?
Процессор 4670K скальпирован - внутри Collaboratory Liquid pro.
Боковая крышка снята. Кулер Thermalright AXP-140 RT (потому что системник узкий).
Выглядит вот так (на другой матери):
После скальпирования получилось запускать процессор на 4.7 ГГц (до этого только 4.5 ГГц) и проходить при этом 3dmark'и.
ЖМ аккуратно размазывал ватной палочкой на кристалл и крышку, потом заклеил все клеем (не герметиком) и зажал в сокете.
Напряжения в биосе: на проце 1.25, все остальные "авто".
В разгоне до 4.5ГГц тротлинг:
Без разгона высокая температура:
То есть, даже без разгона температуры в Lynx с ЖМ под HS 93С - 99С!
Сейчас на постоянку оставил 4.5 ГГц - в играх не зависает, но напрягает перегрев и тротлинг в Lynx.
Товарищи, перегрев процессора из-за слабого куллера или ЖМ не так намазал?
Последний раз редактировалось LasVegas 10.08.2014 12:27, всего редактировалось 3 раз(а).
стандартный обьём, температуры от частоты и наприжения.
Добавлено спустя 27 минут 34 секунды:
вольтаж большой для стока.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
всё цена решает, у нас И7 2*** около 120евро продают.
Фото: 41
Ну как сказать удачный, удачный это 5000 на 1.3 крутит ЛинХ 0.6.5, но таких походу нету или 1 из 1000 и запаришься отбирать) а 1 и 3 камни наверно средние хз, у меня статистики мало всего 3 камня - у тебя больше поэтому я хз что среднее у 4790к считается.
Ни первый и не третий камень даже при 1.35-1.38 не хотят на 4900 Синбенч проходить (сразу зависон и бсод 101 когда пошла картинка рендеринга - мож че на матери покрутить там фазы хз), видимо им там 1.4-1.45 надо, поэтому что у 1 что у 3 камня думаю 4800 потолок, ну после скальпа думаю 4700-4800 должен взять если конечно на сутки Прайм не ставить) в играх хватит думаю.
В общем наверно первый оставляю, у него VID - 1,024в.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Blapiris и гости: 35
