Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 372 из 1244<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
elesin38 писал(а):
Но бывают и исключения
Мой 2600Х 4.2@1.281
Хорош экз. Глядя на свой на такое смотришь как на что то нереальное.
У меня 4ghz при 1.45v берёт да и то только в играх, а тесты не проходит. :bandhead:
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Добро пожаловать в мой клуб. У меня правда ~1.4 нужно при 4ггц, но тоже не улыбает
остановился на 3.95 при 1.32
scorponozhek
От VRM разница будет, может даже такая
Twitter -> @1usmus
1usmus когда перешел с B350-F на Crosshair VI замерял, около 25мв точно разницы есть.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Фото: 4
Не думаю, что результат будет лучше, ведь даже на донных по питальнику асроках результаты разгона 6-ядерников у людей прекрасные, а вот память моя возможно на какой-нибудь "злой" msi плате будет лучше чем теперешние 2800mhz, ведь на другой системе эти модули работают на 3200 без поднятия напряжения, и 3400mhz на 1.4v, тут же частота зависла на 2800 и не идёт выше хоть ты тресни...
2800
А вот сам процессор
PS Батч моего крайне неудачного камня UA 1816SUS.
кароче) я тут думал... и подумал....
самс оем. б-дай. калькулятровские настройки v2 на 3466 не стартует... а стоит ли пытаться стартовать не меняя разные пресеты калька, а постепенно надбавляя первичные тайминги??
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
Попробуй тайминги такие
7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
обычно отсутствие старта из-за неверных сопротивлений. Ну или если первички совсем не те, например, CL14 не берется.
У меня с tWTRS 4 вообще ни один пресет не стартует. А с tWTRS 6 подобрался к пределу этих модулей.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
У вас tFAW очень низкий, и в принципе блок сопротивлений не похож на рекомендации калькулятора для хиникса.
и что значит " hynix/micron (солянка)"? один модуль хиникс, один микрон?
Вообще, конечно, у вас не самая удачная конфигурация для райзена. Но переход на 3000-3100 с раскручиванием таймингов много вам не даст по сравнению с текущими настройками.
Фото: 4
Так точно, а-дай двухранг, но с максимально равными характеристиками/таймингами, память куплена когда только вышла ddr4, а поводу таймингов знаю, но выше 2800 не идёт с любыми, а с показателями сопротивлений из калькулятора вообще не стартует система, поэтому там просто всё на авто. Повторюсь, на другой системе эта же память на 3400 летит, но опять же это райзен который капризен к памяти)). А что мне подкрутить там ещё нужно?
А как же частота = кэш/шина, разве размер частоты не "решает" на райзене? Хотя наверно более высокие тайминги нивелируют более высокую частоту на ам4 как и везде.
Мемbеr
Фото: 19
Попробуй слоты поменять. У владельца была похожая ситуация: память стояла А2, В2, как рекомендовано, больше 2800 не ехала. Поставил против рекомендаций - А1, В1 - 3200 с полпинка поехала.
Фото: 42
стабильность проца в разгоне очень сильно зависит от того как прилегает подошва кулера вместе с хорошим прижимом самого кулера
а проще ,теплопередача нужна очень хорошая ,особенно заметно в стресс тестах
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 27.11.2018 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну в авто часто предлагаются работоспособные значения, но не факт, что нельзя улучшить. Мне в автомате предлагает Proc53 и CAD bus 24, а стабильно на 60 и 20.
А как же частота = кэш/шина, разве размер частоты не "решает" на райзене? Хотя наверно более высокие тайминги нивелируют более высокую частоту.
Да, частота важна, но без отрыва от таймингов, иначе будет просто кукуруза. Так, например, переход на 3466 с TRFC в авто (350нс) показывает ту же латентность, что и 3400 с поджатым до 260нс RFC. Преимущество роста частоты сразу съедается.
Фото: 42
а по пробуй напряжение Soc поднять 1.1 вольта
ASUS PRIME X470-PRO
Тайминги, может, и одинаковые, но характеристики самих чипов нет. Поэтому да, у вас крайне неблагоприятный сценарий. Я бы оставил то, что получилось. Ну или 2933 еще попробовать взять, но tFAW7 сомнителен мне, пробуйте от 16 и выше. tRDRD/WRWR SCL я бы увеличил. CKE тоже. В общем, посмотрите safe профили калькулятора и соорудите что-то похожее.
Пытаться брать частоты с FAW выкрученным по сути в 0 бесперспективное занятие.
Я всё понимаю, но вероятно эти FAW и RRD скрученные в 0 которые попали в калькулятор списаны либо с просто божественных чипов, либо с нерабочих. Хотя конечно есть ещё вариант что с модулей с организацией памяти с 512байт размером страницы (размером строки), там и не такой бред заработает...
RFC тут тоже любят на пофиг копировать, а он оооочень сильно зависит от плотности чипов и с увеличением плотности заметно растёт. Я на всякий случай напомню, что помимо удачи это ну очень важный параметр. На секундочку на чипах плотностью 256МБит RFC был из коробки 70нс, а сейчас на DDR4: 4Гбит 260нс, 8Гбит 350нс, 16Гбит 550нс. Интересно до скольки они собираются поднимать плотность не решая как следует эту проблему...
Верните тайминги в авто и крутите только частоту, напряжение и сопротивления. Скрутить тайминги всегда успеете.
Фото: 4
Я даже больше скажу, пробовал не только в других/разных слотах (как оказалось не имеет значения 2 и 4-й или 1 и 3-й), но так же и по одиночке. Что первый, что второй модуль выше 2800 не стартуют в том числе и при авто таймингах.
Спасибо, проверил, стабильности всё равно нет выше 3900mhz по чипу (мачо 140).
Спасибо всем за советы, но я "не первый раз за мужем" :D, всё это было перепробаванно, не едет выше 2800. Но проблемы с памятью это было мне понятно сразу, что будет что то подобное при переходе на райзен, но вот что разгон проца не удастся - это меня сильно напрягает, можно было а320 чипсет смело брать и не переплачивать за стрикс.
(мачо 140)
Проверь, можешь ли покрутить кулер под полностью заркрученной прижимной плитой. На am4 у мачокрепления проблемы с прижимом, по крайней мере у меня так было.
MSI MAG251RX
Фото: 4
Стоит как влитой, но уже прогресс есть 6 минут аиды фпу стал проходить (закрутил что есть сил, с треском), раньше перегрев был сразу после первой минуты (думаю перегрев раз тест прекращался и писал что то про оборудование). Значит всё таки кулер слабоват для ~140 ватт (cpu package power) который мой проц в аиде выделяет судя по HWinfo и темпа у меня 93 градуса.
HWinfo
Хотя нет, я думал перегрев, но даже с нормальными температурами ошибки, что то с кешем написано, память виновата? Хотя вроде всю ночь её гонял тестмемом5.
Ошибки
Prof
elesin38
Спасибо за совет, закрутив от души винты на кулере (вот прям от души), намазав по более термухи чем раньше - смог понизить напряжение с 1.45 до 1.35v, раньше проход реал бенч (10 проходов) и блендер (тест с машинкой) проходились только при 1.45, сейчас на миливольт снизил и комп не виснет, стабильность какая-никакая :dance:
Фото: 42
Prof
elesin38
:D :beer: самое главное не переусердствуй
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 4
Ага :beer: Prof а как думаешь что за ошибки cpu cache L0 errors в HWinfo??? Я вообще память по jedec поставил, 2133 и всё в авто, тут значит не в памяти дело...
Ошибки
Последний раз редактировалось scorponozhek 27.11.2018 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Boombas, max1g и гости: 28
