_________________ Twitter -> @1usmus
Karats Попробуйте Gammaxx 400 - у чувака на 3900х его хватает, возможно из-за прямого контакта трубок. Да и дешёвый он очень. По поводу Noctua D15 - есть два варианта его установки - кто нибудь сравнивал какой лучше для zen2, учитывая особенности расположения чиплетов - или без разницы?
_________________ i7 4770k, Gygabite GA-H87-HD3, 32GB Crucial Bullistix Sport LT R5 3600 (offcet:-0.05), ASUS x470 С7H(wi-fi), 64Gb Crucial Bullistix Sport LT
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
По поводу D15 отпишусь, понабрал я шкурок в леруа, купил самое дешевое небольшое зеркало там же и шлифовал подошву D15 где-то с полчаса. В линксе стало 78 градусов, с учетом, что у нас в регионе сейчас +38 днем и +29 в комнате на данный момент. Подстройка PBO и кривой вентиляторов на 40% до 78 градусов как раз, т.е. теперь даже в линксе комп бесшумен.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
По кулера уже писал что мой THERMALTAKE CONTAC SILENT 12 Вполне ничего, даже с понижающим переходником без настройки крывых, в линксе за 20 минут до 76 прогрелся, пик видел 81. Но! У меня память в одноканале и далека от идеальной настройки, даже латенси 77. Про флопсы в одноканале вообще промолчу, засмеете. Возможно при выходе на полную производительность будет и горячее. Но на сейчас в играх мне это не мешает. ПыСы крышка проца вроде ровная, на глаз примерял линейкой перед установкой.
Karats конкретный кулер я не подскажу, могу лишь посоветовать выбирать с массивной подошвой, которая накрывает весь процессор и идти в магазин с металлической линейкой, чтобы проверить подошву перед оплатой
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Последний раз редактировалось v1p3r 21.08.2019 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2019 Откуда: Ufa
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста какие напряжения крутить при наличие фризов, постараюсь описать ситуацию: ryzen 3600 Vega 56, доска ASUS x370 f gaming, башня red hat deep cool, gskill 3200 cl 14, проц в стоке все на авто, память погнал 3600 14-16-14-14, fclk 1800, температура проца в играх 60 - 70 в среднем, напряжение скачет часто за 1.4 частоты 3900 - 4070, фризит не критично, но хотелось бы избавиться по максимуму
Попробуйте подбирать разные сопротивления. К примеру CPU on die снизить до 40Ом. или RTT выставить 34/120/240
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Без разницы, что вдоль, что поперек - получается небольшой овальный отпечаток по центру, который не попадает на ССД и температуры хуже чем на боксовом.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Lorichic писал(а):
Что ты там записывать собрался в играх?
Ну а как же многозадачность? Стримчик там запильнуть, или другим образом использовать свободный потенциал процессора? Просто странное решение, в прежних процессорах я такого не припоминаю (разве что 754/939 сокеты, но это разные сокеты и разные процы), а так младшие и старшие в одной линейке работали с памятью одинаково.
По факту они сейчас работают одинаково, просто аида криво бенчит суммируя скорости из разных ССД, чего не будет ни в одном реальном приложении.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2019 Фото: 3
RocknRolf писал(а):
Как же достали фризы, грешу уже на мать и биос, на мси есть у кого фризы? Память пробовал и 3733, 3400, 3200, xmp профили ничего не помагает
У меня похожая мать только на 470 чипсете, тоже были фризы, пока все на авто не поставил VDDG VDDP и LLC. Оставил только soc 1.0875 (LLC для NB Soc на 8, не помню как она правильно называется). Все фризы пропали, фрейтайм ровный, а так в батле 5 был один сплошной фриз, когда по кальку рекомендованные значения выставлял.
у меня на памяти именно 3600 фризило в Division 2 DX12, но не фризило при 3200 и 3800. Какие-то корявости есть в настройке
А у меня много где фризило при 3200 2х8 и 2х16. Фризы уменьшались при разгоне до 3600 и пропадали при 3733. А вот воткнул 4х16 - и не фризит даже при 3200. Вот попробуй пойми в чем дело.
Что примечательно 2х16 память стабильно берет 3800, но IF может только 1800, уже начиная с 1867 начинает через раз стартовать. А с 4х16 память стабильно держит 3600, а вот с IF вообще становится полная ж... стабильно держит только 1600. Выше 1767 не заводится в вообще, а в промежутке 1600-1767 по настроению.
Очень заметно фризило на 3200 14-17-17-17-30. На 3200 16-18-17-17-34 полностью ушли фризы из дивижена. А первый вариант был пресет Фаст из калькулятора. А вообще память у меня треш, забил пока на разгон, остановился на этом варианте. Чуть что не так - сразу фризы/вылеты в играх, на 3400 и выше вообще комп не стартует.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
v1p3r писал(а):
то есть по 1 процессору из всей линейки называем линейку дешёвой. Понял принял.
Ничего ты не понял, хотя сам дважды все написал. По 50% ассортимента, а не по трем. Или ты 9600 и 9900 хочешь сравнить в играх, цену сейчас и на старте, требования к матерям и т.д.? Сомневаюсь что найдешь аргументы. Новые процы отличные, но брать нужно 3600/3700x/3900x, пока так, остальные за свои деньги мусор, которого среди Интела еще больше.
