Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 373 из 1056 • <  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Продавец
Фото: 88
ЗЫ: Охлаждение "идеальное" - зальман 9500 + 2х120мм + 90мм на боку и в комнате реально прохладно. Воздух уже сильно не улучшить.В этой ветке обсуждалось снятие крышки и по мне это единственное решение при высоких температурах ... ?!?
9500-й залман - слабый кулер по текущим меркам :) так что воздух твой можно (и нужно) реально улучшить :)
Ребят, подскажите на сколько надо увеличить вольтаж проца IntelCore2Duo E8500,чтобы он стабильно заработал на частоте 400x9.5?! Щас работает на 333x9.5. Просто хочу, чтоб память и проц работали с делителем 1:1!)) Кулер тож 9500 Залман.
Народ, какой нонче апостол отвечает за разгон процессоров E8500?
Или он опять в декрете и надо обращаться к "самому"?
Angeloff, по Вашему запросу гадалка дала невразумительный ответ, приведите корректные числовые данные.
Корректные числовые данные - это что именно?!
1. текущее напряжение процессора
2. до скольки разгоняется на этом напряжении
3. используемый радиатор
4. термопаста
5. температура ядер
6. используемая память, ее тайминги (в BIOS)
1 - Напряжение 1.150V
2 - Разгоняется до 385x9.5(3567.5Mhz)
3 - Zalman 9500Led + 2 вентиля на корпусе 120mm
4 - КПТ-8
5 - Ядро 1 - 36, ядро 2 - 38
6 - Corsair Dominator 8500 C5D 1066 Mhz 2x1024 тайминги 5-5-5-15.
Но хочу попробовать выставить тайминги 3-3-3-10 на частоте 800 и чтоб это всё шло 1:1 с процем по частоте.
Фото: 99
Angeloff Не пойдет эта память с тройками, хотя с 4-4-4-12 на 800мгц пойдет отлично. Причем установка частоты памяти 1066 при 5-5-5-15 даст бОльший эффект, чем 800 с 4-4-4-12
Только не завышайте напряжение питания памяти - в биосе ставьте с учетом того, что мать завышает vDIMM на 0,08в
Тобишь проц можно не гнать до делителя FSB:DRAM 1:1?! Щас у меня тайминги пятёрки и 1066 частота, и делитель FSB:DRAM 5:8.
ребят такой вопрос- можно ли будет разогнать без проблем(!) проц Е8400 до 4ГГЦ на памяти 800мгц и боксовом кулере ?
впринципе основываясь на статистике на данном сайте 4ГГЦ для него это где то 60-70% от максимального разгона.
serejah
На боксовом кулере, думаю что нет. Тут лучше какой-нить Zalman 9700 подойдёт.
Фото: 99
Angeloff
Можно не гнать, а можно и гнать :) Я не пойму, чего вы добиться хотите? Вам производительность получить высокую надо, или 1:1 делитель чтобы работал? Производительность при 400х9 и 1066памятью будет выше, чем при 333х9 и 1066 памятью - за счет роста частоты проца
serejah
На боксе до 4ггц скорее всего не получится из-за высоких температур в нагрузке, по крайней мере если степпинг С0. Бокс гавно. И для 4ггц потребуется минимум 445 шина, нужно быть уверенным что ваша 800мгц память способна стабильно работать минимум на частоте 890
Последний раз редактировалось k2viper 30.10.2008 17:44, всего редактировалось 1 раз.
серьезное заявление=утопия,этому никогда не бывать.ИМХО)
повышающий делитель, как в вашем случае только благоприятно скажеться на производительности(если все стабильно)
Парни есть мамка Ga-p35-ds3l, проц e8200, память корсары XMS2 C4.Проц раньше работал на 3.6гхз постоянно.Теперь при частоте 3.6 он зависает, в чём может быть проблема?
то есть комп сам пашет стабильно, но в играх и требовательных приложениях через какоето время зависает обычно через 5 секунд и больше (до 2ух минут)
Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Последний раз редактировалось Злой_Прапор 30.10.2008 17:47, всего редактировалось 1 раз.
помогите пожалуйста разобраться с напряжением на процессоре. в биосе выставлено 1.4 а цпу-з показывает 1.36. чьим показаниям верить??
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку в самом деле ничего не видно.
- Выставить делитель памяти 1:1
- повысить напряжение на процессоре на 5-10%
- установить FSB = 400
- запустить linpack и если будут проблемы, то повысить напряжение на процессоре еще на 5-10% (но не выше 1.35V)
Если все хорошо, то можно попробовать повышать FSB по 10MHz и проверять linpack'ом.
Фото: 99
mestizaje Верить cpu-z, часто реальное напряжение по данным мониторинга может быть меньше выставленного в биосе значения.
пятачок его свинейшества
А чисто теоретически, на каких параметрах у меня будет лучшая производительность проца-памяти?! Может ничего и не менять?!
Поменял профильную м/п на GA-EP45-DS5 и тотже проц погнался аж бегом до 4.47 1.4v и по шине 526, до этого застрял на 3.94-465 соответственно.
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
high-gertz
чето задержки памяти большие...
какой перфоманс левел?
параметр memory perfomanse enhanse в биосе что стоит?
<<ATI OverClan>>
Headman
Там память 2х2гг, и ослаблял её для разгона проца, на 4-ках прогнал, PL 4, времени пока мало ковыряться с новой мамкой, а разгоном порадовала.
Xeon 3360
Последний раз редактировалось high-gertz 30.10.2008 20:07, всего редактировалось 3 раз(а).
