Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
shekurov_kirill На QPI напряжение пробовали повышать? Допустим чтобы заставить проц стабильно работать с памятью на 1964 пришлось на QPI выставить 1,53, если меньше, то в Прайме нестабильность.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Да, повышал. QPI 1.5v мемтест по 5 часов тестирует комп и всё гут, а винда через раз грузиться и там уже ребутится. вот настройки: #77
п.с. стоит ли сменить платформу с и7-920@4.0+12gb 1600(1200)+п6т на и7 875к+16гб 1600сл+п7п55воркстейшен? цена вопроса 37000р без продажи старого компа (он на рендер ноду пойдёт)
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
shekurov_kirill неплохо бы попробовать с другими плашками памяти всё сначала либо покрутить вторичные тайминги (либо как вариант перешить SPD от какого нить модуля из QVL листа)
других пока нет и не будет ещё недели 2.
я пробывал выставить их все в ручную (с настроек на сайте корсаира и п6т биоса), не помогло, 1600 не стабильны.
1200мгц с таймингами 6-6-6-18-1Т прошли все тесты (2 часа прайма95 бленд, 2 часа линх (8 проходов на всю память), 2 пасса мемтеста (1.5 часа), 3дмарк 11 перфоманс\эктрим пресеты) - всё как часы работает. а в номинале не хочет редиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
shekurov_kirill Еще понижаться надо по таймингам для 6 плашек. Пробуйте 1600-9-9-9-27-2. Еще можно покрутить второстепенные, порой в них затык для 6 модулей. Какие - опытным путем. Вполне вероятно, и на проц и память надо накинуть напруги. По плюс 2 шага спробуйте, если ослабление таймингов не поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
shekurov_kirill У меня была подобная проблема, писал как то ранее. Комп ребутился с памятью выше 1066. Грешил на контролер памяти в проце, но проблема решилась так: Сбросил все в дефолт, включил XMP профиль и чудо все завелось на 1800 ( у меня такая память). Затем зашёл в БИОС и оказалось что мать в биосе занизила вторичные тайминго почти в два раза, а так как на оф. сайте инфы по вторичным таймингам не было то это и сбивало. Ну естественно вольтажи и остальное по XMP я не оставлял а вот эти вторичные тайминги я сохранил и теперь всё норм как на 1600 так и на 1800. Попробуй.
Буржуй писал(а):
shekurov_kirill У меня была подобная проблема, писал как то ранее. Комп ребутился с памятью выше 1066. Грешил на контролер памяти в проце, но проблема решилась так: Сбросил все в дефолт, включил XMP профиль и чудо все завелось на 1800 ( у меня такая память).Попробуй.
Ага. попробую обязательно, настройки только все сначала зафоткаю, а то смежные разделы потом по новой из мозга настраивать запарюсь. Обнулял перемычкой (ClearCMOS) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
shekurov_kirill Мемтест как показывает практика на личном опыте может показывать все хорошо но стоит запустить ОС и капут, либо мемтест из под ОС сразу ошибки по памяти лезут
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
Andrey600 950ый лучше взять конечно же а так, смотря для чего вам. 4200 мгц и 1600 по памяти сможет самый дешевый 920ый. Все остальное - уже изыски покупающего.
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, Ханыга и гости: 25
