Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 373 из 884<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Нашел прогу которая и температуру ЦП показывает и скорость вентилятора, Aida64 называется - копия Эвереста. Так вот стресс тест Аиды за пол часа не смог прогреть проц даже до 60С по ядрам, температура ЦП была 51С, обороты кулера при этом увеличились всего лишь на 100.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
ALFONS19
вы читайте хотя бы последние 5 страниц, повторяются одни и те же вопросы
а начинать лучше с FAQ
wertmur
есть неплохая прога CCleaner, неплохо удаляет мусор и можно почистить и автозагрузку
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
ALFONS19 писал(а):
Мать так себе. У меня даже вольтаж в процентах накидывается. MSI
А соседняя строчка в Вольтах..?
Это не копия это он и есть, Everest сменил название на AIDA64.
В Дирт2 на 3.8 все артефачит, в чем проблема? Вроде Линпаки, Евересты проходит норм, а тут вдруг закобенился.
понизь частоту нб, если гонишь..
по ядрам у амд темпу не меряют надеюсь в курсе :-)
NB я не трогал, только fsb до 225 поднял и напряжение.
оО А по чему же тогда меряют?
Фото: 42
..Ну вот, это то, о чем я писал неоднократно - все эти линпаки не показатель стабильности. Дирт и еще пара-тройка игр - гораздо реальнее грузят процессор. Какое напряжение поставили на камень? Скорее всего еще надо добавить.. Какого степпинга камень у вас?
Множителем пробовали гнать?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Но Линпак вроде как сильнее его разогревает...
Да, 3.8 было на 225х17 напряжение 1,4175 кажется, С3 степпинг.
AggroShkolyar
tmpin1 в hwmonitor'e.
По личному опыту 4х недельного секаса с амд: линпак- фуфел, в дирте бсод может выскочить через 15 мин, а может и через час, cpu test1 вантуза ставим loop count 3 и гоняем пока не вылетит, хватает 0.5-10мин до бсода, с той же напругой, с которой в дирте2 можно кататься до посинения.. не реклама :D
Фото: 42
Вот именно что разогревает... Дело в том, что задачи, которые решает процессор во время тестирования цикличны. У игр нагрузка более разнообразна и ресурсоемка.
Хм, чего то какой то неудачный камень вам попался, ей богу..
Я вот что подумал.. У вс не видеокарта случаем артефачит? ПЕЧ470 весьма горячая штучка.. Дело в том, что от переразгона, либо нехватки питания у меня в играх обычно бсоды были. Артефактов не было..
зы: бп у вас не ахти под такую систему, учитывая разгон..
мой 3.8 вообще не берёт(и 1.6в не хватит думаю), надеюсь не стоит напоминать, что у каждого камня свой разгонный потенциал :spy:
Фото: 42
wertmur
За последние пару месяцев собрал товарищам 3 компутера с 955-м С3. Все взяли 4 ггц. Один с 1.4 в, два других - с 1.45 в. один из этих 2-х взял 4.1 ггц с 1.45 в. Может повезло с процессорами..., а может партия попалась удачная. Но все таки некая тенденция прослеживается (мой камень немногим "удачнее" оказался).
нереальные напруги :insane:
а матери разные были?
Фото: 42
wertmur
Gigabyte GA-770TA-UD3 - 2 шт.
ASRock 880G Extreme3 - 1 шт.
Процессоры множителями гнались. К шине не притрагивались даже.
Северник у них по разному гнался: один - 2.6 ггц (1.35 в), один - 2.4 ггц (1.3 в.), третий, который 4.1 ггц взял - 2.6 ггц (1.4 в.)
Насколько я знаю на постоянку эти камни на максимальных частотах не используются, т.к. парни попросту боятся "что сгорят процессоры".. :haha:
Напруги нормальные. Мой камень 4 ггц берет с 1.4 в. (в винде - 1.39 в.), а 4.1 ггц берет с 1.425 в. Я несколько страниц назад отписывался по этому поводу, скрины выкладывал. Сейчас мой камень на постоянке пашет на 4 ггц (1.4 в.) :tooth:
Последний раз редактировалось SK.art 18.11.2010 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Если про эту прогу, то у меня там нет tmpin1, а tmpin2 показывает какую-то ересь.
Вряд ли, ведь на 3,6 все нормально работает, да и когда заартефачило, видеокарта даже прогреться не успела. Да и в других играх такого не было, в Метро, правда, проскакивали мелкие артефакты, но мне тут сказали, что это известный баг Джифорсов -__-
Подскажите, как лучше всего выпрямить ножки фенома, если они погнуты в одну сторону с одной половинки, и наоборот?
тоже бывает приезжают оем процы с гнутыми лапами , выпрямтяю следующим образом - затупленым лезвием аккуратно приподнимаю ножку ,затем иголкой от капельницы выравниваю, в твоём случае иголка отшприца(капельницы) будет лучшим вариантом.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
У меня 955 С3 при 1.4V, линпак проходит лишь на 3600Ггц, разгон множителем. Может дело в БП или в мамке Ga 770t usb3?
Пробуйте aida64, наконец то, первая прога, которая корректно определила все температуры, в которой нет этих, вечно мазоливших глаза, 80С .
дело врядли в бп, у меня на профильном 430 Вт, 955 на 3800 стабилен. Дальше уже бп не тянет, срывается в синьку.
Сейчас этот форум просматривают: JeraFF, Neibot, tuborgfps и гости: 27
