Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
lesozavodsk 1) О кристале говорит только маркировка проца (читаем FAQ),т к после разлочки у атлона 4-го ядра,но без кеша-он определяется как феном,а ядро пропус. 2)Абсолютно никак не влияет,в большей степени влияет неделя и год выпуска,скорее всего.
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
3) В AIDA64 в датчиках, в разделе вольтаж запись: Ядро Цп 1.424v, дальше раскладка: 1) +3.3v, 2)+5v, 3)+12v, 4)+5v резерв, что означает запись №4?
Это дежурное напряжение, присутствует дяже при выключеной системе, незнаю как щас, но вообще оно для обеспечения работы управляющего блока и некоторых периферийных устройств.
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
подскажите кто знает: после разблокировки Атлона х3 в биос отобразились 4 ядра, ЦПУ-з показывает Феном х4 В24, но только одно ядро мониторится везде. Манипуляции из ФАКа не помогают: галка "число процессоров" не стоит - ставлю её, но в списке можно выбрать только 1. Win7 x64, SP1
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
SkyFox, отключи разлочку, в винде будет видно опять 3 ядра? Варианта два - косяк в винде или косяк в биосе материнской платы. Я бы при таком раскладе обновил BIOS и запустил другую ОС и посмотрел бы, сколько ядер будет видно в ней.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
обратный процесс проходил болезненно: помог только сброс CMOS на плате - теперь показывает 3 ядра, все как обычно. Версия БИОСа последняя с офсайта GIGABYTE F4. Походу и правда винда...странно вроде проблем небыло с ней больше пол года. А можно биос более ранней версии поставить?
Keyring в лом, конечно, но что делать? хочется вкусняшек тем более, что проц разблокировался. Спасибо за подсказку.
Кстати посла возврата в дефолт в меню ( "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры") теперь можно выбрать кол-во ядер от 1 до 3 ( правильно процессор-тоAthlon II х3 )
Такой вопрос... Разлочил amd x3 440. Все ок определился как x4 , но меня смущает температура(смотрел в аида64) При 3х ядрах в простое ~28-30.При 4х ядрах в простое 75.... Непонимаю, что из-за разлочки одного ядра температура повышается в 2 раза? ( кулер боксовский)
Всё бьюсь со своим одноядерным Phenom II Х4 Пробовал переустановить ОС при разлоченом процессре: ставил Win7 pro x64, Win7 pro x32 и Win7 home prem x64 - разницы никакой. Прошивал bios-ы версий F2, F3, F4 - последняя (и почему-то единственная версия bios для GA-770T-D3L rev.1.4, хотя когда плата покупалась на ней стоял bios F3). Понтов тож нету. Может я чёт не понимаю, но если проблемы были бы в проце, так он бы и глючил при разлочке, а так всё нормально делается... А програмно я уже и не знаю что попробовать...
Граждане помогите. Был куплен сабж. Мать MSI 880GMS-E35. Разлочил ядра, винда не грузится (xp sp3). Стал думать. Попробовал вручную отлючать ядра и выявилась странность. Если отключать строго 2-е штатное ядро, то прекрасно разлочиваются 2 закрытых. Любые другие варианты неработоспособны. Но ведь получается, что 3-е и 4-е ядра рабочие? Запускал Linx на ночь все хорошо, тем более все прекрасно гонится до 4ггц (18.5*216) работает стабильно, не греется. Есть еще нюанс, корпус In Win BL631 десктоп и блок питания там слабоват 300w. В связи с этим вопрос - можно ли разлочить все 4 ядра? Ведь странно - однозначно 3,4 ядра рабочие, почему же не хотят работать одновременно с 2-ым. Куда копать и что делать? Спасибо заранее.
зы Посмотреть маркировку не могу ( гарантия уйдет.
Купил недавно amd phenom x2 555 вот характеристики http://img.gameru.net/img/b8f80.png и http://img.gameru.net/img/c0799.png .И купил мать Biostar A770E3, биос последняя версия стоит .Настройки в биосе стояли поумолчанию .Когда запускаеш комп там всякие цыфры и названия появляются , и еще там написано bio-unlocker и написано нажмите F3 или F4 чтобы разблокировать ядра .Я нажимал F3 и F4 комп перезагружался и всё тупо черный экран даже винда не загружалась(На win7 x86 и x64 ,также на win XP sp3) .Так вот может там чтото нужно было еще сделать?на заметку, меня точно также было когда я разогнал проц до 4ггц и не поднял вольтаж , блок питание 550вт.
Сейчас этот форум просматривают: messiah14 и гости: 44
