Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 373 из 1975<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2521952 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
С 4 плашками заметен эффект от банкгрупспав. При памяти 3200 в играх результат становится такой же как был с 2 плашками при 3600. Хотя в аиде результат не меняется. В какой-то статье читал про эту опцию - там, кажется, было наоборот написано, что в играх он ухудшает результат, но дает в синтетике.
С 2 плашками я его эффекта не замечал вообще.
hellrazor писал(а):
выпуклое основание давало отличный контакт в центре и плохой по краям, и с кристаллом, расположенным в центре, это нормально работало, у зен2 кристаллы с ядрами смещены к краям, потому и плохой контакт
действительно,кривое основание залог лучшего охлаждения и разгона :D
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
С учетом допусков изготовления крышек и кулеров - небольшой выступ в центре действительно гарантирует качественный контакт в самом критичном месте. Но не в случае с зен2. :diablo:
именно так,срочно все берем кулеры с выпуклостью по центру,это даст к разгону сразу +200mhz и как раз будут те обещанные 4600-4700 :-)
Привет всем.
Гугл еще видно еще плохо знает про такое.
1. IOMMU --- разобрался, более менее.
2. ACS Enable
3. PCIe ARI Support
4. CPPC Preferred Cores
5. L1, L2 Stream HW Prefetcher ---- разобрался, более менее.
Хотя даже не описание важно, а что включить\отключить для игор в винде?
Виртуалки не использую, как и звук через hdmi.
Попробовал агесу 1002 вернуть. Частоты как заявлены, энергосберегайки работают. В простое 1.5в нет, как и нет 50+ градусов. Драйвер последний 1.0.8. Ryzen balanced план питания
Безыный.png [ 251.06 КБ | Просмотров: 1598 ]
Чего кричали про 1.5в и 60град в простое, не понятно. :?:
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 22.08.2019 6:28, всего редактировалось 5 раз(а).
AndreyHiTech всё гугл знает, это просто вы ленивый.
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Input%E2% ... ement_unit
2. https://www.reddit.com/r/VFIO/comments/ ... s_in_bios/
3. PCIe ARI Support
https://pcisig.com/sites/default/files/ ... 070604.pdf
4. https://www.kernel.org/doc/html/latest/ ... sysfs.html
5. https://www.reddit.com/r/Amd/comments/7 ... refetcher/
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Последний раз редактировалось lameover 22.08.2019 5:39, всего редактировалось 1 раз.
Может кто сталкивался, у 3600 на доске MSI B450 A-PRO при включении виртуализации падает шина, что на авто, что на фикс 100. Другие матери не тестил, другую уже продал, не успел проверить, об этом тогда не знал ещё. Доходила один раз до 96 с чем-то. Это баг, или фича?
BIOS 7B86vA9
Ryzen 3600 / RTX 2060 / MSI B450-A PRO / M E-Die 32 ГБ 3466 MHz 19-23-23 / GX800
SemperPeritus доски МСИ б-450 для 3х00 серии - говно.
Вы имеете ввиду при тесте кеша в аиде чтоль? там вообще рандомные шины бывает показывает.
Фото: 3
Какие все таки хорошие процы сделала АМД))). Играть в батлу 5 стало просто шик. Ни статоров ни фризов при портировании на точку после смерти или сильные взрывы вблизи, на старом 1700 разгон до 3875 всегда фризило да и рандомные фризы со статорами пролетали. Сейчас фреймтайм как у мертвеца. Новый проц просто проглатывает всю эту кашу ввиде взрывов, кучи техники и играков и ты в этой мясорубке. Старенький 1700 частенько спотыкался в тяжёлых замесах. Ассасин который ориджин, в тесте на производительность всегда были фризы, теперь их нет!!! Вообщем я доволен как слон). 3600 для игр просто имба, мою видеокарту раскрывает на все 100 %, играю во все игры в квад hd 144 гц на ультра.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Смотрел в HWInfo, там отклонения от 100.0 на 3600 только при включенной виртуализации. Тестировал в основном в 3DMark Time Spy CPU, набирает меньше очков, если шина опустилась достаточно низко, причём на большее значение, чем на которое она опустилась. То есть, если опустилась на 4%, то производительность будет ещё меньше чем 96%. Так что на глюки HWInfo не похоже. Значение, на которое опускается шина каждый раз разное при включении системы. Перезапуск HWInfo значения не меняет. После входа в сон может на несколько десятых ещё ниже упасть. Проявляется как в обновлённой Windows 10 с дровами, так и в чистой без, так и в Linux на различных дистрибутивах. В общем, глюк реальный, причём на уровне проца или материнки. Пока не понял.
это эффект пласебо :-P
потому что биос частоту на ядрах опускает шиной, а не множителем.
И опять же, это глюк MSI B450. Вам ещё повезло, что у вас не Томагавк какой-нибудь, там вообще, бывает, процы не заводятся. :)
P.S.Я не против МСИ, у меня вон и материнка и видяха от них, просто никогда не был фанатом чего-либо.
Ребятушки, почитал я всю тему и хочу сэкономить время новичкам и адекватным людям.
Если купили 3ххх, то обновили биос, вставили камушек, накатили свежую 10ку, последние дровишки и забыли до НГ. Ну профиль XMP применить еще нужно, тот на который денег хватило. На этом всё, играем, работаем, наслаждаемся!
Потом, зашли на форум, спустя полгода и почитали последние 10 страниц, сделали вывод: сувать свои ручки в лолклокинг или нет.
Хочется маньякинга над железом, берите Ryzen 1xxx или Интоль.
3700X + Mugen 5 rev.b, X370-F Gaming, 32Gb (3200, CL16), GTX 1070, 750W Platinum, FD DS
Фото: 99
ego0550 писал(а):
По факту они сейчас работают одинаково, просто аида криво бенчит суммируя скорости из разных ССД, чего не будет ни в одном реальном приложении.
Интересно девки пляшут...
Помню Аида криво бенчила латентность памяти на тредрипперах отображая только латентность "ближней" памяти, а не среднюю. У зен2 вся память на одинаковой дистанции, но вот разная дистанция при обращении в кэш "своего" CCX и других CCX никуда не делась, а значит как минимум скорость работы с кэшем отображаемая Аидой под большим вопросом, ведь кэш не однородный, те же 64мб гейкэша 3900х являются 16 мегабайтами быстрого "ближнего кэша" и ещё 48мб это "дальний" кэш, который не одинаково полезен с ближним.
Вопрос, если все знают о том что Аида криво показывает, почему продолжают ей мерять новые процы? Не потому ли что она своими кривыми показаниями "льстит" им демонстрируя результаты выше, чем были бы при "честном" измерении?
you_one_1 писал(а):
лолклокинг
Хорошее определение, так и запишем )
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 22.08.2019 9:46, всего редактировалось 1 раз.
По поводу биосов МСИ, продублирую в эту тему
Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16433230
Фото: 7
Плюсую, надо в шапку добавить большими буквами!
Только не до НГ, а до выхода новых биосов :)
Только вчера закончил все эксперименты, пробовал ставить фиксированную частоту, разгонять память - все бессмысленно.
Авто + XMP и все работает, никаких фризов нет.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
you_one_1
Да как ты смеешь! Как же линкс и гигахлопцы!? И латенция, не забудь про латенцию. Надо купить 12 ядер и запустить ксго, проверить патенцавал и только потом начать использовать райзен по настоящему – открыть браузер посратсья на форуме, запустить бенчмарк ларки.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Да я тоже за то чтоб ничего не трогать, но стандартный кулер скоро выбесит меня. Либо скачки оборотов терпеть либо сразу высокие обороты ставить. Наверно надо кулер другой присматривать. :?:
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 7
:lol:
Фото: 124
Потому что не знают про такой инструмент как Intel MLC, ну или религия не позволяет.
LINAK я бы кинул на 3пин в реобас и выставил статику до покупки нового кулька.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Не без этого)
cron
