Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 374 из 399 • <  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Oxygen писал(а):
http://www.overclockers.ru/hardnews/26124.shtml
Странно почему тогда на оф.странице TDP 105W
Oxygen писал(а):
Даже если он 105 ватт, разница в 10 ватт не критична
очень даже критична, т.к. квады на B3 с трудом брали 3,2ГГц, а эту частоту некоторые G0 брали даже без поднятия напряжения.
При поднятии напряжения даже В3 берут частоты выше 3.2 ггц.
Но G0 гонятся ощутимо легче, это правда.
думаю с другом махнуца мою профильную мать и проц с памятью в замен на фен965+4Гбддр2 1600 , но там маль говно по этому гнать не как , вот интересно непролечу ли я от этого (ему мать нужна изо цифрового выхода под колонки)
Стоит профильный проц на этой матке дальше гнать?
2550K + Zalman CNPS10X Performa, MSI Z77A-G43, Hynix DDR3-1333 2x4gb, PowerColor Radeon HD 6930 2gb, Aerocool Strike-X 500W
Ребят у меня такой вопрос: имеется системник с Core2Duo 2.6Ггц, Озу 2гб, видео Radeon HD 7770, хотел узнать хватит ли данного процессора для игры в батлфилд 3 на средних настройках? проблема заключается в том что когда захожу на сервак где играют человек 8 то в фпс держится не ниже 60 на средних настройках, но стоит только зайти на сервак где число игроков 16 и более то фпс сильно просаживается до 20-25. так вот вопрос в том что неужели недостаточно мощности цпу? Еще имеется ноут на базе Core i3 2.2Ггц(SandyBridg) ОЗУ 2гб, видео GT540 так вот на этом ноуте с такими же настройками графики играя на сервере с 64 человеками всё идет ровно, фпс не проседает.
Неужели Conroe на 2.6Ггц так катастрофически отстает от SandyBridg 2.2Гц, что Conroe осиливает только игру с 8 человеками а SandyBridg с меньшей частотой аж на 64 человека?
Такое ощущение что игра видит всего одно ядро...
Vcore в 1,5в - безопасный максимум Q6700, можно и больше но нужен суперкулер 8-)
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
- Радиаторов на врм-ах нет :mad2:
- Память помешает сильно разогнать :diablo: (на сколько мне не изменяет склероз на Р31 она гонится в тандеме с процессором)
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
множители памяти менять можно
а что если на врм радиаторы поставить?
норм матки в моем городе нету и в радиусе 500км тоже :-(
как оно у тебя вообще работает на 2Гб оперативки ужосы ! , надо срочно минимум 4Гб оперативки и проц до 3.2 думаю разгонется без проблем , на напряжении приблизительно 1.45
Всем привет!
Пока думал на какой проц переехать сегодня случилась такая неприятность.
3 года стоит квад разогнан до 3ггц напряжение не поднимал, сегодня во время игры комп перезагрузился.
На POST экране все нормально показал 3ггц. После следующей загрузки мне выдал дефолтную частоту 2,4ггц. Залез в Биос, настройки разгона не сбились. Опытным путем выяснил, что проц запускается на частоте меньше либо равной номинальной, несмотря на Биос. Сбрасывал Биос на дефолтные настройки не помогает, поднимал напряжение тоже ничего, режет частоту и все тут. Никогда не сталкивалсяс таким. Подскажите что делать?, а то людям добрым продавать нужно будет скоро.
Конфиг
Проц q6600 g0
Giga p35 ds3l f9c
9600gso 768 mb
fsp 400 pnf
СПАСИБО!!
Intel Pentium Dual Core E2160 (2397.6 MHz = 9.00 x 266.4 MHz @ 1.3250 V)
GIGABYTE G41M-Combo
Hynix 4096 MB DDR3 Memory Speed: 666.7 MHz (PC3-10600)
На 2600 трудится а вот даже на 2800 сбрасывает настройки, поднимал напряжение, ничего не изменилось. может дело в оперативной памяти ?? подскажите не разбирающемуся человеку )))
metanon , дело в мамке, а точнее в чипсете, который на частоту FSB выше 300МГц очень плохо реагирует. У меня была мамка на G41 от гиги - то же самое, предел в >312МГц по шине, двойной старт и сброс в дефолт, избавился от мамки и проца е3200 - хлам полнейший. Официальный предел чипсета - 266МГц, так что нечего тянуть из него, скажите "спасибо" гиге, за заявленную "поддержку" FSB 1333МГц).
Приветствую!
Никто не подскажет, будут ли на чипсете q965 работать процы с шиной 1333 (6х50 или 7ххх или 8ххх)?
(комп hp dc7700s, на мамке название не написано - только хьюлетовские-пакардовские пометки)
User21012013, скорее всего нет, по крайней мере Wolfdale и Yorkfield с большой долей вероятности не пойдут, в лучшем случае будет работать на множителе х6.
Взял Wolfdale (e5200) у знакомого - работает. В списке интела для q965 его нет. Я даже начал надеяться на чудо в виде 4-х ядер :)
Ну так и шина у него - 800МГц, E6XX0(не pentium-ы а C2D которые) получше будут, так что если вы с него пересели, то это ничего не изменило. Кстати множитель на максимуме работает?
motnahp писал(а):
множитель
Даже не посмотрел. Жду на проверку проц и там уже буду изучать, если заработает. e5200 вместо e6400 по понятным причинам был неинтересен...
Intel Q6600 (2.4 GHz*4)
GIGABYTE G41M-Combo
DDr3 1333 *8gb
На сколько можно вытянуть разгон и какой куллер брать?
А то планирую взять GTX-660 и чую проц не вытянет
Karpoff на г41 не будет тебе разгона.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Karpoff , думаю не выше 3,0Ггц. Кулер Zalman CNPS10X Performa или Optima. Для такой частоты можно и попроще взять, но эти не так уж дороги.
максимум 300-310 по шине, по питанию тоже не айс, но думаю ты ничего не теряешь))). Но 660 однозначно не вытянет, ей даже GTX460 не по зубам будет с таким разгоном (практически его отсутствием).
Какой там, ему бы за 2.8ГГц вылезти - уже результат))), а кулера для такого разгона хватит и родного бокса (у меня до 3ГГц его хватало).
Вообще лучше возьми за эти деньги FX-6300 и видяху поскромнее. Не пытайся скрестить бобра с ослом.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kurtzyftw, SaturnV и гости: 56
