TheBeast1590 Кстати, пакеты 3Д марк наиболее приближены к играм и поидее если в них стабильно, то в играх тоже должно быть стабильно, а жарить проц ТАТом не вижу смысла - ни одна игра так не жарит как ТАТ, ну и нафиг он нужен тогда.
Ставил 1.70в в биосе, т.е. 1.65в в реале на 445х9=4005МГц - в Ортосе вылетает в перезагруз!
Только что попробовал Ортос на 440х9=3960МГц при 1,6250в в биосе, в реале 1.58в, проседает в тесте до 1.54в и вылетает! Температура ЦП в Спеедфан - 61 градус ,ядра меньше, но это глюк, то есть даже если на ядрах 70-75 то поидее должно стабильно быть до 82 градусов, че за хрень?
Ща буду гонять в Ортосе 440х9=3960МГц при 1,6375в в биосе, в реале 1.59в - посмотрим что будет, если что то еще напруги добавим!
ПИ 1М думаю пройдет, пока не пробовал!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Himik_15 скажу что я на своём проце выставлял 1.75...но это самоубийством можно назвать...выше не ставил, там уже температура в ОССТ за 82 переваливала....бенчил на этом напряжении и могу сказать что повышение выше 1.5 даёт малый прирост частоты...выше 1.6 вобще мизерный, ну а 1.7 и речи быть не может. Результаты дома так-что точных цифр сказать не могу ... это всё справедливо для воздуха.
а какие у тебя температуры ? Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд Himik_15советую смотреть на спидфан, датчики с самих ядер. оставь 1,6 в реале и найди стабильную частоту!...а то у тебя полный бордак и никакой ситематики! проверяй ортосом по 10-15 мин. конечно если у тебя так проседает напряжение то без вдропа ты 4000 наврят-ли получиш.
TheBeast1590 Да, напруга проседает прилично - ставишь в биосе 1.6375в, в реале в простое 1.59в, в нагрузке Ортосом 1.55в - че за нафиг блин! Вылетело при таких параметрах в Ортос при 440х9=3960МГц!
Ща поставил в биосе 1.65в, в реале в простое 1.60в, ща включу Ортос, думаю 1.56в будет под нагрузкой! Посмотрим!
Насколько я знаю Вдроп мод помогает так - выставляешь в биосе и в реале почти то же напряжение, но под нагрузкой оно все равно снижается ведь!
Температура в Спеедфан при тесте в Ортосе на ЦП около 62, но на ядрах 45-47 - глюк проги скорее всего!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2006 Откуда: Москва
fixer19 На счет новой ревизии 680 не слышал, а вот на счет биоса да.
На EVGA биос P30 как раз улучшает стабильность при разгоне квада.
"Improved overclocking for Kentsfield 1333 FSB CPUs "
"Quad-Core OC Improvements "
http://www.evga.com/support/drivers/ ссылку точную не получается дать. Цитирую:
Also includes these updates from bios P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28 and P29:
Additional 1333 FSB Support for future CPUs Fixes intermittent S3 Resume bug Improve S3 resume functionality USB flash key functionality improvements Overclocking and memory improvements WHQL-related HPET fixes Quad-Core OC Improvements Additional support for 1333MHz CPU's Wireless PCI card fixes Vreg fan header default set to on Memory performance improvements Vista WHQL Certified USB Floppy improvements for RAID installs Correct CPU temp and voltage system monitor displays in BIOS Correct default CPU multiplier setting Fix "Code 50" hang received under certain VGA configurations Fix for SATA disk drives Improvements to memory stability and overclockability Disabled spread spectrum tables for improved overclockability Improve POST screen CPU speed reporting Improves X-Fi and internal audio functionality WHQL Certified BIOS Improvements to overclocking Enhancements for Quad-Core CPUs Adds ability to enable splash screen
Последний раз редактировалось Mikki_8 10.08.2007 19:02, всего редактировалось 1 раз.
На 440х9=3960МГц при 1.6625в в биосе, 1.61в в реале, проседает в Ортосе до 1.58в - вылетает через 2 минуты, Спеедфан - на ЦП 64градуса, на ядрах 51.
На 440х9=3960МГц при 1.6750в в биосе, 1.62в в реале, проседает в Ортосе до 1.59в - вылетает через 3 минуты 45сек, Спеедфан - на ЦП 65 градусов, на ядрах 52.
На 440х9=3960МГц при 1.6875в в биосе, 1.63в в реале, проседает в Ортосе до 1.60в - вылетает через 1 минутe 20 сек, Спеедфан - на ЦП 66 градуса, на ядрах 53.
Вот блин, на 440х9=3960МГц при 1.70в в биосе, 1.65в в реале, проседает в Ортосе до 1.61в - вылетает через 1 минуту, Спеедфан - на ЦП 66градуса, на ядрах 53.
Помогите!!!!!!!!!!!!!!
А пока поставлю ка я 335х9=3915МГц и буду тестить!
slamms Че думаешь продать что ли? 4050МГц есть, CPU-Z и ПИ 1М проходит, но я хочу стабильные 4000МГц!
Может множитель снизить или это не поможет и только мать и память нагрузит?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
А понизить не пробовали?
Вы сами себе хуже делаете вы только этим повышаете общую температуру процессора тем самым у вас нет стабильности при большей напряжение как вам кажется, будет большая стабильность, но вы сами ответили на свой вопрос, что чем больше напряжение на процессоре тем у вас быстрей теряется та хрупкая грань стабильности и ещё всё дело только усугубляем просадка напряжения (сам от этого мучался пока не сделал Vdrop mod на свою мать питание стало стабильным что выставил то и есть под нагрузкой S&M 1.9.0)
У меня тоже моя корка на 1.5525 отказывается работать при 3915 435х9, а при 1.5000 работает, но не стабильно при 440х9 может это и дырка, но поведение такое странное вопрос уже который день мной разбирается.
Alexxx650 Так вот 435х9=3915 вылетает в Ортосе через 30 сек при 1.70в в биосе, а 430х9=3870 уже 19 минут стабильно при 1.65в в биосе!
Вот и понизил так сказать!
Это не панацея но помогает так что может ещё чуть понизите и всё у вас получиться а вы не разобравшись видите что тест провален сразу перезагрузка заход в БИОС понятие может дело не в этом .
Alexxx650 430х9=3870 при 1.65в в биосе, 1.60в в реале, 1,56в под нагрузкой в Ортосе - тест уже идет 38 минут и пока все стабильно! Если в течении часа все будет стабильно, то попробую 435х9 при той же напруге!
