Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
Ну наконец то мой 945 успокоился под IH 4500,словно о нем и мечтал разница 10-12 -20 градусов на лицо в простое стало 39 в красивых гамах 47 больше пока не видал.
Вот надо стабильный максимум выжать попробовать.
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
я сегодня тоже обновился z600'отым в гамах выше 41 пока не видел, и это при 1.52в на проце 1.325 нб фен 945 с3 3.48 1.42#77 3735 1.52в нб 2490 1.325в линпак 20 мин #77 осст 10 мин #77 проц убернегонибельный
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Скажитд опримальную напругу на phenom 555@B55 биос выставил 1.36 считаю что это много поправьте если не прав или искать минимум методом тыка разгон пока непланирую.
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
awertlex в бенчах и на 1.3 стабилен, но иногда вместо бивиса появляется черный экран. проц самому хотелось бы до 3.8 хотя бы погнать, но мамка чего-то выпендривается, нет стабильности дальше при любом напряжении, а на 253(4) винда даже не стартует
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Посмотрите VID процессора в программе Эверест/Аида. Вкладка "компьютер" - "разгон". Какой будет VID, такой и ставьте.
ps: процессор, кстати, возможно, может прекрасно работать и на пониженном напряжении. Например, мой стабилен и холоден при 1.3 в. при 3.6 ггц (при этом CPU VID=1.325v). Но это уже надо пробовать и искать самому. Делов то...
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Киев
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7? A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". 1.5 V Процессор долго проживет с таким напряжением? Можно ссылку, где AMD не рекомендует ставить выше 1.5 V?
_________________ No people - no problem i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
SK.art VID показал 1,375 и после разлочки оказывается в БИОС тоже было 1,375, понизил до 1,3 прошел Linx температура 39-49С, в простое сейчас 29-32С !!!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: кстати при понижении напряжения Гфлопс в Linx стало больше !
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: 27С и кулер 1200 оборотов такого не было!!!
prick, система в подписи. Процессор на дефолте. Можно ссылку, где AMD не рекомендует ставить выше 1.5 V? Что-то с трудом верится, что AMD разрешает ставить такое высокое напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа, пытаюсь разогнать Phenom II 925 c2 упёрся в шину 240!!! память выставил 667 работает на частоте 800 это при шине 240, поднял напряжение до 1,47, температура 42 под нагрузкой OCCT стоит поставить 241 и OCCT вываливается в ошибку!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2010 Откуда: Cagliari
всем добрый день
Моя конфа
Феном II X4 945 С3 M4A77TD Pro Corsair Dominator 1600 9-9-9-25
на материнке есть авторазгон на 10 %, я им воспользовался и частота процессора поднялась до 3,3ГГц, но при этом во время игр начали выскакивать ошибки, и переодически перезагружался комп (выкидовало синий экран в низу которого ишёл быстрый отсчёт и через пару секунд перезагрузка)
как я здесь почитал, он гонится хорошо, а у меня на 3,3 проблемы
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
serg450453 Ну 3,3 на 1,35 должен точно взять и даже наверное с запасом. Можешь сначала поставить напряжение 1,35, увеличить Fsb, соответственно, или множитель и прогнать тесты, если все норм, то снижать напругу помаленьку(я снижаю по 0,025).
serg450453 писал(а):
2. кулнквест работать будет? при авторазгоне работал
Да, будет.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Chelyabinsk
Советую обновить биос материнской платы, мне это добавило 10 мгц к "потолку" шины
