Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 374 из 970<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
grigosha писал(а):
Vcore voltage, ты на авто оставлял все? сколько показывало при проходах в линкс?
да все стоит на авто.
как посмотреть ?
viton85
тыц
Внимательно смотрим на площадку Вашего кулера и сопоставляем с кристаллом 3570К...
тыц
А теперь вопрос?- какое тепло могут снять трубки с проца если кристалл точно посередине проходит между трубками..
Резюме- менять кулер, хотя бы на TS-120..
тыц
и тыц
http://www.ulmart.ru/goods/250620
4500- будет Вам в виде счастья..
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Смените Карлсона- тогда и по разгону будет разговор...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka так может у него как раз трубками на камень, не вдоль .а поперек стоит охлад
Добавлено спустя 54 секунды:
viton85 cpu-z
ничего не меняет...... Расстояние между трубками еще то))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
BY_Pashka
Можно и с этим кулером ещё попытаться. У него на 4.3 напряжение стоит Авто, и можно предположить сколько оно там выставило :-).
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Одна трубка на графике- вторая на одном ядре)))
кристалл
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Можно, чего же нельзя... Можно вообще бокс поставить или DeepCool 31 PWM...
Это называется геморрой...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
:facepalm: :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту:
А смена Карлсона- говно вопрос- всего-то 35-38 $... Или 1 170 руб.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 04.05.2013 23:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
viton85
Вам сюда GigaByte на Intel H/Z77 LGA 1155 "Ivy Bridge". И читать, читать, читать... :-)
макс была 1.140
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
у меня корпус ZALMAN ZM-T2 и в него подходят вертушки не 140мм а так как я живу в таком городе где в магазинах подходящего товара нет приходиться экспериментировать с тем что имею !!!!
BY_Pashka это получается. если я мачо поверну, то если стояли не параллельно кристаллу трубки, то темпа еще улучшится?
grigosha писал(а):
если я мачо поверну
Сам не проверишь- не узнаешь..
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
viton85
Какое сейчас есть расстояние от верха кулера до боковой крышки??
WoT: IRSS_BY_Pashka
около 20мм
Поискав даже вот этот- с легкостью встанет в твой корпус, Thermalright True Spirit 90M- получишь профит однозначно..
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А по разгону и настройкам смотри в ветке по твоей плате- ссылка давалась выше..
WoT: IRSS_BY_Pashka
в наличии имеются от 150мм в высоту но они уже не влезают !!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
grigosha так сколько напруги поднимать и где??
Тогда только частота макс 4300 и то, с тонкими настройками пусть и обрезанными, БИОС...
WoT: IRSS_BY_Pashka
в этом мне и нужна помощь !!!))))
viton85 да ваш биос я не знаю, это в форуме по вашей метеринке, для каждого процессора, индивидуально
в меню Advanced Voltage Settings/CPU Core Voltage Control:
CPU Vcore-normal
DVID- (-0.08)
в меню Advanced Voltage Settings/3D Power Control:
Vcore LLC (LoadLine Calibration)- выбери среднее значение, кажется Low- я не помню какими названиями на Гигах представлено..
Vcore Response- Fast
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
в подменю Advanced CPU Core Features:
Clock Ratio- 43
Turboboost- diabled
Power Limit- оба параметра по 140
C1E- enabled
C3/C6 и Thermal Monitor- disabled
EIST- enabled.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Далее тестишь и работаешь только с DVID: либо при стабильности еще минусуешь по 0,01, либо при нестабильности добавляешь по 0,01..
И только после нахождения стабильности гонишь память...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Простят меня кураторы :beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
О парковке ядер
Q: Какой минимальный множитель у процессоров Ivy Bridge ? Почему у меня множитель х8 ?
A: Минимальный множитель в состоянии простоя - х16. Если вы видите множитель ниже х16 скорее всего у вас в плане электропитания включена опция Allow Throttle States ("Разрешить состояния снижения питания" в русской версии), механизм этого явления объяснен камрадом CodeRush:
CodeRush писал(а):
T-States (это состояние, которое pwrtest называет Throttle) включено в плане электропитания, поэтому частота у вас и сбрасывается ниже 1600 МГц. Механизм работы Т-состояний очень простой - после серии из n исполненных процессором команд он выжидает m тактов. В зависимости от отношения n/m и получается весь набор "частот" ниже 1600 МГц. Таким образом множитель меньше 16х никогда не падает, а вот эффективная частота работы процессора, которая есть количество исполненных команд за единицу времени, падает. Эта же технология иначе называется Clock Modulation и успешно работает в ноутбуках, не давая им греться выше определенного предела. Проблема T-состояний в том, что это не состояния покоя. Т.е. процессор, оставшийся без работы, можно было бы перевести в С1, или С3, или даже в С6, а не держать на модулированной частоте крутящим NOP'ы. В качестве энергосберегающей технологии троттлинг очень сомнительно смотрится... Желательно эту опцию отключить.
подскажите пжл, нужно ли ее выкл. на ноуте имеющим ЦП и3-3120м?
а еще один нюанс, везде описывают что
В Максимальное число ядер в состоянии простоя (Processor performance core parking max cores) - Установить 75% для четырех ядерного процессора или 50% для двух ядерного процессора.
но тут один юзер заметил что
26.08.2010/00:11 Alex-Rexy
Ошибка в статье и в переводе локализации винды. Чтобы под нагрузкой работали все ядра нужно (Processor performance core parking max cores) ставить в 100% , а не в 75. Иначе одно ядро уснет и не будет работать.
так ли это?
п.с дома наблюдал именно это, когда спец. ПО испол. для стресс проверки ЦП не нагружало все 4 ядра моего проф. ПК, а только 3, думал баг, а это все таки ошибка которая нигде в описании не исправлена..., верны ли эти мысли?
проверил на буке с значением в 50%, вроде пока бенчи грузят на 100% - может это у 4х ЦП интел такая болячка...
Последний раз редактировалось slesh1 05.05.2013 0:22, всего редактировалось 2 раз(а).
viton85
По моему, обзоров мамки в и-нете хватает, + профильная тема по МВ, + фак по процу, ну и моск на вкл.
А с такими вопросами
Вам сюда или сюда
BY_Pashka
Завязывай, парню вначале фак прочитать надо(по вопросам видно), накосячит ведь :facepalm: .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий писал(а):
накосячит ведь
".....может" (1-я серия "Опережая выстрел") :hi:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 10
