Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 374 из 3087<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
cannibal_pro писал(а):
чтоб исключить перегрев и найти стабильный минимум температур на заданной частоте )) о как
Для чего ?с точки зрения экономии ? бред 3 р роли не сыграют .Температуря ну будет разница 5гр но и потеря в производительности .Смысл тогда такой покупки ?
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 6
я не конвертирую,потому и выключил 2 ядра,танки иногда запускаю,для них же пока часота на ядро важнее,брал с запасом на будущее,долго не планирую обновлять))синьки нет,ошибку дает при первом проходе объем 10000.конвертацию для теста включил,ведь она грузит все ядра и является вроде процессом обычного пользования а не грелкой,если я правильно понимаю,ведь являюсь простым пользователем
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Фото: 7
Master180282
Я все равно не могу понять зачем покупать проц 8 ядерный что б потом отключать 2 из них??????
Это говорит о том что система не стабильна,если линпак не проходит значит когда то это проявится сужу по опыту фенома х6.
VINRARUS писал(а):
Для однопотока,
А что в однопоточных приложениях 8 ядерники не катят ?Если ты большую часть используешь однопоточные прил. то зачем нужен вообще 8 ядерник типо на будущее,когда это будущее настанет он уже морально устареет
Фото: 6
на 8 ядрах мне надо 1.475в ставить,а тогда еще та грелка и вентили шумят,так же обошелся 1.4 в и тишина,для сегодняшних задач хватает 6 ядер,надо много конвертировать-не проблема профиль в биосе на пару дней сменить)мне тишина важна
Фото: 37
Разгон усложняют.
Лично я с этой целью и купил 6300, а Master180282 решил перестраховаться.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 7
А немного разгон скинуть что ни как? таже производительность будет что и на 6 ядрах .
Фото: 37
В однопотоке производительность упадет.
Что лучше, 6 мотоциклов или 8 моторолерров? ;)
Лучше 1 Вейрон. :D
Растёте...
Фото: 6
Лучше 1 Вейрон.
100%
Кто знает почему у меня LinX AVX не работает? Запускаю тест, время идет, но ничего больше не происходит. Даже нагрузка на процессор не идет. Обычный LinX работает нормально.
Ecowar писал(а):
Проблема в том что в номинале не проходит линх.Сейчас скинул до 3.7 при 1.440в всё прошло
LinX тестирует не только процессор, но и подсистему памяти. Попробуйте покопать в сторону нестабильной работы памяти. У меня LinX не проходит при частоте памяти 2400МГц, а при 2133МГц проходит.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Alexandr82
потому что надо СП1 для 7ки установить :writer:
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
На Windows 8.1? :lol:
На Windows 8.1?
Вроде в теме проскакивало,что на восьмёрке криво LinX работает.
В каждой шутке есть доля шутки!
Нормально всё работает в W8.1, запускайте с правами админа и смотрите за настройками. В теме иногда просто апофеоз ереси. :diablo:
Сегодня-завтра буду гонять, с мультиметром может быть даже. :beer: Вдарим прогревом по холодам! :super:
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
Фото: 4
6300. 4 ядра турбо отключен.память 1866.nb2600 .ht2400. напряжение не подымалось .
Фото: 105
Alexandr82
Попробуй эту версию. Запуск от админа.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
И с правами админа не работает
Тоже не работает
Фото: 78
В последние дни начались какие-то чудеса, проц разогнан до 4,7 при выставленной напруге 1,49375(1,488 мониторит биос), стабильно проходит лин-х и т.п. тесты, но в последнее время просто в режиме простоя или серфинга интернета(то есть без особой нагрузки) комп уходит в циклическую перезагрузку, причем если зайти в биос, то видно что напряжение на проце по мониторингу биоса же упало до 1,464(хотя выставленное 1,49375) и слетело напряжение оперативы до дефолта 1,494 (стоит 1,65), напряжение NB, что странно не сбросилось, как по монитору биоса так и выставленное 1,325. Вот такие странности, не знаю куда и копать :roll:
Система в профиле
Фото: 4
частота 4100 LinX объём задачи 25854 .3 раза проходит.
погнал 4400 .5 проходов #77 запуск LinX вешает комп .
разгон 4600 через AMD OverDrive напругу подымает автоматом #77 LinX не проходит .
Фото: 7
Alexandr82
Поддержу не работает тоже на 8.1 .
Нашел версию LinX AVX, которая работает под Windows 8.1 на FX. Приложил к сообщению.
Добавлено спустя 28 минут 33 секунды:
LinX версии 0.6.5 в комплекте с Linpack 11.1.1.003 - эта версия тоже запускается, но стабильно выдает ошибку на первом результате.
Комментарий к файлу: LinX AVX
LinX (11.0.1.005)_Intel_AMD.zip [3.12 МБ]
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, MAD_EDy, Saracin, Юрий (sword) и гости: 13
