Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Veselchuk-pesemist fclk скорее всего имеет ввиду человек, хз как там на асроках, на асусах по факту 3 активных множителя 4 8 10 ( 400 мгц 800 и 1ггц) хотя может я и ошибаюсь . у мне с гпу вообще проблем еще не возникало. всегда множка в авто(800) и все работает норм в плоть до 4ггц. думается мне что это предел моего проца на 1.4 напруге.. жаль( хотелось бы большего.
Добавлено спустя 36 секунд: у парней тут на 1.4 4.4ггц получается. - фартовые)) завидую))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Veselchuk-pesemist он же FCLK.
Незваный Гость писал(а):
Уже просто отлично, тестирую день. Видео встройка без драйверов. Внимание!!! при такой шине многие забывают про множитель GPU, на такой частоте частота встройки уходит за 1200. Ставим вручную множитель 8, в итоге частота близка к стоку. Бац ловлю черный экран, но сам комп работает и выключился через кнопку питания. Вспоминаю про частоту FCLK, на 8х тоже уходит за 1336. Понижаем до 4*167=667, маловато до стока 800, но что поделать, других множителей нет. Тут только если на шину 200*20 ставить.
На счет этого спорил с одним товарищем (не из этой темы), он утверждал что минимально нужно 800 и все тут, все аргументы по поводу нестабильности ему побоку утверждая свое, мол все кто ставит ниже 800 раки.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
если работает то пускай так и остается
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Всем доброго времени суток. На данную тему я наткнулся в начале октября когда курил инфу по разгону i5-6400 так, как всерьез задумывался собирать систему именно на нем. Прочитав страниц 10 данной темы и несколько в другой профильной ветке, поменял мнение и решил рискнуть (причем не жалею несмотря на все скрытые риски которыми пугают некоторые паникеры). Первоначально где-то в середине октября заказал "проверенный" проц у Сесила (на тот момент о нем не было восторженных отзывов), но ожидая отправки понял, что он юлит и пытается втюхать мне 448 вместо 501 (в то время по теме это считалось существенным, да и разница в цене между ними была приблизительно в 2к). Отменил заказ и заказал 19.10.16 проц у другого продавца. Мне не терпелось и подождав около 10 дней поскакал 02.11.16 покупать материнскую плату Asus Z-170A которая была в наличии в городе. Честно говоря выбор на данную мать пал потому, что много уважаемый Mellow в одном из постов упомянул об удачном разгоне прямо и коробки на Asus Z-170 pro gaming, несмотря на то, что практически все по теме агитировали за Асрок экстрим 4 или про 4, да и был пример разгона от того же Mellow на MSI. Сравнив Asus Z-170A и Asus Z-170 pro gaming понял, что разницы практически нет и плюс на Asus Z-170A есть один слот PCI (кто то считает, что это уже старье, а я подумал, что не помешает). Конечно меня терзали сомнения в правильности выбора, но какое было наслаждение читать все больше и больше упоминания о том, Asus Z-170A чуть ли не самый оптимальный выбор (при условии того, что я дилетант в выборе комплектующих и разгоне). Сиё омрачало лишь то, что в начале декабря на руках я имел все необходимые комплектующие (Asus Z-170A, память 2*8Gb PC4-17000 2133MHz DDR4 DIMM Samsung Original, GTX 1070, БП CORSAIR CX750 и кулер IH-4500), но не было лишь процессора который был заказан почти 2 месяца назад. Читал тему и завидовал всем счастливчикам которым уже пришел процессор (причем вроде у одного комрада который заказал позже меня на месяц у того же продавана). Я даже уже задумался отменить заказ и заказать повторно но останавливало то, что QHQG существенно подорожали и продавец просил подождать два раза продлевая защиту (последний раз по моей просьбе). И вот 12.12.16 мой долгожданный проц трекнулся на таможне в Москве и уже 20.12.16 я его забрал на своей почте не дожидаясь квитка. В этот же день собрал и приступил к действию. Биос с коробки 1809, изначально не хотел на нем гнать, поставил на нем винду 10 и софт на HDD для проверки в стоке. Все работало без проблем. Затем сделал бекап биоса (правда только программатором) и зашил через стандартную улиту асус биос 2202 с оф. сайта. Настройки как в шапке. На 24 множителе (кеш на 2 меньше) стартовал, грузилась винда, но стабильности не было, тоже самое на множителе 22 начиная со 180 по шине и выше. Лучший мой стабильный результат (177,8*22) 3900. В LinX 0.7.0 при напряжении ядра 1.38 максимальная температура 98 градусов, прайм 2 часа без проблем ну и другие проверки. Снизил напряжение на ядре до 1.315 (1.312 по показаниям), все было без проблем за исключением прайма (вылет в течении первого часа). Напряжение в LinX 0.7.0 упало до 84. Стабильности в прайме добавило выставление DRAM Voltage в авто. Все выходные сын играл в игры на максимальных настройках не было ни одного вылета. 06.01.17 добрался до компа решил дальше поиграться с разгоном. Итог стабильно взять частоту выше 4000 не смог, пропала стабильность на напряжении ядра 1.312 при (177,8*22) 3900 пришлось повышать на 1 шаг до 1.330 (1.328) сброс биоса не помог. С микрокодами пока специально не заморачивался думаю попробую на выходных по инструкции от туристоза. Всем огромное спасибо особенно куратору темы. Без Вас думаю не справился бы. Прошу прощения, что может быть немного не по теме. Дальше буду кратче. З.Ы. В аиде все тесты проходит (хотя вроде и не определяется) по уровню ноздря в ноздрю с I7-6700K на 4000, если будут нужны то выложу скрины.
x3_kToпроблема еще в том, что в старой версии биоса 0321 на которой я сижу на плате асус - fclk опция вырезана из биоса как и i pll voltage . так что при всем желании ничего с этим я поделать я б не смог)) ток если шить новую версию, биоса ну и микрокоды туда добавлять. но - если все работает то зачем что то менять?)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Veselchuk-pesemist писал(а):
А где вы его нашли, этот множитель? Или он появляется только при активном встроеном ГП?
не на всех биосах того же асуса он есть...в 1804 биосе был этот параметр, были разные делители в старом 0321 такого параметра вообще нет... FCLK называется в биосе,,,а в мониторинге это частота System Agent
у меня эта частота сейчас больше 1400 мгц 8* blck -182 на скрине кеш был меньше чем сейчас
И в 0321 нет возможности уменьшить )
скорее всего память на делители где 2900 не пашет ) без дробных делителей... а раньше работала...но при перезагрузке был не старт.. сейчас сижу на 182*22 4000 кеш \4000 \ 2440 \ 1.28 ...ниже так не пробовал..скорее всего будет ок..
pps надо попробовать мод биос Туриста 2003 или 1804 с микрокодами . поиграться с FCLK в сторону уменьшения..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
ZETT писал(а):
нет, не только на 1060 gtx она тоже есть на 1804 биосе например
ZETT писал(а):
не на всех биосах того же асуса он есть...в 2003 были разные делители в старом 0321 такого параметра вообще нет... FCLK называется в биосе,,,а в мониторинге это частота System Agent
не надо путать яйца с курицей. читаем внимательно мой пост, речь по множитель GPU частоты встройки. для внешней видухи естественно это не надо вообще
Последний раз редактировалось Незваный Гость 09.01.2017 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
sanchelliox3_kToZETTНезваный Гость Спасибо, всем) Да, у меня Asus Z170-A. И так как работает дискретка, могу менять только ram, cache, fclk. Решил узнать на всякий. Бо у меня 501ый слабо гонится, требует 1.4В на 4Ггц при любых вторичных напряжениях. При кэше менее 3600Мгц, fclk <800Мгц, озу 2100.
Сейчас работает на 3850Мгц (22*175) при 1.32В, кэш 3500Мгц, ОЗУ 2800Мгц 13-14-14-30 при 1.35В, fclk 700Мгц. Вторичные напряжения стандартные. Эноргосберигайки выключил.
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 09.01.2017 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
ZETT писал(а):
закономерность высокой FCLK с разгоном цпу или памяти есть?
по теме были посты, что на высоких частотах как раз черные экраны и уменьшение ближе к стоку 800 помогает. на сам разгон проца думаю влияние 0, только на стабильность видеокарты уже самой.
вот нашел
Единицы процентов влияние, даже если и есть...и если эти единицы - в бенчах, то в играх наверняка и того не увидим. У меня кстати сейчас 2.0, 3.0 работает, но иногда монитор может не выйти режима ожидания. То есть комп работает а монитор черный...такой вот глюк, потому вырубил, оставил авто и 2.0. И FCLK у меня понижена с 1000 (сток) до 692Mhz (173x4) это все отнимает в марках гпу скор на 6% (видюха HD7700)...в играх думаю будет меньше но не проверял : ) И мне кажется что бОльшая часть ответственности за снижение скорости как раз на FCLK. На 8x множителе (173x8) просто уже наверняка будет не стабильно. Хотя можно попробовать но я слышал отзывы что на такой частоте (ровно на такой же 1380Mhz) у людей уже драйвер видюхи "отваливается" в играх (ошибка драйвер перестал отвечать и был перезапущен).
TyPuCToZ я так понимаю, если я доунгрейдился до 0321..то по идее могу обновить версию на повышенную будь она 1804 или 2003 со вшитами микрокодами...через биос уже...а не через INTEL FT хочу поиграться понижением fclk///
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Так я не понимаю ты разгон вел на встроенной графике что трогал FCLK? И уже потом поставл 280х и все четко стало?
