Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
V.I.V. писал(а):
Господа, как определить степпинг ОЕМ-варианта Q9550? Может маркировка на корпусе какая-то есть? Консультанты в магазах не рубят ничерта.
Посмотри на крышке проца (термораспрделителя) буквы. А по ссылке "http://processorfinder.intel.com/default.aspx" можешь посмотреть какому степу они соответствуют.
V.I.V. писал(а):
ParanoiД писал(а):
SLB8V step - E0 SLAWQ step - C1
Я в курсе, но это на коробке. А на крышке только это L827B583 если продавец не врет, на сайте не распознается.
Бррррр, у самого OEM. 3-я строка сверху. Во даже фотку нашел:
"http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.nix.ru/autocatalog/intel/LGA775_OEM2.jpg&imgrefurl=http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Pentium_805_2.66_533_775LGA_47428.html&h=212&w=300&sz=18&hl=ru&start=34&um=1&usg=__1MxF4WF_QcoanPlBTVi0-rL7rWU=&tbnid=f7JVWNSAqs1VpM:&tbnh=82&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DQ9550%2BOEM%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN"
Вот замутил процик - Е8500, Е0, ОЕМ, VID=1,25, напруга в номинале 1,22в, Q828А333.
Проц еще холоднее чем предыдущий - это хорошо.
В номинале в ОССТ, температура в нагрузке всего 46-48гр.
422х9.5=4009МГц, напруга в реале в нагрузке 1,264в, в ОССТ темпа всего 54-55гр, ЛинХ показал 60-63гр.
443х9.5=4208МГц, напруга в реале в нагрузке 1,336в, в ОССТ темпа 60-61гр, ЛинХ показал 70-72гр.
Данный проц получше предыдущего по температура и по напругам................думаю недельку погоняю, посмотрю как дальше погонится и возможно буду другой мутить если этот надоест.........
Битва продолжается....................это только начало..................
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Вот нормально протестил свой Е8500 ЕО на частоте 4000МНz.
Напруга выставлена 1,264V для частоты 4000МНz.Как то странно скачет напряжение в простое от 1,264V до 1,248V, хотя энергосберегающие функции отключены.
И так под линпаком просадка до 1.232V. температура 50 градусов.15 прогонов и все гуд.
Камешек попался нормальный.
Получается следующее:
Мой камень с VID 1,25V смог работать на дефолтной частоте 3160MHz на 1,056V.
C разгоном до 4000MHz на 1,264V.
Хочу осилить 4500 с напругой меньше 1,36V.
Мать мoя новая от Гигабайт на P45 просадки по напряжению сильные дает.
Думаю сделать вольтдром мод.
Позже буду гнать дальше.Память у меня 1200MHZ, так что есть куда гнать.
Последний раз редактировалось Inspiron 01.11.2008 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Линпак и ОССТ для 8500 разница в 10гр.? Очень сомневаюсь. Точнее знаю что совсем по другому. Гружу и за несколько секунд получаю разницу в 20гр. На воде. А тесты типа 5000х5000 для линпака параметры для бенчмарка а не для стабильности.
На 60Мгц лучше моего. Похоже опять менять надо.
Мать мая новая от Гигабайт на P45 просадки по напряжению сильные дает. Думаю сделать вольтдром мод. Позже буду гнать дальше.Память у меня 1200MHZ, так что есть куда гнать.
Разгоняйте. Выкладывайте скрины. А 4000Мгц старый степпинг нормально брал.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Фото: 1
Дамы/Господа,
Чтобы не листать все 386 страниц, до какой частоты стабильно работает q9550 E0 на хорошей материнской плате под хорошим воздушным охлажлением?
Это я спрашиваю, чтобы понять какую память брать, чтобы в нее не уткнуться, но и не переплачивать за рекордные - мне на компе работать, а не соревноваться.
Xmast Я незнаю что там у тебя - ЛинХ тестил все на дефолте и ниче не менял в настройках и небуду, мне пофиг там на всякие матрицы и т.п., херней голову забивать не буду, лучше погамать в Фалаут 3 чем парится с матрицами блин... - прогнал именно 10 проходов и все и забыл про него так как я не псих гонять 100-200 проходов - идиотизмом никогда не занимался - какие температуры были такие и указал - если неверится то в выходные могу скрины сделать!
Мне пофиг вообще - разгон вроде норм, если надоест, то другой проц буду мутить......................
Разница в том что линпак в таком режиме не греет, а ОССТ нагружает на максимум что может.
Ну 2 раза 8500 Е0 на 4200Мгц - я бы на твоем месте взял тогда 8600. Он у всех гонится отлично. и даже у некоторых до 5000Мгц.
А так разницы между твоим старым = 0. И сниженные температуры в простое-нагрузке - фигня. Ты свои прошлые процы продал без
последствий с их стороны - что у них была повышенная температура. Так что никакое это не преимущество.
Xmast Меньшая температура для меня критична так как у меня воздух, а не водянка и так как темпа меньше это означает что можно еще гнать дальше - в выходные буду на 4300МГц этот проц гонять! Если Линпак больше на 10-12гр то это очень даже греет - я не псих и еще сверху 20гр мне нафиг не надо - я его прогнал 1 раз 10 проходов и все - досвиданья ЛинХ! Е8600 значительно дороже и переплачивать 2500-3000р мне нафиг!
Xmast Степпинг легко узнать по маркировке на коробке или на самом проце - там все просто!
При покупке просто посмотри и все - отказатся от покупки всегда можно, даже в самый последний момент!
Himik_15 писал(а):
Степпинг легко узнать по маркировке на коробке или на самом проце - там все просто! При покупке просто посмотри и все - отказатся от покупки всегда можно, даже в самый последний момент!
Да я понимаю, но с финансами теперь напряг. В этом месяце уже купил геймпад + лиц. игру. В сумме за 1800р. Хватит. Семья, кредиты и все такое. А так хотелось бы.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
