Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: Москва
Ну конечно сто с небольшим гигафлопс лихо смотрится Вот только я се недавно i5 купил, он у меня 50 выдаёт......а цена у етого чуда любому не меньше 30 косарей будет!!! Alexxx650А радатор где? На балконе? И что неужто в Москве так холодно?и где уже успел 2 звезды схватить?
Да кстать у меня тут проблемка...Проц 930, нормально работал на uncore 3600, а тут снял/поставил кулер, теперь только на 3400 может уже...чо это такое случилось? не мог я перетянуть болты?
_________________ Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Видел такое. если охлаждение ухудшилось или улучшилось настройки часто отличаются. Так что поднимай напряжение или тестируй дольше процессор на стабильность, возможно плохо протестировал и от этого проблемы.
Ночью под -15 опускается днем проще -10. Радика у меня нет, у меня от холодной трубы на кухни есть тройник и кран с него и подаётся вода в комп.
Последний раз редактировалось alex1974 19.12.2010 8:42, всего редактировалось 1 раз.
CPUx286 писал(а):
А какая температура процика то была реальная тогда?
Ну если вода 6 градусов, карта у меня 580 кажет 8 градусов. тогда на процессоре около 10 быть должно, а может и правда все 6 градусов если он в простое не выделяет тепла столько много как 950 процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Москва
Максимилиан-80 Это я ошибся в одной циферке в модели процессора,поэтому вместо 920 по ошибке написал 930. Теперь все исправил! Процессор у меня I7 920,а возможность есть поменять на I7 950. Может быть есть еще мнения по поводу замены 920 на 950?
Nikkonor писал(а):
роцессор у меня I7 920,а возможность есть поменять на I7 950.Может быть есть еще мнения по поводу замены 920 на 950?
Тебя твой 920 устраивает в плане разгона? Если да то не меняй. Не факт что 950 новый будет лучше старого 920. У меня так и получилось. Был 920 на 4888 при 1.47 работал на воде, для тестов. Для дома и игр использовал 4750 МГц при 1.42 не грелся и работал отлично. Вот у меня шило в одном месте зашевелилось и решил решил на 950 поменять. Продал купил два 950 оба ****, продал купил ещё два опять ****, продал и сейчас без процессора своего личного сижу, в команде взял 950 и он пока лежит, новый от Интела х6 использую пока, так что если готов тратить деньги ради разгона, то покупай 950. Ладно бы проверил его у себя и сделал бы выводы, а так брать не разумно.
Последний раз редактировалось alex1974 19.12.2010 8:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
для воздуха смысл замены нулевой!! вчера брал для друга 950-й. ему не нужны разгоны и пр. я его попробывал на разгон немного... хуже мне еще не попадалось.. при любом раскладе на память, анкор не позволяет поставить больше х2. ставлю память 1600, то при анкоре 3600 - просто не запускается, с постоянным циклом ошибки посткода CF... при напруге на проц 1.36(без НТ!!!) на 4200 - вылет в синьку с ошибкой 101!!! ему этого мало! повышение напруги на QPI в любых случаях не дает ничего!!! да, и странный VID... при множителе х21 - 1.15000... не встречал такого еще...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
KissKaa Мне видать тоже повезло! Почти аналогичные результаты. Правда по шине смог 231 в слоу моде Приедет водичка дам ему жару, может и больше осилит! Заводился на 4830 нт офф, проверить надо будет.
Добавлено спустя 3 минуты:
Alexxx650 писал(а):
Вот у меня шило в одном месте зашевелилось и решил решил на 950 поменять. Продал купил два 950 оба говно, продал купил ещё два опять говно, продал
Походу какой-то из них у меня
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Томск-МСК-СПБ
Nikkonor писал(а):
Появилась возможность поменять мой процессор I7 920(D0) на I7 950,но вот терзают сомнения,а стоит ли это делать. Проц стабильно работает на воздухе при частоте 4200МГц,может работать и на 4400Мгц,но процу жарко становится,в общем кулер не справляется. При частоте проца 4200МГц память работает на 1600МГц. Может кто-нибудь подсказать(посоветовать) стоит ли менять 920 проц на 950 и при смене проца я получу какой-нибудь прирост в производительности при разгоне проца и памяти или не стоит ничего менять? P.S.Может I7 950 лучше разгоняется на воздухе?
у вас I7 920(D0) может работать и на 4400Мгц, смысла нет менять на I7 950 Nikkonor I7 950 деньги на ветер
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 32
