Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 375 из 1134 • <  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Задачи от 1000 до 20000. Диапазон результатов от 69 до 102.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 79
2500K + Gigabyte Z68X-UD3-B3
4.6ГГц - 1.32В (напряжения по CPU-Z)
4.7ГГц - 1.38В
4.9ГГц - 1.46В (+PLL Overvoltage, иначе никак)
5 ГГц не получилось...
подскажите, есть ли возможность поднимать множитель прямо из системы без ребута?
BAND1C00T
Intel Extreme Tuning Utility
Странная это штука от интела. Показывает вольтаж проца 0 V и температуру в 429496400 градусов.
Я такой бы не доверял.
Artem_K
она годится только для изменения множителя процов серии "к" из под windows.
Полноценно она должна работать только на интеловских матерях.
Парни, помогите, пожалуйста.
Имеется i5 2500K @ 4400МГц под Win7 x64.
WinRAR 4.10 х64 показывает 3887КБ/с.
Подозреваю, что это мало - у моего друга без разгона около 4000, да и судя по тестам в инете, экстраполяция говорит, что у меня должно быть порядка 5000...
Кому не лень, пожалуйста, проведите замер на своем процессоре 2500К на той же частоте (4400).
Если результат действительно маловат - что может мешать получить адекватную скорость?
Спасибо!
P.S. Linpack выдает 114Гфлопс, вроде по результатам тестов на 1 странице все нормально (там у кого-то был процессор на 4412МГц и 111ГФлопс), а вот винрар тупит. И пассмакр тоже выдает как по мне заниженн৷е результаты (если они линейны).
KDI
память разгони
wertmur писал(а):
KDI
память разгони
Увеличил частоту памяти с 1600 до 1833МГц, стало около 4000. Больше не могу - виснет. 8-8-8-28
Заметил, что в такс менеджере загрузка процессора находится в районе 80%....
KDI
должно быть 4.2-4.7 с твоим разгоном.
у меня в профильном разгоне показывает 4850
А процессор при тесте загружен на 100%?
Потому что у меня на 78-80 почему-то
в винраре так и есть 70-80
Фото: 24
4700mhz 2133mhz
winrar 3.9 - 4417kb
prime -128 gf
R5-2600@4(1,34v lc0), Prime X370-Pro(3803), TeamDark 2x8gb 3200|14, Vega 56+rx588+rx488+rx462@562
R5-1600@3.7, B350 bazoo, OEM 2x8gb 3200|17, Gtx1070
KDI
winrar 4.0 x64 4191 kb/s
i5-2500k 4.0ghz, ddr3 1866 8-9-9-15
4.5ghz - 4479 kb/s
загрузка проца 70-85%
KDI
winrar 4.10 x64 - 6033 кб/сек
4.8Ghz i7-2600к
загрузка процессора 70-78%
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 я 7300 выжимал на 2600К Но память была 2133
AZZOT
неплохо
ну если проц до 5ки дожать и память на 2133 то результат подрастет как минимум на 10%
Фото: 6
Скажите, вот стоит в биосе напряжение через offset - vcore 1.270(4500 HT-off), llc-3, запускаю допустим прайм, он мне выдает 1.280-1.296, пробовал все виды llc все равно завышает на +0.030 где то, так и должно завышать?,
P.s. чет я афигел когда комп завелся на такой напруге, раньше не брал так), я еще зафиксировал значения vtt и тд, может в них все дело было)
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
а как стабильно граф ядро при разгоне? и сколько можно выставить на нем максимум? ну и вольтаж хотелось бы узнать безопасные пределы
проц 2500k
проц 2500k
У меня до 1750Мhz разогналось на стоковом вольтаже. Стабильность бубликом проверял. Гнать можно до 3000Mhz, ну биос позволяет столько выставить, а насчет вольтажа, надо узнать номинал и прибавлять к нему не более 10%, думаю это безопасно. Естественно надо еще память гнать до 2133Mhz, чтоб ощутима была скорость работы видеоядра.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
